question sur vga silencer
question sur vga silencer - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2004 à 15:22:46
J'aimerais que quelqu'un qui en a un d'installé (et qui marche bien) me dise s'il sent de l'air (un peu/beaucoup...pas du tout) entre l'arrière du ventilo et la carte (l'arrière du cache plastique dans lequel se trouve le ventilo, la face cachée donc, pas au cul du ardiateur lui-même).
Comme il y a un vrai souffle chez moi, et que le silencer ne marche pas bien, j'ai l'impression qu'il pourrait y a voir une fuite l. Mais avant d'agir, j'aimerais savoir si c'est normal ou pas.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 26-03-2004 à 20:17:25
Allons, un bon geste. Vu le nombre de gens qui ont installé ce truc, il doit bien y en avoir un ou deux qui peuvent me renseigner...
Marsh Posté le 26-03-2004 à 20:34:31
gé rien compris
Marsh Posté le 26-03-2004 à 20:58:14
tu veux dire sous le ventilateur?
entre le ventilo et la carte graphique?
si c la et que tu sens de l'air a mon avis effectivement ya un pb, l'air est censé traverser le radiateur et pas le support du ventilo
Marsh Posté le 27-03-2004 à 05:09:27
Ouais, c'est exactement ça ! Sous le ventilateur, entre la carte et le cache plastique dans lequel le ventilateur est inséré. Donc à l'avant de la carte (du côté où l'on branche l'arrivée de l'alim. quoi).
Et il n'y en a pas qu'un peu de l'air, ça souffle  ! Comme mon exemplaire ne semble pas efficace du tout, je me disais que le prob. était peut-être là...
Comme j'ai jeté l'emballage, peux pas demander à LDLC de me le reprendre.
Je pourrais essayer de colmater l'espace et voir si ça marche mieux, non ?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 06:49:53
ben je vois mal autre chose comme solution.
mais qd tu est en vitesse max, tu sens de l'air à la sortie de la carte? (chaud en plus il doit etre)
sinon demonte et colmate mais vu ce que tu dis y a qqchose
Marsh Posté le 27-03-2004 à 10:04:10
Non, je ne sens pas d'air du tout, ni chaud, ni froid. Ca ne fait même pas bouger une feuille de papier à cigarettes !
Bon, je vais essayer de colmater avec un peu de ruban adhésif.
Marsh Posté le 27-03-2004 à 10:10:18
Topic [Arctoic-cooling] VGA silencer
Message édité par shawy le 27-03-2004 à 10:10:28
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 27-03-2004 à 18:25:48
Je l'ai lu - avant d'acheter le mien. Mais ma question n'y figure pas (il est normal que le ventilo tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, si c'est à cela que tu pensais).
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:20:05
en effet, a la sortie du vga ya vraiment tres peu d'air qui sort, j'ai du mettre la flamme d'une bougie a la sortie du vga pour voir si il y avait circulation d'air.
le ventilo est pas tres efficace je trouve, j'ai du l'aidé avec un 2eme ventilo, j'y gagne pas mal en °C.
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:35:27
Ouais, et c'est d'autant plus étonnant que la plupart des sites qui le testent disent qu'il souffle de l'air chaud assez sensiblement.
Peut-être le tien a-t-il le même défaut que le mien : essaie de mettre la main entre la carte et le cache plastique. Chez moi, ça souffle bien, là (et donc pas à l'arrière, comme prévu).
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:11:57
ah je peux pas essayé la, tout est monté maintenant j'y touche plus.
mais en rajoutant un ventilo je sent beaucoup mieux l'air a l'arriere du vga
Marsh Posté le 29-03-2004 à 21:19:07
Bon, le topic est tombé aux oubliettes.
Pour information : j'ai démonté le bidule et remis le ventilo normal. Le boitier est revenu à sa température habituelle.
