Gros problèmes avec la hd2900gt[résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2008 à 08:12:36
Je ne m'y connais pas beaucoup, mais juste une piste: pour l'installation des pilotes ATI: il faut en plus de Windows (XP par ex) le soft ".NET framework" version 1.1 voire 2.0
Si cela peut t'aider...
Par ailleurs, est ce que ce n'est pas la carte avec laquelle il faut impérativement installer la version de Catalyst livrée sur le CD, car les autres versions (plus récentes) font planter ? Je vais chercher pour voir si je retrouve l'article où j'ai vu ça.
voir les deux liens ci-dessous
1
2
Marsh Posté le 18-01-2008 à 10:33:15
Bonjour, je suis le coloc en question .
Tout d abord merci de votre réponse. Pour le net Framework, une installation se fait automatiquement donc le probleme ne doit pas etre là. On a réussi à retrouver le N° de la carte mère: ASUS P5SD2-FM/S .
Pour les drivers, le PC venant d'un constructeur, tous les drivers d'orgines sont installés à partir d'un CD fournit lors de l'achat. Le probleme pourrait venir du fait que l'on ne peux agir sur cette installation (les drivers de la gforce 6500 (ancienne CG ) sont installés là, ainsi que tous les autres...).
Voilà, merci beaucoup.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 11:04:51
bizare que les drivers ne s'installent pas...c'est vrai qu'il ya qq temps un forumeur avait dit que cette carte n'etait pas reconnue (dementi un peu plus tard avec 7.12) mais selon ses dires les drivers fournis avec la carte marchaient, hors dans ton cas ils ne s'installent meme pas..
*le HDMI avec sa gestion du son peut peut etre poser des probleme de conflits avec la carte son integrée?
*essayer de la connecter en DVI et en VGA si l'ecran accepte les 2.
*si plusieurs lecteurs/HDD essayer d'en debrancher un pour confirmer l'absence de probleme d'alim (la carte reclamant pas loin de 130w)
*essayer d'instaler un driver omega en lieu et place des ATI standart, mettre Direct x a jour, verifier l'absence de tout residu des drivers nvidia dans la base de registre...
*mettre a jour bios de la carte mere si possible, et essayer la carte sur un autre pc en dernier recours.
apres je ne vois pas, désolé
Marsh Posté le 18-01-2008 à 11:33:17
Salut à tous....
je ne connais pas exactement l'origine du problème de Solaan, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai eu énormément de mal à installer les drivers du CD de cette carte......(an ayant pourtant pris soin de désinstaller les anciens Nvidia...)
C'était incroyablement long, et ça finissait toujours par une erreur....
j'ai du m'y reprendre à 3 fois pour que cela se passe correctement....
Maintenant c'est OK...
J'essaierai les nouveaux 8.1 ce soir
Marsh Posté le 18-01-2008 à 16:21:42
on a testé la carte sur une autre machine et elle marche sans souci (installation longue et chiante par contre ça c'est sur)
donc le problème est bien local...
Marsh Posté le 19-01-2008 à 19:25:31
Cette carte consomme beaucoup ton coloc a quoi comme alim'
Marsh Posté le 20-01-2008 à 03:55:40
à priori ce n'est pas un problème d'alim.
son alim est une fortron 350W ce qui d'après psu calculator est très juste effectivement mais on a testé avec une enermax 430W et là meme problème.
ce que je vois c'est plutot une incompatibilité avec la carte mère alors effectivement, peut etre qu'en flashant le bios ça peut marcher mais j'ai peu d'espoir de trouver un bios .
edit: apparement il y a des bios disponibles sur le site de fujitsu, on va tester ça..
Marsh Posté le 21-01-2008 à 18:13:48
UP
bon après maj du bios avec le plus récent c'est toujours le meme topo:
-aucun problème avec l'ancienne carte (6500)
-boot en mode sans échec avec la 2900gt
-pas de boot en mode normal
Marsh Posté le 21-01-2008 à 19:58:08
>Elle est neuf donc te prend pas la tete avec tu la revoie au sav et puis c'esttout bonne soirée
Marsh Posté le 21-01-2008 à 20:08:38
non mais elle marche très bien la carte, le problème est bien local
Marsh Posté le 21-01-2008 à 20:23:30
Si j'ai suivi, tu peux démarrer windows tant que les pilotes ATI ne sont pas installés c'est ça?
