Processeur suffisant pour carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2011 à 13:15:44
probablement en 1900x1200 avec les graphismes le plus haut possible
Marsh Posté le 13-03-2011 à 13:52:43
Si sa peut t'aidé:
http://www.presence-pc.com/tests/p [...] eux-23302/
Marsh Posté le 13-03-2011 à 13:56:39
ton proco feras l'affaire a mon avis !
Sinon ton pc il dispose de quelle alimentations ?
sinon pour la carte graphique la HD6870 sans hésiter je prendrai !
http://www.pixmania.com/fr/fr/8224 [...] gddr5.html
Marsh Posté le 13-03-2011 à 14:02:59
je sais pas trop ce qu'il y a dans mon HP c'est un HP tout fait qu'on m'a offert !
D'ailleurs je suis surpris je bataille avec mon pc pour savoir combien j'ai de ram et la caractéristique de mes composant !
Sous xp on avait ca via le panneau de config et la on a rien ...
Vous connaissez un truc pour savoir ce qu'il y a dans la bete ?
Marsh Posté le 13-03-2011 à 14:04:47
oui donc surement une alimentations No-Name
Mais pour etre sur donne moi le modèle de ton pc hp
Pour voir se que ton pc a sous le capot prend Le logiciel Everest
Marsh Posté le 13-03-2011 à 14:24:47
Sa passera, mais comme dis team-x380, controle l'alim avant.
Marsh Posté le 13-03-2011 à 15:16:51
Voila apres recherche et controle :
HP PAVILLON WC963AA p6355FR
Carte mere MSI Iona 133MHZ
CHIPSET : intel ibex Peak H57 intel ironlake
DUAL DDR3 SDRAM
Intel core I3 530MHZ 2933MHZ
2GO DDR3 1333SD RAM
Le site de HP m'indique que j'ai une alim de 300W c'est juste ou c'est bon ?
PS: MERCI BEAUCOUP LES GARS
Marsh Posté le 13-03-2011 à 15:22:59
Hélas, c'est pas bon
De 1 l'alim doit pas avoir de connecteurs supplémentaires 6 ou 8 pins, mais bon, on peut trouver des adaptateurs
De 2 300 watts c'est clairement sous dimensionné.
Si l'alim est standard, alors tu peux la remplacer, mais bon, avec les PC de marque on peut toujours avoir des surprises  ![]()
Marsh Posté le 13-03-2011 à 16:22:23
resultat il me faut une alim de combien en plus ? 500W ? 600W ?
Mon alim consommera toujours 500W ? ca fera pas augmenter les factures edf ?
Marsh Posté le 13-03-2011 à 16:28:58
400w de marque sera suffisant, d'après Antec Power Supply Calculator, tu consommerai environ 304w en full. Donc une alim de 400w ou 500w suffit, mais j'insiste, de marque( Antec, Enermax, Seasonic, etc...).
Pour se qu'il es de ta facture EDF, oui elle va grimpé mais d'environs 20€... par an.
Marsh Posté le 13-03-2011 à 16:35:42
Ta carte consommera plus c'est sur de là à augmenter singulièrement ta facture EDF...
 Après en idle ta consommation ne devrait pas beaucoup augmenter ( non ? )
Ensuite une alim 530watt à mon avis ferait l'affaire. J'ai perso une be quiet ! atx 530 watts pure power et j'en suis satisfait
Marsh Posté le 13-03-2011 à 12:36:11
Bonjours à vous les aficionados du hardware !
J'ai une question a laquel je dois absolument etre sur avant de faire quoi que ce soit.
Je dispose actuellement d'un PC avec un processeur intel I3 530, et ma carte graphique est pourrie
Je voudrait m'acheter une bonne carte graphique de ce genre :
-AMD Radeon HD 6870
-HD 5850
Et je voulais savoir si mon processeur allait brider ma carte !
Je compte jouer a des jeux genre shogun total war 2 ou deus ex 3.
Qu'en pensez vous ?
