question sur sli - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2013 à 00:44:33
Oui elles sont complétement compatibles, mais vérifie que ta carte mère supporte le SLI et pas seulement le CF
Marsh Posté le 05-11-2013 à 08:18:25
A savoir que si tes 2 cartes ne tournent pas à la même fréquence (1 carte @ stock et 1 carte OC), la plus puissante se calibrera sur la moins puissante.
Sinon comme dit plus haut, aucun souci, 2 cartes Nvidia de même série mais de marques différentes sont désormais totalement compatibles.
Marsh Posté le 05-11-2013 à 10:12:35
cf= crossfire? je penser que le terme cf était pour les carte ati ?
ma carte mere P8Z77-V assusteck
Marsh Posté le 05-11-2013 à 10:21:30
La carte mère supporte effectivement le SLI et le CF donc amuse toi bien avec ton SLI ^^
Cordialement,
Naokis.
Marsh Posté le 05-11-2013 à 10:33:38
Mais de rien c'est normal,
Si tu pourrais m'être un petit [Résolu] devant le titre merci ^^
Marsh Posté le 05-11-2013 à 14:09:04
Pour testé quelle est moins puissante faut testé l'une après l'autre ? Une fois le soi monté. MSI after burner affichera mes 2 cartes pour exemple contrôle temperature . fan de chaqu'une des cartes?
Marsh Posté le 05-11-2013 à 14:59:19
Vous pensez que je vais gagner en perd? Je joue que sur mono écran 60hrts. Dis on que j'ai pas envie de mettre 600€ dans une autre carte. Est ce un choix judicieux que de rajouter une 2eme 680. ?
Marsh Posté le 05-11-2013 à 16:12:24
salut,
pour ma part j'ai un sli de gtx 760 donc moins puissant que ce que tu compte faire, est je peut te confirmé que le gain est bien la!
Dans l'exemple de la gtx 760 souvent critiqué par ses prestation, je peut te dire que je n'ai aucun regret sur mon choix, et que du coup toi avec tes 680 tu aura de quoi te faire plaisir
Marsh Posté le 05-11-2013 à 16:25:02
Le fait de ne jouer qu'en 1920*1080 sur un écran 60Hz ne veut pas dire qu'un SLI ou un Xfire te sera inutile...
Certes, le gros intérêt des configs multi-gpu c'est de pouvoir jouer décemment sur plusieurs moniteurs, mais d'un autre côté, faut voir déjà ce que réclament certains jeux du type Crysis (1, Warhead, 2, 3), Far Cry 3, Metro (2033 et Last Light), etc. avec tous les filtres graphiques au taquet et la synchro verticale activée... Parce que faut les tenir les 60FPS stables dans ces conditions... Et ce même sur un seul moniteur 60Hz...
Alors c'est sûr ça fait cher le confort visuel, mais quand t'y a goûté, tu peux ensuite difficilement t'en passer... Et je parle en connaissance de cause...
Marsh Posté le 05-11-2013 à 19:40:32
| viet69 a écrit : Vous pensez que je vais gagner en perd? Je joue que sur mono écran 60hrts. Dis on que j'ai pas envie de mettre 600€ dans une autre carte. Est ce un choix judicieux que de rajouter une 2eme 680. ?  |
Pour info le prix des GTX 680 a chuter depuis le temps c'est plus 600€ mais plutôt 350-450€ ![]()
Marsh Posté le 05-11-2013 à 20:33:53
Je parler dune autre CG du type 780. Donc si je comprend bien vaux mieux 2 680 que une 780 en gros
Marsh Posté le 05-11-2013 à 22:26:16
| viet69 a écrit : Je parler dune autre CG du type 780. Donc si je comprend bien vaux mieux 2 680 que une 780 en gros  |
Oui largement, en dehors du fait que certains jeux ne sont pas optimisés pour le SLI, et en excluant le critère consommation électrique.
Marsh Posté le 05-11-2013 à 23:33:36
et donc lorsque un jeux n'est pas optimisé par le sli, cela implique quoi, je veux dire par la, du moins je pense que il ne faut pas débranché la 2eme carte, il dois y avoir un systeme de désactivation ?
et IXniKKo tu me parle de Xfire mais qu'est ce cette bête encore
Marsh Posté le 06-11-2013 à 05:31:57
| viet69 a écrit : et donc lorsque un jeux n'est pas optimisé par le sli, cela implique quoi, je veux dire par la, du moins je pense que il ne faut pas débranché la 2eme carte, il dois y avoir un systeme de désactivation ?   |
Les jeux qui ne supportent pas le SLI ne sont pas si nombreux que ça(a ma connaissance) .Il ne faut pas désactiver le SLI et encore moins débrancher la 2eme carte.
En fait le jeu fonctionnera très bien mais avec un gpu seulement.
( Xfire= crossfire
a+
Marsh Posté le 06-11-2013 à 06:06:48
Since the progress of fight has been put in position there has basically been large numbers and an incredible number of people
joining the experience - as they can't get enough of it. The other day i observed well over 50 thousand individuals were
online at once due to this absolutely awesome upgrade. As for the inexpensive Fifa 14 Coins
servers however it's secure to say that most gamers do not perform this more than the EoC at all
due to buy Fifa Coins
 to the large joy that the Eoc delivers.Share more
and moreFUT 14 Coins
 for your!
Torna in cima
Marsh Posté le 06-11-2013 à 07:37:56
Si tu prends 2 gpu différents ça fonctionnera mais il me semble pas en sli, la 2ème carte sera utilisée pour PhysX concernant Nvidia.
Il arrive, mais c'est rare, que certains jeux non optimisés pour le sli fonctionnent moins bien avec 2 cartes qu'avec une seule. Dans ce cas, pas de souci, le sli est désactivable très simplement dans le panneau de configuration Nvidia.
Et comme dit plus haut, Xfire = Crossfire pour les cartes ATI/AMD.
Marsh Posté le 06-11-2013 à 10:08:37
ok ok je vous remercie tous pour vos réponses et d'avoir surtout étaient instructif, rare sont les forums ou la communauté repond sans a avoir quelques préjugé et injure qui volent par ci par la.
A bientôt sur le forum
Marsh Posté le 05-11-2013 à 00:16:45
bonsoir a tous,
je voudrais me mettre au sli pour gagné en perf,
j'ai actuellement un gtx 680 de chez msi et j'ai l'occasion d'avoir une gtx 680 direct cu ii top.
je ne connais pas trop grand chose au sli, d'ou ma question est ce que celles ci sont compatible ?
merci de vos réponses
