Quelle est la Radeon la plus performante SANS ventilo ? [CG] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2004 à 01:14:34
Tu peux prendre n'importe laquelle et mettre un VGA silencer, c'est vraiment super silencieux !!!!
Marsh Posté le 05-10-2004 à 01:15:27
Sinon regardes: http://www.ldlc.com/fiche/PB00021639.html
Marsh Posté le 05-10-2004 à 01:21:56
Possible... mais je ne veux aucun ventilo car j'ai fait trop d'efforts sur le reste de ma config pour en perdre le bénéfice (ventirad Zalman CNPS7000Cu, alim Tagan 380W, ventilos Paspt 12cm en 7V, DD Seagate...).
Existe-t-il plus performant que ma HIS 9200 (128bits) 64 Mo en passif ?
Francis.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 01:25:27
adonai_24 a écrit : Sinon regardes: http://www.ldlc.com/fiche/PB00021639.html |
Ipppsssss: 200 !!!!
Heu... belle bête la Sapphire 9600XT passive, mais 2x trop cher pour moi!
Francis.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 01:37:56
Francis2 a écrit : Possible... mais je ne veux aucun ventilo car j'ai fait trop d'efforts sur le reste de ma config pour en perdre le bénéfice (ventirad Zalman CNPS7000Cu, alim Tagan 380W, ventilos Paspt 12cm en 7V, DD Seagate...). |
un vga silencer rev3 fait BEAUCOUP moins de bruit que tout ça honnêtement
Marsh Posté le 05-10-2004 à 01:51:51
+1 pour le VGA silencer
sur sa vitesse mini, il est pour ainsi dire inaudible
en + gros avantage de ce systeme, il ejecte l'air chaud produit par la CG en dehor du boitier, ce ki apporte un gain non négligeable pour tout le reste du boitier (CPU, Chipset, ect...)
Marsh Posté le 05-10-2004 à 09:34:16
+1000 vg silencer jpeut te dire qui fera mon de bruit ke ton zalman au mini ! ( j'ai une 7000a cu et un vga dans ma config )
Marsh Posté le 05-10-2004 à 09:34:51
ReplyMarsh Posté le 05-10-2004 à 20:34:16
Bon, ok ok, je retiens votre intérêt général pour le VGA Silencer.
Mais pour revenir à ma question initiale, quelle est la carte graphique passive la plus performante qui soit:
- à sorties VGA, DVI et TV (S si possible),
- AGP 8x,
- coûtant 100 archi-maximum?
francis.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:37:48
Ben ,sinon, g déjà vu une 6800 passive mais ça doit pas être top... C'était une gygabite je crois
EDIT: oups pour 100 c 9600SE passive ou 9600normale +zalman ou toutes carte ou tu monte un zalman en passif..
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:41:54
Burn2 a écrit : pour 100 c 9600SE passive ou 9600normale +zalman ou toutes carte ou tu monte un zalman en passif.. |
C'est quoi la référence de ce radiateur Zalman?
Comment le fixe-t-on?
La garantie saute-t-elle si je modifie la carte?
Francis.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:43:28
c ça:
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=99
La garentis saute mais avant de l'envoyer au sav ben tu remmet le refroidissement d'origine et puis ni vu ni connu...Mais bon c pas très cline. Sinon y a pas trop de risque.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:18:16
Burn2 a écrit : c ça: |
Mouais... Moffff... Pis c'est encore 30 de plus...
Nan, je vais plutôt m'en tenir à une carte passive d'origine (mais merci de ta proposition).
Francis.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:29:27
Bah Je pense que tu peux acheter une 9200 ou une 9550 (je sais pas c'est laquelle la plus perf), ça doit pouvoir se trouver en passif. Ou une 9600SE, je sais pas si elles existent en passif.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:46:29
En fait, j'ai une HIS 9200 (non SE = 128bits) 64Mo que je vais mettre sur le PC de ma femme.
Et je voulais m'en racheter une aussi silencieuse mais éventuellement un peu plus puissante.
Mais c'est pas simple: les Asus, Sapphire, Abit ont souvent un ventilo dès la 9550/9600SE.
Et la MSI m'irait bien... mais elle ne permet pas le double écran VGA+DVI.
EDIT: erreur, elle est en 64 bits!
Pas simple...
Francis.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 22:26:28
et en + pour compliker la tache, tu arrete a 100, ce ki ne facilite pas la recherche pour trouver mieux k'une 9200
Marsh Posté le 05-10-2004 à 23:38:10
Je crois que mieux que la 9200:
- c'est pas les 9200SE/9550SE/9600SE (64 bits au lieu de 128),
- les 9600/9600Pro/9600XT (trop chères pour moi),
- reste la 9550 "tout court" (non SE, c'est-à-dire 128 bits).
En 9550 (128 bits) 128Mo, on trouve:
- Asus A9550GE/TD: ventilo
- Connect 3D Radeon 9550: ventilo
- HIS Excalibur 9550: ventilo
- Powercolor Radeon 9550: ventilo
- Sapphire Radeon 9550: ventilo
Bouhhhh...
Est-ce qu'il y en a là-dedans qui ne font "pas trop de bruit" ?
