Question alim cg - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2019 à 22:45:06
Bonsoir, ce qu'il te faut pour ta RTX 2070, 8+6 pins ça correspond aux fiches PCI-E (6+2 broches) sur ton alimentation en plus du fiches, 4+4 pins CPU, 20+4 pins pour l'alimentation de la carte mère...
Quelle est le modèle de ton alimentation actuellement ?
Une 650W suffit largement pour un R5 2600X et des ventilateurs (si tu comptes les brancher a l'alimentation en MOLEX)
Marsh Posté le 17-04-2019 à 23:23:57
| wazigii a écrit : Bonsoir, ce qu'il te faut pour ta RTX 2070, 8+6 pins ça correspond aux fiches PCI-E (6+2 broches) sur ton alimentation en plus du fiches, 4+4 pins CPU, 20+4 pins pour l'alimentation de la carte mère... |
Bonjour, actuellement je n’ai rien, je vais totalement changer mon pc, voici la config que je prévoyais à compter qu’il y a aussi un ssd en plus que je possède déjà et que je vais garder(pour les ventilateurs je les rajouterai après): https://www.topachat.com/pages/conf [...] DKSRvJQ%3D
Marsh Posté le 18-04-2019 à 01:18:53
Pour ton alimentation c'est OK !
Elle possède bien 2 X PCI Express (6 + 2 Broches) donc tu peux connecter ta RTX 2070 sans soucis !
Marsh Posté le 18-04-2019 à 09:11:13
Par contre si tu pouvais éviter les Corsair VS qui ne sont pas fameuse
Marsh Posté le 18-04-2019 à 12:38:56
Et peut-être prendre de la RAM plus rapide, je lis beaucoup que les Ryzen exploitent beaucoup mieux la RAM à partir de 3000 MHz (info à vérifier).
Marsh Posté le 18-04-2019 à 12:53:20
Pour l’alim je changerais, vous en avez d’autres à me proposer pour un prix qui reste raisonnable et sur topachat de préférence ? Et pour ce qui est de la ram il faudrait que j’overclock la cm, elle aurait une duree de vie réduite non?
Marsh Posté le 18-04-2019 à 17:48:42
Pour quelques euro de plus https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79167.html
La ram c'est juste une option à activer dans le bios, pas de réduction de vie ![]()
Marsh Posté le 17-04-2019 à 22:23:54
Bonjour/bonsoir
Alors voilà je joue depuis pas mal de temps sur pc et je souhaiterais en acheter un nouveau customisé, le problème est que je ne m’y connais pas du tout niveau montage et j’ai donc une question, comment marche l’alim d’une carte graphique ? Je voudrais une rtx 2070 et topachat disent qu’elle a besoin de 8+6pins or sur les alimentations il y a très souvent marqué l’alim de la cm ( 20+4 ) , le cpu ( 4+4 ) et 4 molex 4 pins voir quelques fois quelques petits câble en plus, mais rien d’indiqué pour le gpu qui est soit disant en 8+6, est-ce normal ou est-ce qu’il faut acheter une alim plus performantes/avec plus de watts ( je comptais prendre une 650, cela suffirait-il avec un ryzen 5 2600x )? Par ailleurs si je veux rajouter du rgb pour les ventilateurs par exemple, cela suffirait-il?
Merci d’avance pour votre aide et ne me jugez pas je suis nouveau dans le domaine
Message édité par guzzyez le 17-04-2019 à 22:24:21
