problemes avec x800gt ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:02:01
Si ton alim suis pas, effectivement tu peut avoir des problemes, et il y aurais aussi des problemes de vga/ati silencer mals montés qui grillent la carte au bout d'un certain temps.
Mais quelle est ta config ? (Et ton budget au passage)
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:20:14
petite question
j'ai une alim tagan 380W et je souhaitais acheter cette carte graph....probleme ou pas probleme ?
et c'est quoi les problemes vga/ati silencer ??
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:36:44
L'"ati silencer" et le "vga silencer" sont des systemes de refroidissment complets pour remplacer ceux d'origine de la cg car il sont bien plus performants.
(Un exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00019525.html)
Très utile pour les cartes hors de garantie qui surchauffent ou pour les overclokers fous.
Mais quelle est la configuration de la machine qui doit acceuillir la cg ? (carte mère/proc/ram ?)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 10:58:45
donc avec la carte d'origine pas de probleme avec ca ??
la config :
gigabyte GA K8N Ultra 9
Amd Athlon  64 3500+ Venice
Corsair 1024Mo (2*512)...
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:23:33
ma configuration athlon 3500+  carte mére msi alim 460watts 1240 ddr ram 160go
mais esque des probléme peuvent survenir en utilisant la cg  normalement sans l'overcloocker  ni en mettant des ati silencer et autre?????
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:42:11
j'aimerais savoir si il y a des problèmes sur les sapphire x800gt je eu entendu sa !!!
et aussi se que vs me conseiller entre x800gt ou 6600gt (exclusivement)
mersi
