Le point sur les problèmes rencontrés avec les 6600GT /!\
Le point sur les problèmes rencontrés avec les 6600GT /!\ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2005 à 17:48:01
Vu la multiplicité des Topic de gens rencontrant des problèmes divers avec la 6600GT version AGP, un topic faisant le point sur les problèmes rencontrés ne serait pas de trop à mon humble avis.
Donc jusqu'içi après avoir pas mal parcouru le forum on peut noter:
- des problèmes de surchauffe et d'instabilité du aux coussinets de la POV et Galaxy. (d'autres marques auraient le même problème)
- Au démarrage Pas de post: PB d'alim ou de carte mère.(Cela semble être mon cas).
- Carte très sensible à la qualité et à la stabilité de l'allimentation sur le 12V, vérifier la stabilité des tensions avant achat pour éviter la surprise (Cela semble fonctionner sur des 250W DELL donc la puissance n'est pas tres importante, sinon il existe de très bonnes allim rapport qualité/prix de marque Lc Power 420W sont dispo à moins de 40€ pour les petites bourses)
- Problème rencontré avec les chipset SIS, il semblerait que les Forceware à partir des 67.03 règlent le problème avec ces chipset.
- Problèmes d'origines inconnues et non résolus qui forment la grande majorité des topic consacré à cette carte, problèmes de faibles performances notemment innexpliquées
Voila si vous avez des suggestions ou des solutions..
Message édité par Ryan le 26-01-2005 à 12:52:39
"Nothing ever happens to the knowing with which all experience is known"
Marsh Posté le 09-01-2005 à 17:49:11
y en a un qui a un problème de surchauffe avec une Galaxy aussi (coussinets je crois) :)
Marsh Posté le 09-01-2005 à 17:54:20
Le problème d'alimentation vinet de la qualité du +12V de l'alimentation, d'ou la nécéssité d'avoir une alim de marque ou une alim qui a de la marge.
PS; Les Forceware 97.03 gèrent les vertex shaders 5.0 et DirectX 11  [:anathema]  ;)
Marsh Posté le 09-01-2005 à 17:54:25
Ok updaté :D
Chaintech des problèmes de coussinets ? (pourvu que non je dois en recevoir la mienne mercredi  :whistle: )
Marsh Posté le 09-01-2005 à 17:59:52
Ce sont les Forceware 67.03 (et non 97.03) qui règlent le pb avec les chipsets SIS.  ;)
Malheureusement  :sweat:  d'autres marques que Point of View ont des pb de surchauffe qui provoquent rallentissements, plantages ou reset aléatoires.
Pour l'alimentation, il faut également des tensions stables au niveau des voltages, plus qu'une alimentation beaucoup plus puissante.
C'est peut-être dû à certains pb que Nvidia a revu les fréquences de la mémoire à la baisse par rapport à la version PCI-Express (900 au lieu de 1000).
J'imagine que ça doit être frustrant de mettre 200-250 € dans une carte graphique qui ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 18:06:22
J'ai acheté ma 6800 à l'époque où il y avait des tonnes de 6800 qui sautaient et ça n'a pas manqué la mienne est arrivée morte née :d
Y a des fois des problèmes de jeunesse qui seront reglé, quand à ceux qui ont des problèmes, le SAV existe ;)
Marsh Posté le 09-01-2005 à 18:07:22
J'ai inversé les 2 chiffres scouzi :D
Pertinant ca, je me suis demandé pourquoi la version AGP était cadensée à 900Mhz "seulement"
En tout cas j'ai jamais vu un modèle poser autan de problèmes [:mlc]
Marsh Posté le 09-01-2005 à 18:12:59
Pour ceux qui ont des probleme du a l'alim et qui n'on pas énormément de sous , : LC power 420 watt : - de 40 €
Marsh Posté le 09-01-2005 à 18:13:58
Ryan a écrit :
Ok updaté :D
Désolé mais quelqu'un a déja eu des pb avec cette carte :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6737-1.htm
Moi aussi, elle m'intéressait cette carte (199 € chez Internity.fr).  :cry:
Peut-être que tu auras plus de chance avec la tienne.
Dis-nous en plus dès que tu l'as installé et testé.
