Question changement de carte graphiqes - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2013 à 18:26:08
La GTX 760 est une excellente carte graphique.
430W suffissent ! Et ce que ton processeur suivra aussi ? ![]()
Marsh Posté le 07-07-2013 à 18:29:01
Merci de ta reponse crashdent,
La est peut etre le problémes ^^ ou pas. S'est un AMD Athlon II X4 651 (3 GHz) : http://www.ldlc.be/fiche/PB00127052.html ?
Marsh Posté le 07-07-2013 à 18:42:09
le cpu risque d etre a la ramasse.
tu peux l o/c?
édith:c est pas un BE
Marsh Posté le 07-07-2013 à 18:43:01
Oui c'est vrai que le Athlon va galérer dans certains jeux.
Soit tu prend la 760, et tu remplacera le processeur plus tard.
Soit il faut envisager un upgrade de toute la plateforme avec 250€, et ça va être un peu dur.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 18:46:56
S'est si grave que sa ^^ ? car actuellement je ne peut upgrade atre chose mais si je le remplace par apres vous me proposerais quoi et a quel prix ^^ ?
Marsh Posté le 07-07-2013 à 18:51:08
si tu garde ton matos plusieurs années,tu peux éventuellement prendre la gtx 760 now et viser l upgrade dans quelques mois avec un i3 haswell.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 18:51:38
| keeger a écrit : S'est si grave que sa ^^ ? |
Cela dépend surtout des jeux. Et ce qui est vraiment embêtant c'est que la carte (760) va être bridé par le processeur, donc c'est de l'argent dépensé inutilement.
Soit tu prend une "petite" GTX 660 2Go pour ne pas sous-exploiter la carte.
Soit tu prend la 760, avec l'idée de changer le processeur à un moment donné.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 18:55:47
en exemple :mon cpu (phenom2 x4 o/c@3.8ghz) limite mon hd7870 dans les fps (crysis 1 et 2 pour le moment) elle tourne au environ de 80/90%.
sachant que mon cpu est plus perf que le tien et la gtx760 plus perf que la mienne elle risque de vraiment se tourner les pouces dans certains jeux. ![]()
je pense passer a un i5 4670k en fin d année.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 18:57:06
Ok merci pour vos reponse
! encore une question ^^.
le bridage peut nuire a la vie de la carte graphique ou sa va juste la duminué ^^ ? et si sa la diminue sa va etre flagrant ?
Marsh Posté le 07-07-2013 à 18:59:37
aucun risque pour la carte.
elle sera juste sous exploiter,une gtx660 le serait aussi mais coute moins de sous.
tu joues en quelle réso d écran?
Marsh Posté le 07-07-2013 à 19:27:42
Donc si je prenais part exemple cette carte graphique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00135765.html sa serait mieux ?? et niveau puissance elle donne quoi avec les jeux actuelle ^^ ?
Marsh Posté le 07-07-2013 à 20:34:35
| keeger a écrit : Donc si je prenais part exemple cette carte graphique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00135765.html sa serait mieux ?? et niveau puissance elle donne quoi avec les jeux actuelle ^^ ? |
c est quoi ta carte actuelle?
la gtx 660 est au niveau d une gtx 580,je ne connais pas ce modele précisément,faudrait demander sur le topic des gtx 660.
le model gigabyte et msi sont assez plébicités car moins cheres.
mais tu seras quand meme limité par le cpu.
lurke ce graph pour situer les perfs des cartes graph.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 18:20:05
Voila j'aurais une question je compte changez de carte graphiques car la mienne commence a se faire vielle et je me demandais si une alimentation corsair 430M etait suffisant pour la carte graphique gtx 760 de asus : http://www.ldlc.com/fiche/PB00149747.html ?
Et si cette carte graphique veut la peine d'etre achete ou si il y a mieux ^^.
Merci d'avance.
