Question sur Voodoo 2 - SLI - Résolution maxi ?
Question sur Voodoo 2 - SLI - Résolution maxi ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:47:20
Voilà, j'ai deux Voodoo 2 8Mo que j'affectionne particulièrement... Je vais les mettre en SLI.
Quand j'avais une seule Voodoo 2, ma résolution maxi (sous UT) était de 800x600 pourquoi ? En SLI vais-je pouvoir monter plus ? Y'a t-il des paramétrage particulier à faire ou bien y'a t-il juste besoin d'installer les Drivers et le cable SLI interne ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:48:28
Tu auras accès au 1024*768. Enfin moi j'avais ça avec deux voodoo 2 SLI 12Mo :hello:
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:51:47
Donc c'était normal que je plafonne en 800x600 avec une seule Voodoo ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:52:06
Le fait que ce soit des 8Mo et non des 12Mo v
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:52:23
va changer quelque chose pour la résolution ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:57:14
Oui, même avec une 12Mo, c'était 800*600 max (640*480 la voodoo 1)
Non je crois pas que ca change quelque chose 8 ou 12. Tu as juste besoin de relier le cable SLI et c'est tout. Maintenant si tu es sous 2000/XP bon courage :D
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:02:14
Pourquoi ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:12:36
de mémoire sli 12Mo => 1024x768.
en sli 8mo je dirais moins. (moins de Mo pour le framebuffer)
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:22:55
En SLI, résolution max:
1 Voodoo2 12 Mo: 800*600
2 Voodoo2 12 Mo: 1024*768
Pour info la carte dispose réellement de 8 Mo de mémoire vidéo, même en 12 Mo, le reste étant pour le Z-Buffer.
En 8 Mo je n'ai jamais essayé.
Sous WinXP il faut des pilotes tiers, sinon sous Win98 les derniers pilotes officiels fonctionnent. Cependant il faut tout de même charger Powerstrip au démarrage, afin que l'une des carte soit désignée en "maitre"  et l'autre en "esclave".
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:31:37
Et Powerstrip c'est quoi ? Et ou le trouve-t-on?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:41:52
[:google2]
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:43:16
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /5943.html
C'est fait mais c'est du Shareware... Pourquoi est-ce obligatoire ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 15:10:44
J'en sais rien... y'avait pas besoin de ça sous 98. Tu mettais les deux et les drivers faisaient le reste. y'a dans le dxdiag trois onglet : deux pour les voodoos et un pour la CG principale  [:spamafote]
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:44:06
Moi j'en avais besoin, sinon y'avais qu'une seule Voodoo2 qui fonctionnait réellement dans les jeux [:spamafote]
Marsh Posté le 25-01-2005 à 14:44:21
Comme je disais c'est un shareware... Donc soit limité, soit payant dans quelque temps...
Blackestmajor>> Quel version t'as et est-elle payante ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:21:45
Peut-on connecter 2 Voodoo2 en SLI
 - même marque + même capacité mémoire > oui
 - même marque + différente capacité mémoire > ???
 - différente marque + même capacité mémoire > ???
 - différente marque + différente capacité mémoire > ???
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:39:43
1 voodoo2=800x600 et pas plus
2 voodoo2=1024x768 et moins
j ai eu essaye en son temps de mettre en sli 2voodoo2 de marque differentes et de meme capacite memoire et ca n a jamais marche.surement qu il faut 2 cartes identiques en marque et memoire et meme bios probablement
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:39:51
2 tailles de mémoire différente : non
2 marques différentes : ca arrive que ca marche, mais c loin d'être une généralité...
Message édité par Patchou le 25-01-2005 à 19:40:10
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:53:02
Merci... ;)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:57:46
 - même marque + différente capacité mémoire > il me semble que non
 - différente marque + même capacité mémoire > c'était possible avec des pilotes bricolés
 - différente marque + différente capacité mémoire > pareil, il me semble que non
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:58:03
:hello:  [:tceupa]
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:03:18
Deux marques différentes faut pas trop y compter... Même la même marque c'était déjà chiant. Le top c'est vraiment les mêmes modèles avec les mêmes bios. Sinon problèmes de désynchro qui surgissent très très vites.
Message édité par ITM le 25-01-2005 à 21:04:40
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:21:15
Jamais eu de problèmes de synchro [:spamafote]
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:52:59
Deux marques différentes ça marche parait-il avec certains drivers. Voir les drivers "FastVoodoo" il me semble http://falconfly.de/voodoo2.htm.
Deux cartes de taille mémoire différente je pense que ça fonctionne, mais ça fera comme si les 2 cartes étaient toutes les 2 de 8 Mo.
Pas besoin d'utiliser Powerstrip.
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 26-01-2005 à 15:27:53
Bon un cou on me dit qu'il faut powerstrip et le cou d'après non...
Donc sous Windows XP y a-t-il besoin oui ou non de Powerstrip pour faire marcher 2 Voodoo2 en SLI durant un jeu en Glide ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 15:51:26
C'est quoi le reste de la config? T'aurais moins d'emmerde sur 98SE (sinon il te faut des pilotes non officiels et je sais qu'avec une voodoo 3 c'est déjà pas la joie :/)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 15:54:33
Pour les pilotes XP, je l'ai déjà voir sur 3Dfxzone...
Je vois pas en quoi le reste de la config va influer ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 15:58:29
non juste pour voir si ça vaut le coup qu'il soit sous XP par rapport à 98SE ;)
Si tu me dis que c'est un celeron 400 avec 128Megs de RAM par exemple, je trouve que ce serait mieux sous 98 ;)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:01:26
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:55:10
Non, en aucun cas t'auras besoin de Powerstrip.
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:44:41
Essayez, vous verrez :)
Perso j'avais deux cartes identiques (même marque, même taille mémoire) mais achetées à 8 mois d'intervalle environ. La seule différence c'était la marque de la mémoire. Jamais eut aucun problème, que ce soit en Glide, OpenGL ou en Direct3D
Marsh Posté le 27-01-2005 à 21:49:13
Pour le D3D et OpenGL t'avais quoi comme driver ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 00:05:21
T'as pas une carte plus récente pour le D3D et OpenGL ? :??:
Marsh Posté le 28-01-2005 à 00:58:09
Si si, j'ai GeForce2 MX400 ou GeForce4 MX440 ou GeForceFX 5200... ;)
Marsh Posté le 29-01-2005 à 16:48:46
Dans ce cas, seuls les pilotes glide sont intéressants :jap:
Marsh Posté le 31-01-2005 à 15:51:54
Juste un petittruc : le Z-buffer ça sert à quoi ?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 15:56:13
C'est une zone de stockage de la valeur de profondeur (axe Z) des éléments affichés. C'est utilisé pour déterminer quel élément est au 1er plan, puis au 2ème, etc...
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:19:20
Oki doki...
Marsh Posté le 01-02-2005 à 11:40:46
quels bios ? y'a pas de bios sur les voodoo 1 & 2.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 11:49:32
Bien sûr qu'il y a un BIOS [:spamafote]
