CrossFire ATI Radeon HD4890 [Question] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2011 à 16:47:14
C'est tout à fait possible mais le seul problème que tu aura c'est que la carte avec les fréquences les plus hautes devra s'adapter sur celle qui aura les plus petites fréquences voila tout. Mais comme je l'ai dit le crossfire est tout à fait possible entre deux cartes du même modèle (4890 dans ton cas) quelque soit la marque de ta carte.
Marsh Posté le 05-03-2011 à 20:08:39
Merci beaucoup Elies5 !
Tu parles des fréquences, alors j'ai regardé un peu de plus près les caractéristiques de ma carte graphique et j'ai remarqué deux type de fréquence : la fréquence mémoire et la fréquence du chipset graphique.
Je pense qu'il s'agit du chipset graphique dont tu parles.
Aussi, ma carte mère est-elle compatible ? J'entends par là, est-ce que le second emplacement pour ma carte graphique ne va pas être "bridé" (port PCI-Express inférieur au premier) ?
Marsh Posté le 05-03-2011 à 16:31:01
Bonjour tout le monde !
La question que je me pose actuellement est de savoir si je pouvais mettre deux cartes ATI Radeon HD4890 en crossfire, meme si celles-ci ne sont pas exactement les mêmes ?
Voici ma config :
- CM : ASUS P5Q Pro http://www.materiel.net/carte-mere [...] 38653.html
- CG : Sapphire Radeon HD 4890 1 Go OC version http://www.materiel.net/carte-grap [...] 48618.html
En gros, j'aimerais racheter une seconde carte pour booster un peu mon pc mais je trouve plus cette version de carte graphique, donc je m'orienterais vers une sapphire identique mais pas la version OC.
Si vous pouvez m'éclairer sur le sujet, je suis plutôt novice dans le crossfire
Merci d'avance pour votre aide !
