Radeon rx 470
Radeon rx 470 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2017 à 22:20:14
Salut ! Mon pc fonctionne, mais al carte graphique : Clignote rouge (alros qu'au demarage est bleue) et aussi les ventilateurs ne tournent pas ! Alors qu'au demarage ils tournent 2 secondes ! HELP URGEnt ! (Message envoier depuis l'ordi)
Marsh Posté le 28-01-2017 à 22:24:41
inutile de refaire un topic, cela perturbe les forumeurs qui suivent, et ne va pas aider a solutionner ton problème !
tu a vu mon post rapport a ton alim? c'est tout a fait serieux  :o
Message édité par chriskenoby le 28-01-2017 à 22:25:39
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 28-01-2017 à 22:29:02
Non c'es pas l'allim ! La preuve, la je te répond avec l'ordi.
Marsh Posté le 28-01-2017 à 22:30:39
La preuve, les leds de la carte graphiques s'allument !
Marsh Posté le 28-01-2017 à 22:35:06
Tu devrais ecouter @chriskenoby , quel est la ref de ton alimentation , Et tu as bien branché le cable 6 pins sur la cg ?
Marsh Posté le 28-01-2017 à 22:38:14
euh la red c'es quoi mdrr ? Et oui, les 6 pins sont bien brancher ! La preuve, elle chuaffe et les leds qui indiquent si c'es brancher sont allumer !
Marsh Posté le 28-01-2017 à 22:39:37
ben si tu le dit !
je vais pas refaire un énième topo sur les alims en cartons, si tu pense que ta config a 900 francs ne risque rien avec une alim pourri, c'est toi le taulier  :o
mais note qu'avec ce type d'alim on ne peut tirer aucune conclusion vu que n'importe quel symptôme peuvent découler de cette dernière !
Marsh Posté le 28-01-2017 à 22:42:38
Bon... tu pourrai donner le lien d'une allim bien ? , la la mienne est de 530 w avec :
CM : ASUS M5A99FX R2.0
CPU: AMD fx 8350 8 coeur
GPU: GIGABYTE RADEON FX 470
Marsh Posté le 28-01-2017 à 22:45:17
tu achète chez steg ?
https://www.steg-electronics.ch/fr/ [...] 21929.aspx
Seasonic S12II 620 W bronze  [:and garfunkel]
Message édité par chriskenoby le 28-01-2017 à 22:48:26
Marsh Posté le 28-01-2017 à 22:50:20
OK merci ! Mais mon père emenne la CG chez peodimex et après, jyrais chez stwg qui est juste a coter de chez moi merci
Marsh Posté le 28-01-2017 à 22:55:00
bon avec la Seasonic tu aura la stabilité du courant, après tu peut aussi avoir un problème de compatibilité entre le bios carte mère ( qui peut dater en AM3+ ) et la RX 470........
Marsh Posté le 28-01-2017 à 23:01:05
Salut a tous, si c'est comme les rx 480 nitro les fans demarre seulement apres une certaine temperature
Marsh Posté le 28-01-2017 à 16:52:27
Bonjour à tous ! Alors, j'ai déja posté 2 post pour savoir si ma configue allais marcher, je l'ai donc commandée.
J'ai tout fait, les branchements, le process, etc...
Au moment de mettre l'alim sur "I" Une led verte s'allume, et un petit point blanc sur ma radeon rx 470.
Mais, au moment d'appuyer sur le bouton du boitier, tout se lance masi une foutue led rouge s'allume avec marquer au dessus "CPU LED". J'ai totu essayer , remettre le processeur, aucun pic de casser. (c'es un amd fx 8350 et la carte mere une M5A99 R2.0.
Sur l'écran, rien ne se lance.
Besoin d'aide svp, toute de meme une configue a 900 francs. Merci de votre aide ! :)
Image : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 120639.jpg
Marsh Posté le 28-01-2017 à 16:55:05
Ta oublier (comme je voit sur ta photo) de brancher le connecteur 8 pins en haut a gauche de la carte mere !!!!!!!  :pt1cable:
Message édité par hiler le 28-01-2017 à 16:57:19
1:TT Chaser mk-1 / Asus Maximus X hero / Core i7 8700k@ 4.3ghz / 16go ddr4 3200mhz corsair Vengeance led / Corsair hydro h100 / Gigabyte Aorus gtx 1080ti 11g / Samsung 850 evo 500go / Samsung 850 evo 250go / Seagate 2to /....
Marsh Posté le 28-01-2017 à 16:58:33
Hello, avant toute choses.....
1: ton alim est a l'envers
2: vu ce que j'arrive a déchiffrer ton alim est une Xilence! alors tu la démonte et tu la benne, et tu achète une vrai alim, et après on peut refaire des tests !
Marsh Posté le 28-01-2017 à 17:06:58
Merci Hiler !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 28-01-2017 à 17:09:05
t'inquiète pas dans quelques heures on aura un post qui demande pourquoi son pc s'éteint sans raison / fait de la fumée / explosion / ne démarre plus :D
Marsh Posté le 28-01-2017 à 17:55:56
:D  :D  :D
Marsh Posté le 28-01-2017 à 22:37:01
Casiment mdr, nana ca va casiment bien... Juste un probleme avec la carte graphique :/ Pourtant elle est allimenter, elle chaufe un peu et fait de la lumiere !
Marsh Posté le 28-01-2017 à 22:46:10
Mets à jour le BIOS de la carte-mère.
Investis dans une vraie alim.
Marsh Posté le 29-01-2017 à 13:29:44
Change ton alim.
pour l'autre :  [:neernitt:1]
Message édité par Andorria le 29-01-2017 à 13:29:55
Marsh Posté le 29-01-2017 à 14:23:52
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
  • Led rouge "CPU LED"
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 29-01-2017 à 14:24:11
Un seul topic par problème, merci.
Marsh Posté le 29-01-2017 à 14:54:36
Le 8 pin CPU est pas branché, la CG est pas branchée sur le bon port PCIe ...
A partir de la, et vu que le gus prend les autres forumeurs pour des cons ... j'ai envie de dire qu'il peut se débrouiller tout seul, non ?