Francis.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 23:44:30
Si tu change le ventilo d'origine pour un VGA silencer, je peux te garantir que tu n'aurras pas de bruit !!!!!!!!!! il faut coller l'oreille au ventilo pour l'entendre, et tu peux regler la vitesse dudit ventilo, alors quoi de mieux ??? et, cerize sur la gateau, c'est SUPER SIMPLE a monter !!!
Marsh Posté le 05-10-2004 à 23:45:09
Tu prends soit asus soit sapphire suivant le prix, et pis voila
Marsh Posté le 05-10-2004 à 23:51:55
Bon admettons... (rrrrrrr...)
Comment on procède pour poser ce "fameux" VGA machin?
Francis.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 23:58:05
Tres simple: tu enleve les "clips" du bentilo d'origine, tu met de la pate thermique (livrée avec le vga silencer) sur le GPU, tu place le vga silencer, et tu as juste 2 vis a visser avec un cruciforme, sans serrer comme un malade. Et hop, le tour est joué !
Marsh Posté le 06-10-2004 à 00:10:18
t'es vraiment dur de la feuille francis
le vga silencer rev3 est a ce jour le meilleur systeme pour refroidir efficacement en silence. Tes seagates ont feront bien plus.
et surtout ca te permet de coller ce que tu veux comme circuit graphique ayant besoin d'un minimum de refroidissement (comme un 9800pro par ex)
apres il y a juste une chose : que va tu faire avec ton systeme ? parcque si tu exclues le jeu, tu prends n'importe quelle carte graphique passive et basta. par contre si tu veux jouer, investir 100 (a part de l'occaz peut etre) c'est comme acheter du pepsi si tu n'aime pas le coca. autant t'acheter une console
Marsh Posté le 06-10-2004 à 00:24:53
arrakys a écrit : t'es vraiment dur de la feuille francis |
Mouais, c'est pas faux!
J'avoue être un peu paumé...
arrakys a écrit : |
Si je n'arrive pas à me décider, je vais attendre que LDLC se réapprovisionne en HIS 9200 64Mo pour reprendre la même.
MERCI à tous en tout cas!
Francis.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 00:46:28
Bouhhhh, nan pleure pô!
Dans les quelques 9550 que j'ai citées juste avant, est-ce le "VGA bidule révision 3 de la mort qui tue" est compatible?
Il faut qu'il y ait 2 trous dans le circuit imprimé je crois?
Francis.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 01:20:03
Oui, toutes les radeons sont compatibles avec les VGA silencer.
Je vais te recommander CG + VGA silencer !
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00023539.html
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00019525.html
Voila
Marsh Posté le 06-10-2004 à 01:31:55
Hakxe a écrit : geforce 4200 + zalman... en occaz si possible --> 50 |
Le monsieur a marqué Radeon et en plus apparemment il veux du neuf
Marsh Posté le 06-10-2004 à 01:36:05
Honnêtement, je ne vois pas trop l'intérêt d'investir dans une radeon 9550 en y rajoutant un vga silencer: tu perdras un peu en silence (je possède un vga silencer et on entend un peu l'air passer dans le radiateur), et d toute façon, la carte sera trop peu puissante pour jouer correctement.
Sinon, si tu veux un peu mieux qu'une 9200, tu peux acheter une Sapphire radeon 9600, qui est équipée du vga, dvi et svideo, (et sans ventilo ).
http://www.lcdi.fr/index.php?activ [...] oduit=1688
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:18:04
Je sais pas quelle révision du vga silencer t'as mais, sur la rev3, on entend aucun bruit! même en mode normale alors en mode silencieux...
+1 pour la 9600normale.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 16:58:34
J'ai le vga silencer bleu acheté en mars dernier, mais je connais pas la rev.
J'entends légèrement l'air passer dans le gros radiateur ên mode low ou high (mais il faut dire que je suis très pointilleux sur le bruit occasionné par le pc ).
Marsh Posté le 06-10-2004 à 17:11:53
Sur le rev3, moi il fallait vraiment que je colle l'oreil pour entendre le ventilo tourner !!!
Marsh Posté le 06-10-2004 à 17:12:13
Comme c'est dit precedemment , la 9600 se est tres bien , chauffe pas du tout , avec un ptit rad en alu je fais des bons o/c.
Sinon carte genre 9800 pro avec un rad passif zalman ( la version D , la plus performante ) ferait l'affaire
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:56:19
gater a écrit : Comme c'est dit precedemment , la 9600 se est tres bien , chauffe pas du tout |
Sauf qu'elle est moins performante qu'une 9550 128bits, et probablement pas plus performante qu'une 9200 128 bits.
Donc bof.
gater a écrit : Sinon carte genre 9800 pro avec un rad passif zalman ( la version D , la plus performante ) ferait l'affaire |
Houla, 9800, c'est trop cher pour mon petit bugdget: pas plus de 100!
Francis.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:59:03
Sister Ray a écrit : Sinon, si tu veux un peu mieux qu'une 9200, tu peux acheter une Sapphire radeon 9600, qui est équipée du vga, dvi et svideo, (et sans ventilo |
Intéressant...mais je la trouve où cette carte SANS ventilo ?
Parce que sur ton lien LCDI, quand tu zoomes, ben y'a un ventilo!
Francis.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 01:12:51
Salut à tous.
Dans une optique SILENCE, quelle est la carte graphique RADEON la plus performante actuellement SANS VENTILO ?
Merci par avance.
Francis.
Qui va à ma place tire la chasse...