Sinon je ne comprends pas :  :fou:
pourquoi plusieurs marques ont tant de pb avec ces cartes et ont un défaut au montage ?  :??:
Auraient-elles été monté a la va-vite ou sans avoir été vérifié en fin de chaîne pour ne pas louper Noël ?  :??:
pourquoi il y a ces coussinets en plastique ? (qui apparement ne servent pas à grand chose et ne sont pas sur la carte Nvidia de référence ?)  :??:
Marsh Posté le 09-01-2005 à 18:15:49
Moi je pense que le GPU à 90° ne doit pas arranger les choses...
Marsh Posté le 09-01-2005 à 18:21:55
Ok mais j'ai pas grand espoir, j'ai une Qtec 300W avec certes une tour pas remplie du tout mais j'ai le présentiment que ca ne passera pas.
Je ne comprends pas trop non plus, peut-être est-ce du à la précipitation pour en vendre le plus possible à Noël ouais, à mon avis faut pas chercher beaucoup plus loin..
Enfin pour ma part vu qu'elle était en rupture de stock au magasin, ils ont du en recommander chez le fournisseur, j'espere que c'est une autre série que celle à problème.
Message édité par Ryan le 09-01-2005 à 18:22:50
Marsh Posté le 09-01-2005 à 18:24:00
Ca ne règle pas tous les problèmes (surchauffe). En plus, je ne pense pas que je saurait changer l'alimentation même si ça s'impose (j'ai une Heden 350 W).
Marsh Posté le 09-01-2005 à 18:31:06
tu veux dire pour monter une nouvelle alim?
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:00:37
Oui
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:05:19
c'est pas bien compliqué je te rassure... Au pire tu prend une foto pour voir comment c'était avant si tu l'a jamais fais, mais c'est juste une histoire de vis...
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:42:32
Clair c'est à la portée du 1er péquin vraiment ;)
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:50:17
perso j'ai un gros gros probleme avec ma 6600Gt leadtek!!
Freeze sous windows, dans les jeux, sous 3dmark.... bref ca march pas top!!!
Pourtant avec une alim enermax 480W je devrais pas trop avoir de problème si??
par contre j'ai remarqué que j'avais des freezes "standards" ou ca reprend apres et des gros plantage ou je me rend compte que les port usb ne sont plus alimentés (souris optique eteinte!!)
donc je vois pas trop la!!
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:57:34
Température combien ?
En mode sans échec ca plante ?
T'as essayé de changer de pilotes ? Directx ?
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:13:05
flash le bios? (d'ou petet les pb de périphériques)
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:25:36
il n'a pas à flasher le bios afin que la carte marche alors qu'il a payé 200-250 euros pour l'avoir et qu'elle est neuve et sous garantie :o
==> Retour SAV :)
Mon feedback
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:49:16
L'installation des pilotes 71.24 beta (http://www.presence-pc.com/news/Nv [...] n6012.html) a permis de corriger un pb de vitesse dans un autre post du forum.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:57:49
==> Retour SAV :)
Je sais bien mais je parlais du bios de la carte mère parce que c'est pas trop normal ses problèmes de souris qui s'éteint, un bon petit flash peut dans certains cas arranger les choses.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 21:17:49
Salut moi aussi j'ai eu un soucis avec ma carte 6600 gt de chez albatron pour mon cas.
Au debut j'etait a 1500 sous 3dmark05 et far cry mettait les parametres vidéo au minimum qd je faisais detection auto.
J'ai changé d'alim pour une lc power en 550 W.
Ensuite il m'a fallu mettre les drivers 67.03 car j'avais le probleme des textures a cause de ma carte mere avec chip sis.
Puis j'ai passer toute cette putain de journée a régler ma carte afin de l o/c grace au logiciel Riva tuner pour enfin ateindre les 3180 pts.
Franchement vu le prix de cette carte et la galere pour arriver a la faire fonctionner correctement, je pense que je repasserai chez ati la prochaine fois.
C'etait ma premiere carte chez nvidia et je crois bien la derniere.
Voila c'etait juste pour dire de ne pas vous decourager.
Une fois que ca marche par contre j'avoue que les perfs sont la.
Ps apres les 67.03 j'ai mis les drivers 71.24 pour gagner encore quelques pts.
Message édité par seb-pit le 09-01-2005 à 21:19:01
Marsh Posté le 09-01-2005 à 23:28:16
Bon bah comme déjà dit dans le forum, j'ai des soucis moi aussi avec ma 6600GT agp Leadtek:
J'installe les 71.20, score de 7300, tout va bien...
