Question carte graphique
Question carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2014 à 05:56:02
J'aimerais savoir si je peux installer une Radeon HD 5450 1Go ou une Geforce 210 1 go sur ce pc :
http://www.dailymotion.com/video/x [...] -desk_tech
Je voudrais savoir si j'ai la place vue le petit boitier et que la carte graphique fonctionne juste en la branchant sur la carte mère car je peux pas toucher au câble d'alimentation.
Merci.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 07:49:30
Peu importe la carte que tu mets, il faut qu'elle soit en low profile.
Les deux cartes peuvent être en low profile, mais il faut bien vérifier qu'elles sont vendues avec l'équerre adaptée.
Ensuite, selon le modèle que tu prendras, le radiateur sera plus ou moins imposant. Donc fais gaffe à la place sous le HDD.
Aucun soucis pour l'alim, ces deux cartes n'ont pas besoin de connecteurs d'alim.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-12-2014 à 07:56:51
Hello, faut aussi remarquer que ce type de carte est uniquement bureautique et en aucun cas pour le jeux, les 1 go de ram sont purement marketing.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
