2 Radeon r9 270x ou une gtx 970 OC
2 Radeon r9 270x ou une gtx 970 OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2015 à 21:00:15
Bonjours je souhaiterais savoir quel est le mieux entre 2 radeon r9 en sli ou une gtx 970 OC ?
Ou une autre carte graphique mais à voir je ne sais pas encore .   :)
Marsh Posté le 06-12-2015 à 21:13:01
Entre les deux choix, la 970 est meilleure.
Après tu as la R9 290 d'AMD, disponible pour 240€ chez mat.net. Équivalent à la 970 en consommant plus. À prendre en compte en fonction du bloc d'alimentation.
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
Marsh Posté le 06-12-2015 à 21:26:22
J'ai une alim de 550 Wat c'est suffisant tu penses ?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 21:32:45
Il y a meme la r9 290 tri-x sur ldlc a 179€ avec un code  :o
Marsh Posté le 06-12-2015 à 21:37:28
Bonsoirs ipazu et bienvenue sur HFR :o
privilégie toujours le mono GPU; c'est plus stable, ça dépend moins de l'optimisation des drivers, ça consomme moins d'énergie et ça fait moins de bruit.
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 06-12-2015 à 21:56:09
Déjà si tu veux faire un "sli" avec des radeon, c'est pas gagné... Surtout sur une carte mère prévue sli.
Ensuite, la radeon 270x est tout sauf un monstre, alors un utiliser deux en Xfire fera pas mal de bruit, pompera du courant, te posera des soucis de performances...  Donc oublie l'idée et chope une gtx 970 / r9 290x.
Marsh Posté le 06-12-2015 à 23:02:24
Si une cm fait sli, elle fait forcément crossfire c'est obligé, tout simplement car la licence crossfire est gratuite et sli payant et que le crossfire se contente du 16x-4x alors que le sli démarre au 16x-8x pour éviter que le sli se retrouve sur des carte mère bas/milieu de gamme (politique nvidia)
Donc faire un crossfire sur une carte mère certifié sli c'est possible, suffit de regarder la cm.
Pour le reste, le cross/sli c'est utile pour des grosses carte et pour faire évoluer une config à moindre plus tard. Tu as une r9 290 admettons dans 6 mois tu en prend une d'occase â 120-140€ et tu repars (plus tu attends moins c'est cher) donc partir directe sur le crossfire de 270x c'est une dépense énorme pour aucune évolutivité contrairement à un seul gros monogpu.
Pour l'optimisation sli/croosfire on sait nettement amélioré en perf mais pas pour le reste. Cependant il faut attendre les profils sli/cross pour l'exploiter dans les jeux tout juste sortie. Si tu aimes acheter le jour j et bien pas de cross/sli.
Sinon pour conclure un gros monogpu et meilleur que deux petite cartes.
Marsh Posté le 06-12-2015 à 23:19:13
Ok merci pour tout vous êtes géniaux je vais partir sur une 970 ;)
Est ce que j'ai besoin de changer de boitier pour l'accueillir, j'ai un zalman z11 ?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 23:24:16
S'il est bien à la norme ATX, normalement pas de souci avec ton boîtial :p
Marsh Posté le 06-12-2015 à 23:25:11
Un z11 c'est large donc aucun souci ;)
Marsh Posté le 07-12-2015 à 08:06:00
Ya des fois faut pas trop reflechir, a 179€ la r9 290, fallait foncer quitte a en prendre 2 mais trop tard l'offre a expiré
Marsh Posté le 07-12-2015 à 19:44:06
Bonjour et bienvenue sur HFR ipazu !
+1 heureusement qu'on peut faire du CF sur une carte mère compatible SLI.  :D D'ailleurs c'est même recommandé pour un CF de prendre une carte mère compatible SLI.
En revanche, la licence SLI n'est plus payante comme ça pouvait être le cas il y'a quelques années, où des cartes mères n'étaient pas SLI ready tout simplement parce que le constructeur pour réduire les coûts ne s’acquittaient pas de la licence sur certaines séries.
Et Nvidia accorde sa licence si les deux slots graphiques sont câblés minimum en 8x/8x.
Ce n'est pas une politique de gamme mais de bon sens,
On ne peut pas espérer les mêmes perfs avec un second slot graphique câblé en 4x et dépendant du chipset.
Même si les choses se sont améliorés avec les plateformes de dernières générations skylake, avec notamment un second slot graphique PCI-express de dernière génération, c'est toujours relié au chipset, et ce second slot graphique peut partager la bande passante avec d'autres prises câblées en PCI-express de la carte mère.
Quand on voit le surcoût qu'entraîne une configuration multi-GPU (alim,...) et le prix que peut valoir une seule carte graphique on ne peut que se féliciter que Nvidia suive cette politique contrairement à AMD.
Ca dépend quelle carte graphique tu vises.
Une R9 tri-x ou des 970 windforce, par exemple, (pour ne citer que celles-ci) ne vont pas rentrer dans le Z11, excepté si tu as la version neo qui dispose d'une cage HDD amovible.
Marsh Posté le 07-12-2015 à 19:50:06
My bad, je pensais qu'il fallait aussi une certification pour le Xfire. :jap:
