Problémes Nvidia Geforce 7600 GS AGP8x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2006 à 18:54:40
Petit UP
J' ai vraiment besoin d' un coup de main sur ce coup la! ^^
Marsh Posté le 17-11-2006 à 23:59:17
Et bien c'est marqué "carte insuffisamment allimentée",c'est donc l'alim qui a du mal pourtant 430W c'est bon...
Je dirai de tester avec une autre alim (même un poil - puissante mais d'une autre marque).
Et de regarder si le ventilo de la CG tourne bien au démarrage,puis arpès.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 00:13:58
Change de molex sinon (peut etre que la molex branché est de mauvaise qualité?)
Sinon, tu peut aussi augmenter le voltage AGP dans le bios (le passer de 1.5 à 1.6 v par exemple)
Marsh Posté le 18-11-2006 à 00:22:49
boubouse2 a écrit : Change de molex sinon (peut etre que la molex branché est de mauvaise qualité?) |
+1 pour la molex
-1 pour le voltage qui doit + alimenter le GPU que le ventilo !!!Les CG prennent leur jus au molex,on augmente le voltage pour overclocker généralement.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 12:29:57
J' ai actuellement un probléme avec ma carte graphique (Twintech Nvidia Geforce 7600 GS AGP8x), au démarrage du PC je reçoit se message =>
et il spammé à de trés nombreuse reprise au bout de quelques clic sur OK (entre 5 et 50...) le message arréte d' apparaitre, aprés j' ai une chance sur deux qu' il accepte de me lancé mes jeux (Wow, Oblivion,....), si je reboot mon pc il refusera de me lancé mes jeux m' indiquant une erreur d' application, la solution provisoire que j' ai trouvé pour remédié a se probléme consiste au démarrage du PC a allé dans le BIOS et a y resté environ 1min quand je ressort du BIOS la il accepte de me lancé tout mes jeux et pourtant je n' ai pas besoin de modifié quoi que soit dans le BIOS (le message lui persiste)...
J' ai relié l' alim à la carte graphique, la CG et l' alim sont neuves...
Ma config:
Boitier Antec (je sait plus le modéle, grosse colonnes...)
CM: Asus P4C800 E-Deluxe
Proc: P4 2.8 E
Ram: 1Go
Alim: Antec NEO HE 430w
CG: Twintech Nvidia Geforce 7600GS AGP 8x
Voila j' espére que l' un de vous sera m' aidé, merci d' avance!