Tu as testé sans le ccc (juste avec les pilotes)?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 20:51:36
2eme épisode:
réinstall d'une version non-constructeur de windows et là OH MERVEILLE ça boot avec les 8.1 en ce moment le seul problème est que 3dmark refuse de démarrer (il reste sur le splash screen) mais je sens qu'on est pas loin.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 22:37:56
bon ça y est, la galère est finie. ça marche!
merci de votre aide
Marsh Posté le 21-01-2008 à 22:55:55
y a un bug avec cette carte et 3DM, il faut renommer un fichier pour que ca marche..regarde la faq sur le site de 3DM
Marsh Posté le 21-01-2008 à 22:58:43
vu merci
il y a un hotfix
Marsh Posté le 22-01-2008 à 09:43:00
heureux de voir que cela se soit arrangé...
l'installation m'a egalement posée probleme hier soir avec bcp d'ecran bleus, mais finalement tout est ok! j'ai eu aussi ce probleme avec 3marks par contre je n'ais pas encore recuperé le hotfix!
question est-ce un hotfix specifique ou bien le seul hotfix dispo en DL sur le site officiel?
sinon a part ça la carte me semble tres bien marcher, gear of wars tourne fond en 1280x1024 en dx10 ...
mais j'ai un autre soucis...l'option "overdrive" dans les catalyst n'est pas presente et aucun logiciel d'overclock ne m'autorise ou ne valide un quelconque OC...ati tray tools ne reconnait pas les frequences (les curseurs sont au mini et les toucher entrainent un ecran reboot) et powerstrip ne valide pas les nouvelles frequences en 2D ou en 3D ça me fait un peu rager car pour moi l'oc etait un gros arguement d'achat!
je profite donc de ce topic pour demander aux rares proprio de cette carte comment vous l'avez branché, perso je n'ais connecté qu'une prise pci-e 6 broches de mon alim corsair, rien de plus, de fait il reste qq broches de la prise d'alim de la carte qui sont libres, dois-je brancher qq chose en plus ou bien l'absence d'overdrive est-elle normale?
vu la tete du syteme de refroidissement, il me semble inconcevable de ne pas avoir de controle de la T°c ...absence de controle qui entraine apperement une desactivation de l'overdrive!
si qq'un pouvait m'aider ou mettre le doigt sur un detail que j'aurais oublié notammment niveau branchement , merci
bon apres qq menus recherche je viens de voir qu'effectivement c'est un probleme de branchement...
j'avais lu que cette carte acceptais le 1x6pin et betement j'ai branché le 1x6pin de ma corsair dessus sans me prendre la tete, hors la description de sapphire insiste bien sur le fait que le 2x3pin bloque l'overdrive et qu'il faut donc brancher la carte en 2x4pin...
bon ben si tout va bien ce soir je ferrais qq bench sous 3Dmarks et je vous direz ce qu'il en est
Marsh Posté le 22-01-2008 à 19:30:14
lien pour le hotfix http://www.futuremark.com/download/hotfix_oct07/
pour le branchement on a branché juste l'adaptateur du bundle (qui est d'ailleurs assez pauvre en contenu, il faut le préciser! mais n'ayant pas acheté de carte graphique depuis longtemps c'est peut etre devenu la norme aujourd'hui )
Marsh Posté le 22-01-2008 à 23:28:50
Bass__Ton a écrit : bon apres qq menus recherche je viens de voir qu'effectivement c'est un probleme de branchement... |
Avec ton branchement résolu tu arrive à OC la carte?
Si oui avec quel logiciel?
Merci!
Marsh Posté le 23-01-2008 à 07:06:15
salut pere_u
je n'ais malheureusement pas resolu mon PB de branchement car mon alim n dispose pas de branchements suffisants neanmoins grace au logiciel amd gpu clock tool j'ai pu OC sans probleme
Marsh Posté le 18-01-2008 à 01:44:03
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
j'ai conseillé la hd2900gt en promo chez RDC à mon coloc' histoire de raviver un peu sa machine ( un fujitsu-siemens scaleo P avec une 6500 d'origine)
mais problème, impossible de l'installer depuis plusieurs heures là..
dès qu'on installe la nouvelle carte ça plante au démarrage de windows (au niveau de la barre de défilement)
et ce, meme en ayant déinstallé les ancien drivers proprement. (par contre ubuntu boot correctement)
bref, après formatage de windows, Impossible d'installer un quelconque driver (réseau par exemple) tant que la carte est là...
Impossible aussi d'installer les drivers ati (ceux d'origine et ceux téléchargés)...
par contre dès qu'on remet l'ancienne carte tout marche parfaitement...
la carte mère est un model asus inconnu
Il ne s'agit pas d'un problème d'alim, la carte boot très bien sous ubuntu et sous windows tant qu'on n'installe pas de driver.
voilà, si vous pouvez nous aider...
Message édité par h'omer le 21-01-2008 à 22:38:11
