Question carte graphiques - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2014 à 21:55:33
Oui effectivement le prix varient fonction de la  marque, du  système de refroidissement différent et de l'OC d'usine.
mais tu peu toi aussi foc une carte .
pour savoir laquelle choisir regarde les comparatif sur le net et prend la en fonction des critères de ton choix .
Marsh Posté le 03-01-2014 à 22:23:42
D'accord.
donc en gros, n'importe laquelle de ces cartes peut avoir les mêmes perfs, suffit de les OC soit même?
Quand je vois qu'il y a des différences de près de 100 euro entre certaines... quel intêret de payer tant si on peut avoir les mêmes perfs?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:59:26
Ben c est du marketing mais apres certaines cartes s overcloke mieux que d autres et ensuite le prix depend de la marque et certaines carte sont mieux refroidis que d autre et moins de bruit etc...
Apres tu regarde sur google les tests et tu fais ton choix en fonction de tes preference et de ton budget voilou ![]()
Marsh Posté le 04-01-2014 à 12:09:16
| pepelemoco a écrit : Ben c est du marketing mais apres certaines cartes s overcloke mieux que d autres et ensuite le prix depend de la marque et certaines carte sont mieux refroidis que d autre et moins de bruit etc...   |
D'accord donc dans l'absolu une carte "bas de gamme" peut avoir les mêmes perfs qu'une haut de gamme si on l'oc par la suite, les seules différences seront au niveau de la finition du produit, la qualité du bundle, un refroidissement de moins bonne qualité (mais suffisant pour oc au niveau des hauts de gamme?) et une carte surement plus bruyante.
en terme de perfs on peut arriver a la même chose quoi.
merci pour les réponses
Marsh Posté le 04-01-2014 à 12:12:36
Je n'irais pas jusque là, les cartes custom se justifient vraiment niveau refroidissement, le design de référence avec un seul ventilo n'est pas suffisant pour OC, AMHA.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 12:20:40
D'accord, dans les cartes que je regardais en l'occurence la moins chere est de chez sapphire (je sais marque assez critiquée) et possede leur refroidissement dual-x (que j'ai eu sur une de leur 7850 et qui faisait le taff  même avec un oc assez poussé).
j'hesite vraiment a tenter le coup car les prix sont très attractif (environ 200euro pour un r9 280x, j'attend les soldes pour voir si ca baisse encore)
Marsh Posté le 03-01-2014 à 21:12:58
Bonsoir,
J'aimerai savoir ce qui différencie exactement les cartes de même type mais de marques différentes?
par exemple, l'amd r9 280x existe en 15 versions différentes chez materiel.net http://www.materiel.net/achat/r9-280x/
Alors je vois bien qu'il y à des différences de fréquence aussi bien du gpu que de sa vram etc, mais en gros, est-ce qu'on paye tout simplement pour une marque, un système de refroidissement différent et un OC d'usine?
est il par exemple possible que la moins puissante (en terme de fréquences) proposée supporte les fréquences de la plus puissante si ont l'oc soit même?
