Question sli gtx 780 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2014 à 20:51:31
C'est normal car avec ta réso et réglage actuel du jeux tes carte ne sons pas aux maxi.
Mais comme tu peux le voir si tu monte en réso etc... logique que sa chute en fps
Marsh Posté le 28-10-2014 à 20:55:13
Ben dans le jeu tout est a fond, tout les filtres aussi.
Et niveau fps c'est pas énorme.
Le truc c'est que les cartes tournent a 55% donc bizarre
Marsh Posté le 28-10-2014 à 21:16:17
100 environ mais des chutes
Marsh Posté le 28-10-2014 à 21:23:53
je pense qu'il y un truc chez moi les cartes tournent à 80% sur du 1600x1200 entre 130 et 160 fps
Marsh Posté le 28-10-2014 à 21:26:21
Je voie pas de soucis avec 100 fps.. même avec des chute normal
surtout si tes carte tourne a 55% regarde dans tes paramètre nvidia
Marsh Posté le 28-10-2014 à 21:28:14
Heu 100 fps sur BF4 je trouve cela faible non ? ou bien c'est parce que je ne joue quand TDM...
Marsh Posté le 28-10-2014 à 21:29:08
Anatec, tes chutes sont de quel ordre ?
Car à moins de bloquer les FPS, les FPS sont variable, rien d'étonnant...
Marsh Posté le 28-10-2014 à 21:30:16
| fugazi2 a écrit : Heu 100 fps sur BF4 je trouve cela faible non ? ou bien c'est parce que je ne joue quand TDM...  |
Non c'est pas faible.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 21:32:45
Un amis a un SLI de 780 EVGA il tourne en full a 105 fps avec des chutte a 90 fps et c'est carte sons a 85% donc...
Marsh Posté le 28-10-2014 à 21:35:54
Il a quoi comme proco ton ami? Car on me dit que ces mon i5 3570k qui les bride....
Marsh Posté le 28-10-2014 à 21:38:22
Regarde ici il a la même configuration que lui https://www.youtube.com/watch?v=i3swFImEY3Y
Edit: sauf le proc ^^
Marsh Posté le 28-10-2014 à 21:51:26
Oui justement c'est cette vidéo dont je parlais dans mon premier post.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 09:48:52
Pensez vous que j'aurai du mieux en prenant un i7 3770k? (Car les autres i7 pas le bon socket pour ma carte mere). Car sur les autres jeux aucun souci,c'est juste bf4 qui apparement bouffe beaucoup de cpu. Et du coup on me.dit qu'il briderait mon sli( en gros cpu limited......)
Marsh Posté le 03-11-2014 à 22:51:53
Overclock ton processeur, pour qu'il puisse nourrir tes cg, mon i7 4770k à 4.2ghz ne fournit pas assez déjà, alors ton proco non oc est le goulet d'étranglement de ta config
Marsh Posté le 03-11-2014 à 22:55:48
Ou change le pour un 3770k mais tu devra aussi l'oc, à toi de voir ton budget, mais si tu oc bien ton cpu actuel tu verra une différence (tant en jeux qu'en benchmark)
Marsh Posté le 05-11-2014 à 19:41:05
je vais recevoir un i7 4930k, ça devrait le faire la non?
Marsh Posté le 05-11-2014 à 23:12:53
Faudra monter en fréquence
Marsh Posté le 06-11-2014 à 05:12:23
Pourquoi? Même ce proc pas assez puissant???
Marsh Posté le 06-11-2014 à 09:45:52
Bah le dernier cas similaire à toi que j'ai vu n'a vu que peu de différence en changeant son processeur.
Marsh Posté le 06-11-2014 à 09:48:29
Histoire de rajouter à la conversation, mon processeur bottleneck un seul de mes GPU en 1440p. (voir signature)
Inutile de dire que je n'ai aucune amélioration en activant le SLI.
Soit 1 GPU est à 80-90%, soit les 2 GPUs à 55%. Mêmes performances au final.
Marsh Posté le 06-11-2014 à 10:16:09
un 4790k bride une 980? Tu n'as pas un soucis ailleurs?
Tu n'as pas un truc qui limite tes fps? Car c'est étonnant ca. Surtout que j'ai déjà lu des personnes qui faisait tourner leurs sli de 980 sur des 3770k.
Tu as essayé de mettre ta résolution a 150%? Car le cas que j'ai cité juste avant, il a upscale sa résolution et l'utilisation de ses gpu a monté
Marsh Posté le 06-11-2014 à 10:53:03
Quel intérêt d'upscale sa résolution ? Ça montre juste que c'est bien le CPU qui bloque ! Le but n'est pas d'avoir une résolution supérieure avec les mêmes fps, mais d'avoir plus de fps sur la résolution native.
Marsh Posté le 06-11-2014 à 11:56:43
Bon ben je vais recevoir le i7 4930k fin de semaine Du coup votre avis. Soit je garde mon SLI de gtx 780 windforce OC 3 go et la il sera plus bridé sur bf4(qui demande beaucoup au processeur) ou bien je prends une gtx 980 avec 4 go de ram? Ces uniquement pour du jeu et je cherche la.meilleure performance.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 19:38:32
Salut à tous, je me suis fait un SLI de GTX 780 WINDFORCE OC de chez gygabite.
Par contre sur bf4 par exemple, les cartes ne tourne qu'a 55% chacune en moyenne.
Je me demande si du coup je ne perds pas en performance?
Car j'avais vu des vidéos sur le net, et les cartes tournaient plutot vers les 80% chacune. Par contre si j'augmente la reso a 120 ou plus la le pourcentage augmente mais du coup moins de fps avec cette reso.
Du coup, je ne sais pas si il y a des réglages à faire ou non? J'ai un i5 3570k 16 go de ram et une alim antec de 850 watts.
Ma configuration: Ryzen 7 5700X, RTX 4070, 16 go de ram DDR 4. Écran Asus gamer en 27 pouces 1440P.
