QUESTION sur le SLI: peut-on n'utiliser qu'une seule carte ? (SLI off)
QUESTION sur le SLI: peut-on n'utiliser qu'une seule carte ? (SLI off) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2011 à 19:23:38
Salut à tous,
J'ai un portable Alienware doté de 2 CG Nvidia GeForce Go7950 GTX, montées en SLI, et l'une des 2 est apparement secouée:
- au démarrage en mode dos, j'ai des carrés verts sur l'écran un peu partout)
- Windows démarrant, l'écran reste noir indéfiniment
- en mode sans échec sous Windows, le bureau apparait mais tout étiré, ce qui fait que je ne vois que le coin haut-gauche du bureau
Après avoir démonté (oui on peut sur Alienware) les CG et tester de les intervertir, il semble que ce soit la carte FILLE (Daughter) qui soit naze.
J'ai essayé de voir sur le net si on pouvait en trouver (vu qu'Alienware ne fait plus le support de ces modèles pré-Dell, aaargh !), mais les prix sont prohibitifs (+400€) sans être sûr à l'arrivée du résultat: la nouvelle carte Fille marchera-t'elle longtemps, ou bien le pb qui a fait grillé la 1° ne va-t'il pas la griller pareil ?...etc... => j'ai décidé de ne pas racheter de CG de rechange.
Ma question est la suivante: PEUT-ON REBASCULER LE FONCTIONNEMENT SANS SLI, en utilisant seulement la 1° GeForce qui semble fonctionner correctement ?
Je précise que je n'ai rien vu de tel sur le panel Nvidia, mais en même temps en mode sans échec c'est peut-être pour ça que je n'ai pas toutes les fonctions...
Un expert parmi vous peut-il m'éclairer ? Parce que pour l'instant je sèche et mon super portable semble voué à la casse tout bonnement... snif ;(
Merci d'avance !
Message édité par pedrocouderez le 12-02-2011 à 19:31:40
Marsh Posté le 12-02-2011 à 19:27:28
essaye de démarrer sans la carte fille, si ça fonctionne, c'est youpi.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 12-02-2011 à 19:32:08
Bah j'ai bien sûr essayé de suite tu penses, mais po bon, tout noir ^^
Marsh Posté le 12-02-2011 à 19:53:47
Tu as essayé de démarrer windows en mode 'VGA' au lieu de mode 'sans échec' par F8 ?
Message édité par steven67 le 12-02-2011 à 19:54:34
Marsh Posté le 12-02-2011 à 20:10:19
Dans le panel Nvidia, désactive le SLI.
Marsh Posté le 12-02-2011 à 20:23:08
et la technique de la carte au four?
Marsh Posté le 12-02-2011 à 20:26:17
Oui au niveau Nvidia , tu peux désactiver le SLI ^^
As tu testé en débranchant la prise de courant et la batterie puis attendre 2 ou 3 minutes puis rebrancher ?
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 12-02-2011 à 20:45:00
Alors:
- Je ne crois pas avoir le mode VGA, en tout cas je n'en vois pas quand je fais F8 mais il est peut-être dans la partie de l'écran que je ne peux pas voir. Je vais tester sur un autre pc pour voir...
- Sans branché à l'alimentation, le portable ne démarre pas sur batterie (mais ça ça fait longtemps).
- Je n'ai pas accès au panel NVidia, car en mode il ne veut pas se lancer. L'affichage est pris en charge par la carte mère apparement, et donc les cartes ne sont pas politables.
C'est bien là tout le problème: il faut que le démarrage normal en SLI fonctionne pour que je puisse désactiver le SLI... Aaaarrrghh ! Je deviens fada ! ^^
Marsh Posté le 13-02-2011 à 12:18:17
As tu regardé au niveau du bios si tu n'avais pas une option pour désactiver le SLI ?
Ton problème de batterie et maintenant ton problème de CG , cela fait beaucoup...
Il n'est plus garantie ton Alienware :??:
Message édité par Space le 13-02-2011 à 12:20:30
Marsh Posté le 13-02-2011 à 12:53:26
Non il n'est plus sous garantie, c'est con...
Sous le bios, j'ai regardé mais je n'ai rien vu concernant le SLI. Il semble que ce soit une option seulement dans le panel NVidia sous Windows.
Vous pensez que quelqu'un chez NVidia aurait un fichier exécutable pour faire la même chose sans aller sous Windows ? Ou bien une valeur à changer dans la base de registre pour modifier l'option ?
Marsh Posté le 13-02-2011 à 13:10:25
Faudrait désinstaller les drivers Nvidia en mode sans échec !
Tu as précisé ceci "ce qui fait que je ne vois que le coin haut-gauche du bureau".
Si dans cette partie , tu peux accéder à Ajout/suppression de programme" , cela peut le faire ;)
Autre truc que tu peux essayer de faire en mode sans échec,c'est de basculer la source vidéo vers un autre écran.
Tu peux tester les combinaisions de touche "Windows + P"
ou Fn + une touche (regarde dans la doc du portable).
Marsh Posté le 13-02-2011 à 16:23:18
Purée on progresse: j'ai désinstallé les drivers NVidia, et je crois que j'ai réussi à sélectionner (sans le voir) le démarrage en mode VGA !
