Quadro 4000 saturée sous 3DS Max - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2012 à 22:49:55
Avec une deuxième Quadro tu risques de te retrouver avec deux cartes qui surchauffent.
voire pire, non seulement il y aura beaucoup plus de chaleur dans le boîtier mais si les deux cartes sont collées l'une à l'autre la première va encore plus chauffer. ah, je vois que la carte est single slot donc il y aura un bon écart entre les deux cela dit, la carte n'est pas tellement bien conçue vu que la finesse, tu la paie au prix fort.
Après recherche, la carte fait 142 watts. Aujourd'hui à peu près toutes les cartes de joueur sur le marché, même des modèles avec deux fois moins de puissance électrique sont en double slot.
je vois plusieurs pistes
- baisser la fréquence de la carte, si possible
- avoir un bon gros boîtier fermé mais super ventilé (ventilos devant, derrière, en haut..)
- retour constructeur, car elle foire! . cette histoire de luminosité qui baisse est peu engageante.
- monter un radiateur du commerce, comme un "Arctic Accelero TWIN TURBO II" (à supposer que ce soit compatible. Puisque le refroidissement de la carte est insuffisant, changeons le refroidissement. Cela peut poser des problèmes de garantie (i.e. la perdre, tout simplement). Et puisque la carte a été endommagée, pourquoi ne pas l'envoyer en garantie d'abord.
voici ce qu'un utlisateur a fait. avec des commentaires sur le ventilo d'origine encombré de poussière.. tu peux souffler de la bombe à air sec dedans.
http://www.overclock.net/t/1275136 [...] ce-welcome
bien entendu perdre la garantie sur une carte de ce prix est énervant. et puis, c'est à croire qu'il veulent favoriser les plus gros modèles et que tu n'est "pas censé" la faire bosser à 100% pendant des dizaines de minutes ou des heures..
"atteindre les limites de la carte" n'est pas du tout satisfaisant comme réponse, ce qui est satisfaisant c'est de ne pas planter à cause de la surchauffe.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 23:10:34
SI la chaleur est le problème principale , il faut trouvé à quoi correspond la QUADRO4000 dans la gamme "particulier" , par la suite , vous pourrez choisir un radiateur pour remplacer celui par defaut de la carte.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 12:09:23
Bonjour à tous et merci de vos réponses !! Aïe, vos réponses me confirment un peu ce que je pensais, ce qui n'est pas très réjouissant ! Apparemment, la surchauffe des Quadro 4000 semble être un problème récurrent...
Je pense que dans un premier temps, je vais suivre tes conseils blazkowicz et faire jouer la garantie, avant de tenter quoi que ce soit d'autre...
Dans un second temps, après expiration de la garantie, il sera peut-être temps de monter un radiateur plus fiable dessus. J'en profite aussi pour vous demander votre avis sur les refroidissement à eau des GPU. J'en ai un sur mon processeur (Antec Kühler) et il est très efficace, même quand le processeur tourne à 100% pendant 1h30 (calcul de mouvement de particule). Du coup, je me demandais si cela ne pourrait pas être une alternative, car c'est aussi très silencieux et sans entretien sauf dépoussiérage (en version standard, j'ai trouvé l'Asetek 740 GF, et en version bricolage: http://www.overclock.net/t/1203528 [...] e-mod/50). Par contre, je ne sais pas à quoi correspond la Quadro 4000 dans les modèles "particulier", ni si elle est configurée de la même façon !
Je suis en tout cas très surprise qu'une carte pro, dite haut-de-game ne soit pas plus fiable pour les applis 3d. Nous avons toujours veillé à la dépoussiérer et à prendre soin de notre station de travail (dépoussiérage tous les 3 mois maximum et après les grosses phases de travail) ! C'est un peu rageant, surtout vu le prix !
Merci encore,
Gwenva
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:53:42
En regardant mon boîtier, il manque aussi surement un peu de ventilation... et il y a finalement peu d'ouverture pour mettre un ventilateur supplémentaire. Comme je recherche qqch de silencieux et de sobre (pas trop gamer), que pensez-vous d'un Fractal R4 ? Ca laisse des possibilité d'ajout de ventilation ?
Merci encore,
Gwenva
Marsh Posté le 30-12-2012 à 19:14:26
Sur le R4, tu as :
à l'avant 2 emplacements de ventilateur (1 ventilateur fourni)
à l'arrière 1 emplacement (1 fourni)
en bas 1 emplacement
sur le dessus 2 emplacements
sur le coté (en face de la CG) 1 emplacement
http://www.fractal-design.com/?vie [...] ct&prod=99
Le rhéostat en façade avant permet de piloter 3 ventilateurs, et tu peux en brancher surement 2 ou 3 sur ta carte mère. Après il faudra des "multiprises" ou un rhéostat additionnel.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 21:28:19
En commençant avec les deux ventilateurs fournis et celui de l'Antec Kühler placé sur mon processeur, cela devrait faire l'affaire, non ? Faudrait-il d'ores et déjà en prévoir un supplémentaire ?
Marsh Posté le 06-05-2014 à 13:08:27
J'ai un soucis similaire,
Le ventilo tourne à fond avec seulement firefox de lancé.
Je me demande si ma quadro 4000 n'en fait pas trop, en passant la main dessus, elle est très chaude !
Marsh Posté le 29-12-2012 à 21:46:27
. Lorsqu'elle est trop dépassée, elle finit par créer un écran noir et ces derniers temps il me semble qu'elle se fragilise car à l’ouverture de Rhino la luminosité varie ce qu'elle n'a jamais fait avant. Je l'ai montré à l'assembleur qui m'a confirmé que la CG atteignait ses limites. Ma carte mèrepeut prendre une deuxième carte graphique en SLI. Comme le logiciel le plus gourmand est 3DS cela améliorerait-il les choses si je mettais une deuxième Quadro en SLI ? Comment 3DS répartit-il le travail entre les deux CG ?
J'ai un ordinateur assemblé depuis 1 an pourvu d'une quadro 4000 et je travaille sous Rhinoceros et 3DS Max. au niveau RAM, j'ai 16 Go et un Core i7 2600 k.
Quand je travaille sous 3DS, la carte graphique atteint ses limites lors de l'animation et des rendus. Son ventilateur tourne à fond et nous avons dû la ventiler "manuellement" (en ouvrant l'ordinateur) pour achever une animation de 5 minutes
Nous avons mis à jour 3DS et les pilotes de la CG. Cela ne change rien...
Au vu des prix des Quadro, un avis éclairé me serait très utile.
Merci,
Gwenva
