MSI R570 ARMOR crash - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2019 à 14:39:57
Si tu n'as rien changé dans MSI Afterburner, contacte ton vendeur, à priori la carte à un soucis.
Marsh Posté le 16-01-2019 à 14:58:10
c uniquement au bout d'un moment je te dis les ventilo tournent pas apparemment faut régler la courbe des ventilos
Marsh Posté le 16-01-2019 à 15:09:32
Re,
Hum, tu as quoi comme écran et tu joues en quelle résolution/rafraichissement? tu as surveillé les températures du GPU?
Marsh Posté le 16-01-2019 à 15:14:38
j'ai un samsung 3ms en 19 pouces je suis en 1980x1080 il est a 60hz
non j'ai installé la carte ce midi j'ai installé Afterburner juste après je vais voir ça ce soir
ça serait un problème du système frozr de MSI qui coupe les ventilo quand il faut pas ?
c'est quoi le mieux wattman ou afterburner pour ça ?
Marsh Posté le 16-01-2019 à 15:33:43
c'est pas normal du tout... J'ai une RX 580 Armor. Au début je n'avais pas du tout installé MSI Afterburner et tout a toujours tourné nickel. Amha, c'est la carte qui a un soucis. Comme elle est neuve, demande un échange à ton revendeur ![]()
Marsh Posté le 16-01-2019 à 15:50:57
j'ai oublié de préciser je suis sous windows 7 donc ça peut jouer sur les pilotes foireux pourtant ils viennent du site AMD
Marsh Posté le 16-01-2019 à 16:38:15
après recherche il y a eu des soucis de crash lorsque les gens ont mis à jour avec des pilotes récents
je vais donc prendre les pilotes win7-64bit-whql-radeon-software-adrenalin-edition-18.10.2-nov5.exe
je test ce soir si je réponds plus c que tout va bien ![]()
Marsh Posté le 16-01-2019 à 16:56:41
Les ventilos doivent être pilotés par les sondes de la carte même sans pilotes installés.
Donc je doute que tu suives une piste pertinente.
Par ailleurs tu avais quoi avant cette carte?
Si Nvidia, tu as passé un coup de DDU?
Si non, fais-le.
Marsh Posté le 16-01-2019 à 17:32:52
non j'ai tout laissé les pilotes Nvidia au cas où justement ça peut créer donc conflit entre marques ?
Marsh Posté le 16-01-2019 à 17:49:18
Re,
Bah carrément, supprime tous les pilotes graphique avec DDU, redémarre le pc et réinstalle les drivers de la RX570 proprement
Marsh Posté le 16-01-2019 à 19:05:17
alors les nouvelles j'ai tout désinstaller par windows + DDU
la carte tourne sans soucis avec les pilotes windows sous CPUZ les ventilos tournent à 27% 24°C
mais bon c'est bien pour internet facebook et compagnie mais pour les jeux pas possible
donc j'installe un driver de novembre 2018 et là 1 minute après ça me refait pareil donc c'est une histoire de pilotes
j'essai le pilote fourni avec MSI sur le cd ?
Marsh Posté le 16-01-2019 à 21:02:48
idem ça a tenu 5 minutes de plus
par contre là je suis depuis 19h avec la carte installée sous windows 7 mais sans pilote uniquement ceux de windows il me met carte VGA du coup je peux pas jouer
je vais lancer une install windows 10 pour voir desfois que ça serait une merdouille des pilotes je pense qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui a du matos récent sur un windows de 10 ans
Marsh Posté le 16-01-2019 à 21:41:14
D'autres pilotes ne changeront rien. Tu devrais toujours au moins avoir une image parfaitement nette, et si ça surchauffe, du throttling pas un crash. Ça joue juste sur les perfs. Je persiste et signe: des artefacts pareil c'est un problème purement matériel, surchauffe/disfonctionnement du GPU ou des puces VRAM. Go RMA ![]()
Marsh Posté le 16-01-2019 à 22:07:33
bon eh bien j'ai installé windows 10, tous les pilotes et je peux jouer à fallout 76 ça a pas planté ni rien la carte fonctionne bien arrêté sous le bureau et se lance en jeux
comme quoi avoir un OS de 10 ans avec un système récent c'est pas bon
Marsh Posté le 16-01-2019 à 23:54:40
Je crois que c'est clair c'était une surchauffe dû à une mauvaise gestion des ventilo.
Bravo pour avoir trouvé.
Marsh Posté le 16-01-2019 à 14:12:50
bonjour
je viens de recevoir et d'installer ma nouvelle carte graphique MSI RX570 ARMOR OC 8GO
j'ai uniquement installé le pilote RADEON
sous windows ok, je lance fallout 4 ultra je joue on va dire 10 minutes et crash j'ai un écran bariolé comme ça
et le pc s'éteint
je redémarre tout va bien la carte les ventilo tournent et je regarde sous windows ils s'éteignent et là après 2 minutes sur le bureau PAF pareil
est-ce que le systeme de ventilation ZERO FROZR déconne ou c'est parce que j'ai pas installé le logiciel MSI AFTERBURNER et que RADEON CATALYST ne gère pas vu que j'ai installé que ça ?