J'ai branché un écran secondaire pour y cloner l'image, et miracle: l'écran apparait en entier, tout le bureau, sur ce 2° écran ! (alors qu'il est toujours trop étiré sur l'écran du portable)
C'est déjà mieux ! Je peux maintenant tout voir et donc modifier à ma guise.
Bon cela dit sur le 2° écran on trouve les mêmes pixels verts pas beaux, ce qui me prouve donc que ce n'est pas l'écran de l'alienware qui est secoué, mais bien une des cartes graphiques.
Je vais donc tenter de réinstaller les drivers NVidia, et avant de redémarrer, de désactiver le SLI. Priez pour moi !!! ^^
Marsh Posté le 13-02-2011 à 17:22:05
Erf pas de bol...
Je parviens bien à démarrer en mode VGA 640x480 après avoir installé les drivers NVidia, mais impossible de lancer le panel de contrôle NVidia pour désactiver ce bordel de SLI !
Sûrement parce qu'en mode VGA, eh ben les options graphiques sont simplifiées...
Donc retour à la quadrature du cercle: pour pouvoir désactiver le SLI, il faut que l'ordinateur se lance en mode normal (ni mode sans échec, ni mode VGA, ni même débuggage que j'ai aussi testé sans résultat), et dans ce cas là l'écran est irrémédiablement noir quand le bureau Windows se charge. GRRRRR !!
Je sèche là, si quelqu'un a une idée ? Siouplait ???
Marsh Posté le 13-02-2011 à 17:29:03
Je ne comprends pas ton problème,normalement c'est simple:
- Tu désinstalles les drivers Nvidia en prenant soin de ne pas conserver tes paramètres (s'il le demande)
- Tu retires la seconde CG qui pose pb
- Tu réinstalle les drivers Nvidia et c'est bon...
Dès le moment ou tu viens d'installer les drivers Nvidia , le SLI est toujours désactivé par défaut !
Marsh Posté le 13-02-2011 à 17:59:14
Oui sauf que lorsque j'enlève la 2° carte et que je rallume, l'écran reste noir tout le temps. Pas de bios, rien...
C'est trop bizarre, ça semble vouloir dire que la 1° carte est aussi secouée car incapable d'afficher seule le bios.
En fait, la seule config qui "fonctionne", c'est lorsque les 2 cartes sont branchées, qu'elles soient reliées par le connecteur SLI ou pas d'ailleurs, et que je démarre en mode VGA ou sans échec. Toute autre configuration = écran noir.
T'y comprends quelque chose toi ? ^^
Marsh Posté le 13-02-2011 à 18:13:35
Ou que la CM a un coup dans le nez.
Teste un clear CMOS
Les CGs sont bien en PCIE ? => Teste les aussi sur un autre PC...
Marsh Posté le 13-02-2011 à 18:17:52
space tu n'as pas tout lu, c'est un portable avec des cartes en sli !!!
Marsh Posté le 13-02-2011 à 19:24:56
COUP DE THEATRE !!!  (décidément il s'en passe des choses lool)
En re-testant la machine en enlevant une carte graphique après l'autre, je m'aperçois en fait que je me suis trompé: c'est la CG PARENT qui est secouée (puisque seule, l'écran reste noir tout le temps), et que c'est la CG FILLE qui fonctionne encore (seule, le pc démarre comme d'hab).
On dirait même que l'affichage est vachement plus fluide, et qu'il n'y a plus les taches vertes, signe que c'était l'autre carte qui le faisait ramer ! BY JOVE !
Par contre, je n'ai pas pu aller bien loin dans la réinstallation des pilotes nvidia, car le ventilo s'est mis à tourner super vite pendant 1 min, et puis le PC s'est éteint... A mon avis, comme je n'ai plus de pate thermique entre le proc de la CG et son radiateur, le système a dû vite chauffer et donc il a coupé pour éviter de griller.
Conclusion, il ne me reste plus qu'à:
- acheter de la pate thermique pour en remettre sur cette carte fille qui apparement marche bien toute seule.
- si ça tient sans chauffer, réinstaller les pilotes NVidia avec une seule carte présente => comme tu disais, le SLI devrait par défaut être désactivé.
- prier pour que ça marche correctement avec une seule carte. Bien sûr, les performances graphiques seront moins bonnes, mais bon c'est toujours mieux qu'un super portable mort... ^^
(Pour répondre à ton dernier post, oui les CG sont bien PCIE, et non je ne peux pas les tester sur un autre PC, mes autres PC sont des tours et pas des portables, donc pas le bon format.)
Marsh Posté le 13-02-2011 à 19:27:37
Dernière question:
Je viens de trouver sur ebay une même carte, pas trop trop cher (dans les 175€ avec les frais de port), du moins pour l'instant si personne ne surencherit...
A votre avis, je la prend pour remplacer ma carte PARENT secouée ?
L'enchère se termine dans 7h, faut que je me décide vite.
Ca vaut le coup, ou bien j'attend juste de fonctionner avec 1 seule GeForce ?
Marsh Posté le 13-02-2011 à 19:38:43
Laissez tomber la dernière question: le type me répond que la carte n'est pas compatible avec mon système. Alors je vais pas insister.
