Problemes avec HD5770
Problemes avec HD5770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2014 à 10:45:51
Bonjour a tous ,
Je possede une config a base de
- P7P55D
- I7 860
- 8Giga de ram Corsair Vengance LP
- Alim Corsair HX 520 watt
- ATI Shapire HD5770 ( V2 le petit ventilateur )
J'ai depuis quelques mois de gros problèmes d’écran bleu ATIMPAG.SYS  , je précise que je n'ai rien changé que je ne joue vraiment qu’occasionnellement mais ce problème est apparu du jour au lendemain .... ( sans update de drivers etc ... )
J'ai fait a ma connaissance tous les tests que je connaissais
- Le Fameux Expand ou Extract.exe en ligne de commande pour remplacer le dit fichier.SYS => aucun résultat avec nouveau ou ancien drivers
- Réinstalle  de Windows complete ( Seven et meme XP ) => Même Problème
- Changement de config pour test => Même problème
Je n'y croyait pas mais mon écran ayant laché depuis peu ( I-INC iH252  ) j'ai pour l'instant un petit écran 19 pouce 4/3 si je branche en DVI ( cable DVI des 2 cotés ) au reboot après l’installe des drivers catalyst ( ancien ou nouveaux et même derniers en date ) j'ai carrément un écran noir avec des carrés ou une bande rouge juste après le winlogon ( dans le bios ou au post je n'ai aucun soucis )
Je reboot ( reset ) en mode sans échec, aucun problème ca boot ecran normal, j'essaye de remplacer le fichier ATIMPAG ou ATIMDAG.SYS => Ecran Noir bande rouge ...
Si je branche avec l'adaptateur DVI vers VGA et l’écran  en VGA ca marche ! Install de Windows + Catalyst + Reboot
J'ai fait un furmark avec GPU-Z la carte ne monte pas en température , après 30 minutes de burn je suis entre 60 et 70 degrés ( mon processeur et refroidit par un Thermalright Silver Arrow ) et pas de plantage .
La le pc a tourné toute la nuit sans plantage , ce matin je bouge la souris ( pas de veille d’écran , pas de veille prolongé ) paf BOSD Atimpag.sys ( le pc n’était pas figé avant j'ai eu le temps de bouger la souris pendant une 10aines de seconde
Avec ou sans overclocking ( reset bios , load defaut setting etc .. j'ai le même soucis )
Install fraiche de Windows Seven ( Driver generique VGA ) pas de plantage
Je cherche une solution , le pc a tourné avec les catalyst 13-9 sans aucun soucis, jusqu'au moi de juin environ ( date d'apparition du problème )
En dernier recours j'ai flasher la carte vidéo avec une bios type origine ( j'ai rien a perdre ) résultat la carte marche ( enfin boot ) mais problème non résolu
La carte est elle endommagée sur un changement de fréquence ?
Électronique défaillante ?
Je passe chez Nvidia ?
Essai avec une vieille GE6200 et pas de problème non plus
J'attends vos avis
Merci a vous