J'essai d'overclocker un peu la carte pour la passer à la frequences des pci-e, soit en 500-500, gros bug!!! L'image se fige au 2e test!! J'essais avec doom3, grosse baisse de perf ressentie.
Je change mon connecteur molex, meme résultats, maintenant meme en fréquences d'origine (500-450) la carte a du mal à finir tous les test de 3dm2003, et ça sacade tous les 3/4 secondes.
Essai fait aussi avec les pilotes 66.93 et 71.24, pas mieux :/
Tests fait avec 2 alim différentes, à savoir une noname 400W et une Antec SmartPower 350W.
Essai aussi avec différent drivers de carte mère pour nforce2 avec les 4.27 et 5.10, toujours pas mieux.
J'ai formater mon système et tout remis à 0, rien n'a changé.
En tous cas, j'ai du mal à croire qu'une telle carte puisse poser problème vu la réputation de Leadtek.
Quelqu'un aurait-il une solution à proposer svp???
Marsh Posté le 09-01-2005 à 23:29:47
Overclocker une carte neuve pour lui faire atteindre ses performances normales, c'est inouï :ouch:
==>retour SAV :)
Mon feedback
Marsh Posté le 09-01-2005 à 23:30:14
Température ?
Rolala je commence à avoir vraiment peur là :(
Marsh Posté le 09-01-2005 à 23:35:25
Alors moi c'est une 6600GT de chez POV, donc avec les coussinets.
Je n'ai eu qu'un seul problème, après 4 ou 5 heures de Far Cry avec détails à fonds, un retour sur le bureau, sûrement dû à la surchauffe puisque mes logs indiquaient une moyenne de 100° avec pointes à 116 assez souvent.
Sinon à part ça, les perfs sont au rendez vous, je n'ai aucun ralentissement sur Far Cry et autres jeux.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 23:36:26
 [:paradise974]    [:paradise974]    [:paradise974]    [:paradise974]    [:paradise974]
Mon feedback
Marsh Posté le 09-01-2005 à 23:37:35
je ferai un screenshot de Rivatuner dès demain  [:gdicorp]
Marsh Posté le 09-01-2005 à 23:39:09
tu peux faire ta cuisine dessus :ouch:
Moi qui voulait en prendre une pour mon frère :/
Vais me rabattre sur une 9800 pro d'occaz :)
Mon feedback
Marsh Posté le 09-01-2005 à 23:40:14
Demain c'est oeuf à la coque pour toute la famille.
J'hésite encore pour le steak ... peut être en bloquant le ventilo.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 23:41:08
ne le bloque pas, tu pourras faire un steak haché   [:al zheimer]
Mon feedback
Marsh Posté le 09-01-2005 à 23:42:49
:lol:
Marsh Posté le 09-01-2005 à 23:44:53
ça me rappelle étrangement toutes les 6800 normales/GT mortes au début quand elles venaient de sortir  :d
Mon feedback
Marsh Posté le 09-01-2005 à 23:48:17
Y'a eu une série comme ca au début ?  vive Nvidia quoi [:joce]
Ca présage rien de bon ca pour moi :o
Marsh Posté le 10-01-2005 à 00:13:36
De mieux en mieux :D
Je tourne avec les derniers drivers, et plantage à chaque lancement de Soldier of Fortune II (oui bon, c'est vieux mais j'aime bien), écran bleu me disant que le pilote de la CG effectue "une boucle infinie", redémarrage obligatoire, et message d'erreur au reboot me disant que le driver de la CG entraine une "instabilité du système" :/
Je crois que c'est parti pour une réinstall des forceware :D
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:21:52
bon pour repondre aux questions
T° cg 50°
dernier bios cm
directx 9.0c
plusieurs drivers essayés!! (dont les derniers 66.03 de chez leadtek)
Je desespere là!!!
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:36:28
=>SAV [:spamafote]
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:11:39
ca peut pas venir d'une incopatibilité materielle??
Message édité par axl63800 le 10-01-2005 à 20:12:16
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:57:57
Mais darren, t'as pas enlevé les coussinets (en  tout cas c'est toi qui le dis plus haut =>"Alors moi c'est une 6600GT de chez POV, donc avec les coussinets. " ), tu sais que ca change VRAIMENT les températures?
