Quel Carte graphique ?
Quel Carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:11:30
Bonjour.
j'aimerais savoir quel carte graphique choisir pour jouer! (90% de jeux) !
maxi 350€(je ne suis pas a 10€ pret...)
pc : (j'ai pas encore, je suis en trin de me faire un new pc)
Gigabyte GA-P35-DQ6
Intel Core 2 Duo E6850
Corsair PC6400 1024Mo XMS2 CL5 (x2)
je ne sais pas quoi prendre comme carte graphique...
Asus EN8800GTS HTDP 640Mo
ou
Asus Radeon EAX1950 XTX/HTVDP 512Mo
ou
AUTRE si vous avez a me proposez mieux... dans les mêmes tarif...
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:14:14
Le 8800 GTS 640 Mo me parrait un bon choix.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:15:28
ok
merci pour ton avi
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:16:42
pr 350€, même choix!
sauf si tu as qu'un 19", là une GTS 320Mo doit suffir...
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:16:57
D'après les tests elle est presque aussi performante qu'une HD 2900 XT donc au dessus de la 1950 XTX !!!
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:16:58
ati HD 2900 XT
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:17:47
X2900XT meilleure mais consomme plus (donc chauffe plus et plus bruyante en charge)
8800GTS : un cran derrière mais chauffe moins/ moins bruyante..
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:18:12
19"?? tu parles d'écran je suppose?
écran que je conte prendre c'est celui ci : "SI c'est bon" car j'y connais pas grand chose donc j'essai de me monter un pc nikel :
LG Flatron L1960TR-BF
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] 1960TR-BF/
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:20:46
Si tu veux un 19", je te conseille celui-ci : http://www.prixdunet.com/details/S [...] ter_931BW/
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:22:10
je viens de voir la ATI Radeon HD 2900 XT (les références)
Interface mémoire  512 bit(s)
Fréquence du chipset  750 MHz
Fréquence mémoire vidéo  825 MHz
Type de mémoire  GDDR3
si je ne me trompe pas elle est BIEN plus puissante que la 880GTS et que la Radeon EAX1950 XTX/HTVDP 512Mo ??
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:22:58
mais je viens de voir le prix aussi... 500€ je conte mettre 350€ maxi..
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:24:33
pourquoi me conseille tu de changer d'écran plat?(je ne mis connais pas du tout)
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:24:57
Elle est plutôt légèrement plus performante, mais vu la différence de prix qui est quasi nulle, vaut mieux effectivement se tourner vers une HD 2900 XT.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:25:30
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:25:42
avec un 19", je te conseille la 8800GTS 320mo, les perfs seront les mêmes qu'une 640mo et elle coute 260-270€ neuve
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:26:20
Ben ces derniers temps, je suis pas mal les comparatifs d'écrans (je m'achète un PC aussi) et il me semble que celui que je t'aie conseillé est l'un des meileurs en 19" :)
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:28:16
pvarfen merci pour les tarifs j'ai été sur plusieur site qui m'indique 500€ en moyenne !! donc merci.
et pourquoi prendre la 8800 GTS 320mo pour un 19"? la je suis perdu... je savais pas qu'un écran pouvait jouer a ce poind la...
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:29:48
Ben en fait, sur un 19", tu joueras avec une résolution plus faibles que si tu avait un 22" par exemple, la carte graphique est donc moins solicitée.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:32:07
ok pour ton Conseil Renaud1000
je vais voir les caractéristique alors même si je mis connais pas je vais voir les tests et comparatifs !!
mais si je choisi de prendre la ATI Radeon HD 2900 XT quel taille d'écran vos mieux prendre?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:33:30
ca c'est le test :
http://www.legionhardware.com/docu [...] id=650&p=0
Pour l'écran  19" c'est a nuancer fortement quand tu vois qu'a lost planet en 1280 la GTX est a 66FPS la 2900 a 63 FPS et la GTS 640Mo à 47 FPS.. je me demande si la 320Mo tiendrait le choc..
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:36:32
c'est a dire? le FPS c'est pas mieux quant il est moin élevé?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:40:50
FPS : Frames Per Second
Ou images par seconde plus y'en a plus c'est fluide.. sachant qu'un jeu rapide est considéré comme fluide dans les 50-60 FPS..
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:43:06
a yess ok daccord merci pour l'info donc plus c'est élevé mieux c'est !!!!
les test que tu ma donné :
Performance wise the Radeon HD 2900XT is fairly competitive with the GeForce 8800 GTX
donc la GTS... jpense de toute facon est un peu a la ramasse
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:44:17
mais donc en conclusion si je prends la 2900 quel taille d'écran faut t-il avoir ?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:49:52
n'importe
15, 17, 19, 20, 22, 24"
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:52:36
a ok bon ben je vais rester sur du 19" alors. merci
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:52:41
Celle que tu veux. La taille de l'écran est importante pour savoir qu'elle gamme de carte te serais utiles.
En l'occurrence, tu peut prendre un 19" si tu préfères privilégier les performance (et part extension, la durée de vie de ta carte) ou un 22" si tu préfère privilégié le confort visuel au détriment des performances.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:52:48
bah d'habitude le raisonnement se fait plutot dans le sens inverse..
La resolution changeant la puissance necessaire..
 c'est pas vraiment la taille de l'ecran c'est la résolution : plus elle est elevée plus ca demande de puissance de calcul a la carte (et de mémoire parfois c'est pour ca que la GTS320 s'effondre quelques fois)
 1280*1024 on notera indice 100
 1680*1050 indice 138
 (soit 38% de pixels supplementaires à calculer)
 1600*1200  indice 146
 1920*1440  indice 210
Il faudra donc 2 fois plus de puissance pour faire tourner le jeu avec les mêmes détails en 1920 qu'en 1280..
EDIT : je te conseille un 22" pas beaucoup plus cher qu'un 19" (250€) et bien plus agréable je trouve..
Message édité par polarkraken le 19-07-2007 à 14:53:39
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:03:59
mais le 22" pour JOUER genre a counter strike source ou a des nouveaux jeux récent !! c'est pas un peu gros 22" ??
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:07:47
car moi je vois sa comme sa :
si je prends un écran plus gros ben automatiquement la résolution va etre plus haute?
donc si je suis ton résonement avec un 22" ma résolution sera 1600*1200  indice 146
donc il faut avoir 2fois plus de puissance... et qui me dit que je vais les avoir les " 2fois plus de puissance" ? alors qu'avec un 19" avec une résolution a 1280*1024 la puissance je suis beaucoup plus sure de l'avoir...?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:18:55
En 22", c'est 1680*1050 car tous les écrans (quasiment) sont des 16/10ème.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:21:12
ok mais donc si c'est 1680*1050, sa va me demander plus de puissance, et pour les jeux c'est mieux de jouer sur un 22" que sur un 19"???
pour les vidéos je pense que le 22" est mieux automatiquement... mais pour les jeux le 22" n'est pas un peu trop gros?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:26:57
mais non, avec une config comme ça t'as la marge pour un 22"
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:29:23
a ok ben alors merci pour les conseilles !! donc je vais sens doute prendre un petit 22" !!
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:30:26
derniere question :d:d
auriez vous un écran 22" a me conseiller car les écrans je ne connais strictement rien !!
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:42:07
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:46:51
yes...c'est de ma faute j'ai pas précisé, mais si possible sur les coups de 250€...
car avec la config que je vais me prendre sa va faire assez mal comme sa sur le compte .... :)
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:48:52
je tiens comme a dire pas mal du tout ton écran !!
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:52:29
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:56:39
oui merci
