Nouveau processeur ou changement de carte graphique ?
Nouveau processeur ou changement de carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2017 à 18:31:12
Bonjour/Bonsoir,
Ne sachant pas où poster mon topic, je l'ai alors mis dans carte graphique. Voici mon problème : mon i7 2700k vieux de 6 ans est équipé d'un sli de gtx 970, une âgée de 1 an, l'autre de 2.
Depuis quelques temps mes performances chutes, mon ancien i7 tombe probablement en rade. En effet, si je me fis à de nombreux benchmarks ( en 1080 p ), je ne devrai avoir que 10 fps de différence avec une gtx 1080... Cependant je peine à faire tourner battlefield 1 à 60 fps constants en élevé.
Ayant de l'argent de côté, je me tatonne entre deux questions :
Racheter un ordi complet ( i7 6700k, 16 gb et gtx 1080 )
Ou garder mon sli gtx 970 et l'équiper d'un i7 6700k ( mon argent en plus me servira pour un petit ordinateur portable. )
Je précise, je suis étudiant en ingénieurie informatique, je m'introduit au bruteforce, ainsi, il faut que les performances soient valable aussi bien pour le jeux que pour le calcul.
La bise !  :bounce:
Marsh Posté le 26-03-2017 à 18:41:30
Ou tu achètes un bon ventirad et tu overclock ton i7 2700k :bounce:
[ACH] CM 1155
Marsh Posté le 26-03-2017 à 18:43:57
Êtes-vous sûr du réel gain de performance ?
Précision, mes OSes : Windows 10 pro et Parrot Security.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 18:54:27
Avec un bon overclock tu peux passer de 3.5 Ghz à 4.5 Ghz sur tous les cores, ça te fait un bon 30% de perfs en plus en gros.
Si tu rachètes un ordi complet avec 6700K/1080 evidemment c'est la solution de facilité mais ça va coûter sacrément cher.
tu pourrais revendre tes GTX 970 (150 euro pièce maxi, en tout cas sur le forum), et investir dans une 1070 par exemple, pour un surcoût raisonnable. Et overclocker le CPU.
BF1 est très demandeur au niveau CPU. (le SLI est exploité à 100% sur ce jeu au fait? tu as vérifié ta charge GPU?).
Au passage aussi vérifier bien sûr les températures CPU/GPU pour être certain de ne pas être en throttle/surchauffe CPU ou GPU.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 20:07:12
Je vais réflèchir à tout ça, cependant la vieillesse des composants n'influe-elle pas sur les perfomances ? Mon budget est de 1400 euros dans tous les cas.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 20:22:32
Je tourne également avec un sli de 970 légèrement o/c à 1420 et 7280 et ai un i5 4690k o/c à 4.4GHz, sur bf1 je tourne en ultra mais n'arrive pas à conserver les 60fps constamment (même rarement en fait)
Dans mon cas le sli est souvent utilisé à 99% ainsi que le processeur. Et je joue sur du 2560x1440.
A moins de mettre une 1080 à mon avis tu n'arrivera pas à tourner constamment à 60 fps en ultra même en changeant de proc.
Ozyc et zonka on raison, essaie d'o/c ton proc tu pourrais légèrement gagner en perf.
Sinon pour te refaire une config plus performante il faut compter au moins 1300 euros
Message édité par tritrijl le 26-03-2017 à 20:48:09
Marsh Posté le 26-03-2017 à 21:02:46
Oui, une nouvelle config complete ne me coûtera que 1400 euros, cependant, comme dans tous les cas un ventirad sera acheté, je oeux essayer de l'overclocker. Dans mon cas je ne tourne qu'en 1080p.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 21:18:17
Salut, moi je te dirais i7 7700k+z 270 +16go + gtx 1080/1080Ti.
Un sli de 970 c'est en gros les perfs d'une 1070 sur les jeux ou le sli est optimisé , dans les autres cas c'est les perfs d'une 1060 et dans le pire des cas le sli marche pas donc juste une 970.
Marsh Posté le 27-03-2017 à 20:38:01
Alors un petit retour sur le tout :)
Mes gtx 970 chauffent un peu, mais compte tenu de mon petit boitier, une des deux est à 80 degrès.
Malgrès le fait que j'ai garder mon vieux ventirad intel, mon cpu ne monte pas trop.
Mon option :
Acheter un bon ventirad et overclocké mon i7 2700k, et le parer d'une gtx 1080, pour ne plus être la victime des problèmes liés au SLI...
Cependant, n'y aurait-il pas des problèmes de bottleneck, aussi bien avec mon sli qu'avec ma future gtx 1080 ?
La bise  :bounce:
Marsh Posté le 27-03-2017 à 20:41:45
 [:prozac]
Mon option :
La bise  :bounce:
Il te faut acheter un bon ventirad, sinon je vois pas l'intérêt d'acheter une config à la base overclockable (tu le payes à l'achat !) pour au final ne pas en profiter.
Tu peux obtenir un bon 4.5Ghz facile, et tu pourras encore le garder plusieurs années sans soucis.
Marsh Posté le 27-03-2017 à 21:08:54
Vaut mieux partir sur de bonne base , la différence de perfs entre un i7 2600k et un i7 7700k est énormément flagrante avec une 1080/1080Ti.
Marsh Posté le 27-03-2017 à 22:24:29
Donc, selon vous ( pardonnez moi de toujours tourner autour du même sujet, cependant vous me mettez le doutes :lol: ), serait-il judicieux d'acheter une gtx 1080 et d'overclocker mon i7 2700k à 4.5ghz ( vieux de 2011 le pépère )? Quelques vidéos parlent d'un bottleneck, d'autres me montre des performances flagrantes pour les nouveaux i7. Après je ne suis pas un grand joueur de blockbusters, mais c'est agréable de jouer aux dernières sorties à plus de 80 fps. Je ne prévoie pas un écran 1440p ou 4k, je me limite à la dsr pour le moment.
Message édité par monsieurchien le 27-03-2017 à 22:24:57
