Problèmes de crash rencontrés dans tous mes jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2015 à 09:31:20
heu bon, je vois 83 lecture mais 0 réponse, soit je vous ai saoulés soit vous n'avez aucune solution...
J'ai des news : j'ai récupérer une nouvelle carte graphique de chez Gigabyte, ils m'ont fait un échange contre le même modèle.
J'ai donc testé sur Need for speed Rivals : crash après 5 min de jeu. Après j'ai testé Farcry 3, j'ai pu jouer 3h non stop sans aucun problème
Je pense que c'est pas ma CG. Test sous occt CPU 1h => pas d'erreur, test GPU pendant 8h => pas d'erreur.
Pls donnez moi d'autres idées !
Marsh Posté le 02-10-2015 à 09:48:33
As-tu essayé de désinstaller/réinstaller les pilotes ?
Avec DDU (guru3D) tu pourras nettoyer proprement les drivers Nvidia et réinstaller les derniers disponibles pour ta carte.
Marsh Posté le 02-10-2015 à 12:05:41
En général quand les jeux plantent, c'est dû à un overclocking perso de la CG. Là ce n'est pas le cas, donc c'est la CG qui ne fonctionne pas bien.
Marsh Posté le 02-10-2015 à 15:00:34
Merci de l'astuce artouillasse, je ne connaissais pas cet utilitaire bien pratique. Donc désinstallation des pilotes en safe mode puis reinstall des derniers pilotes Nvidia effectué , je vais tester dans mes jeux on verra bien, je vous tiens au courant.
@Droopy57 : C'est franchement ce que je pensais aussi, mais ca peut pas être ca puisque j'ai reçu une nouvelle carte graph de chez Gigabyte, j'aurai franchement pas de chance si les deux cartes étaient défectueuses, tu crois pas ?
Marsh Posté le 07-10-2015 à 10:02:56
Rebonjour à tous
Je voulais remercier Artouillasse, c'est un vrai truc de fou mais je crois que ton outil à régler mes problèmes. J'ai jouer plusieurs heures sur plusieurs jeux, je n'ai plus aucun crash, c'est vraiment un truc de fou. Merci beaucoup je peux enfin profiter de ma nouvelle machine sereinement.
Marsh Posté le 07-10-2015 à 14:57:35
Remercie ceux qui ont développé le logiciel
Marsh Posté le 25-09-2015 à 18:19:53
Bonjour à tous
Désolé si ce post est un peu long mais je ne peux pas résumer facilement mon problème...
Je fais appel à vous pour vous faire part d'un problème que j'ai depuis plusieurs mois, l'ensemble de mes jeux freeze / plantent de manière aléatoire. Ce problème n'arrive que dans les jeux, mon pc n'a jamais planté ailleurs (conversion vidéo, lecture d'un film etc.). Ceci est arrivé depuis que j'ai acheté mon nouveau pc, voila ma config actuelle :
- CM Asus Maximus VII Hero
- Proco 4790K (pas d'overclock) avec Noctua NH-D15
- 2 x 8 Go de Gskill Trident @ 1866mhz (radiateurs retirés pour passer sous le Noctua) 8-9-9-24
- Carte Son Asus Xonar Phoebus
- Alim OCZ ModXstream 700w remplacée par Thermaltake Thoughpower 575w
- Sandisk Xtrem2 240go + SSHD Seagate 2To
- Boitier Corsair 600T
- CG Gigabyte GTX 770 4Go OC (d'origine)
Pour l'histoire, mon ancien DD lâche 1 semaine après avoir monté le PC (samsung spinpoint 1To), bruits mecaniques au demarage / reconnu 1 fois sur 10 => remplacé par le seagate
Je décide tout content de tester ma bécane avec de nouveaux jeux, j'obtiens des freeze / crash dans tous les jeux que je joue (alors soit erreur directX soit message "le pilote de votre carte graphique n'a pas répondu et a été réinitialisé" soit juste un retour sous windows)
Alors je décide de tester mes composants :
- Furmark pour ma CG => aucune erreur, temperature ok (82° a pleine charge)
- Disques durs tester avec HDD Health => Pas d'erreur
- Stabilité générale avec OCCT (test graphique / alimentation et general) => aucune erreur
- Je fais un test croisé avec un ami qui possède une Gigabyte GTX 770 4Go (non OC), j'ai moins de crash / plantage mais j'en ai quand même. De son coté, 80% de ses jeux plantent alors qu'il ne plantaient pas avant
Comme rien n'y fait, je reinstalle mon windows (8.1) => même probleme quel que soit le pilote d'affichage utilisé. Puis je décide de passer sous Windows 10, pareil même probleme.
=> Alors je décide de renvoyer ma CG chez Gigabyte, ils me la renvoient en ayant changé la pâte thermique, je retest, mes jeux plantent à nouveau
=> Je la renvoie à nouveau, ils ne trouvent aucune défaut mais acceptent de me faire un échange quand même, j'attends maintenant ma nouvelle carte graph...
Franchement, vous en pensez quoi ? Vous avez des idées ? J'ai besoin d'aide la
Message édité par Galaadriel02 le 25-09-2015 à 18:22:27
