Quelle est la vitesse du bus PCI-Express ?
Quelle est la vitesse du bus PCI-Express ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2006 à 22:02:25
J'ai laissé un message concernant un problème avec une Powercolor ATI RADEON X800 GTO 128 PCI-E.
La miss plantait systématiquement quelque soit les drivers installés (Ati, Powercolor, et différents customs comme les Omega et autres).
Finalement j'ai trouvé l'option qui me permet de ne plus planter, le pc fonctionne nickel dans les jeux (swat 4, quake et doom) que j'ai testé. Pour info la carte mère est une ASROCK AM2SLI-ESATA2 et la ram est de la Kingmax PC4300 DDII 533 Mhz en dual.
Par contre, par défaut, la vitesse du CPU est 200 Mhz (Athlon 64 3500+ socket AM2) et celui du PCI-E est de 100 Mhz. Par défaut, dans le bios c'est réglé en synchro 200 et 100.
On peut le mettre aussi en dé-synchro ce que je ne trouve pas normal du moment ou on overclocke pas.
Donc la machine plante si je laisse la vistesse de bus PCI-E à 100 Mhz, mais marche parfaitement avec n'importe quel driver si je le met en dessous, j'ai testé à 75 Mhz (le minimum que la carte mère propose, et aussi 85 Mhz, cela fonctionne.
Donc ma question est de savoir, quelle est la vitesse d'un bus PCI-Express, si c'est 100 Mhz est-ce normal que la carte graphique plante systématiquement ?
Donc pour le moment, le PC tourne mais avec une vitesse de bus PCI-E réglé à 85 Mhz au lieu de 100 Mhz.
C'est assez bizarre mais comme d'autes personnes ont eux aussi eu des souci du même type avec d'autres X800 GTO PCI-E, peut on en déduire qu'il y a des incompatibilités entre x800 GTO et certaines cartes mères ?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 22:04:26
La vitesse normale du bus PCI-Express est bien de 100 Mhz. Il y a donc bien un problème avec ta carte.
