A propos de Asus DirectCu2 (+ 780vs970)
A propos de Asus DirectCu2 (+ 780vs970) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2015 à 11:05:24
je viens de lire que le système d'Asus, le directcu2 qui équipe notamment la gtx780 est efficace mais a la particularité de ne pas évacuer l'air chaud du boitier. Cela me surprend un peu car les autres systèmes, notamment le célèbre twin froz, évacuent la chaleur du boitier? Comment??
Bref, je suis intéressé par la 780 mais ne veut pas que mes composants soient trop au chaud (j'ai un boitier N200 avec 2 ventilos). Du coup j'hésite avec la gtx970msi qui d'après les test chauffent moins. Mais au regard des tests , les chiffres sont très proches...
Merci de vos avis ;-)
Message édité par mokpo le 19-07-2015 à 11:05:54
Mon Feedback Encore plus de Feedback !!
Marsh Posté le 19-07-2015 à 11:51:24
pour ce qui est d’évacuer l'air chaud d'une carte graphique, cela vient principalement de la forme du dissipateur thermique.
Le mieux est une carte qui aspire l'air ambiant du boitier et le refoule à l’extérieur, c'est efficace dans la mesure ou la température ambiante du boitier est raisonnable.
Les cartes que tu mentionnes, aspirent l'air ambiant du boitier et le refoule aussi dans le boitier participant ainsi au réchauffement globale de la tour.
Après une gtx780 chauffe plus qu'une gtx970, tout simplement à cause de leurs technologie, la 780 étant moins récente elle nécessite plus de puissance électrique et dégage aussi plus chaleur.
La tendance étant de fabriquer des composants gravé toujours plus fin et consommant moins d’énergie et donc d'avoir moins de chaleur à dissiper.
Ceci dit: la gtx780 et la gtx970 ont la même finesse de gravure ( 28nm ), la 970 ayant probablement  une meilleur optimisation.
Les infos que je donne sont globale et juste pour donner une idée, autres utilisateurs pourront surement apporter plus de précisions.
Zalman MS800+,Corsair TX850W, Gigabyte GA-Z97X Gaming GT, Core i5 4670K @4600 Mhz, Lepa Aquachanger 240, Kingston 2x8 Go HyperX Beast 2400 Mhz, Gigabyte GTX 970 Gaming G1.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 12:28:15
salut mokpo, les ventirads qui évacuent la chaleur du GPU hors du boitier sont ceux avec blower (ventilateur qui pousse l'air sur le côté) qui équipent la plupart des modèles de référence, exemple :
http://www.pcper.com/files/imagecache/article_max_width/review/2013-04-03/gtx660.jpg
ces modèles sont plus indiqués dans des boitiers mal ventilés ou petits (style ITX)
les autres comme le directcu, twinfrozr et windforce (il y en a d'autres) qui équipent généralement les cartes personnalisées des constructeurs sont plus efficaces mais en effet la chaleur reste dans le boitier, c'est pour cela qu'elles sont indiquées dans un boitier bien ventilé.
pour ce qui est de 780 vs 970, la 970 sans hésitation sauf gros écart de prix
Message édité par testo06 le 19-07-2015 à 12:30:18
Marsh Posté le 19-07-2015 à 12:49:48
Ok, merci pour ces explications.
En résumé, il y a donc 2  systèmes de refroidissement. Le type "blower" des cartes de référence (photod de testo06) qui évacue l'air chaud hors du boitier. Concrètement, l'air chaud est propulsé hors du boitier par la grille située à l'arrière de la carte , à côté des prises hdmi/dvi ?
Les autres systèmes (avec ventilos sur le rad) expulsent l'air chaud dans le boitier (directcu, widforce, twinfroz, etc...).
si j'ai bien lu, le type blower est plus bruyant ?
GTx780 asus à 220fdin, intéressant,non?
Message édité par mokpo le 19-07-2015 à 13:18:37
