Radeon 4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2009 à 22:17:13
c'est quoi ta config?
tu as essayé un cmos
tu as essaye de demarrer avec le minimum de composant
Marsh Posté le 10-08-2009 à 22:28:21
je parie pour l'alim noname qui a lâché.....
Marsh Posté le 10-08-2009 à 23:02:24
Non.
Config.
Antec Sonata avec alim Earthwatts 500W
CPU Duo 8500 refroidi par Noctua
Gainward 4870 de Magasin spécialisé.
Dual boot avec Win XP et Seven.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 09:45:14
Ah zut c'est pô drôle on va devoir réfléchir !!! (up déguisé)
Ceci dit une Earthwatts peut aussi flancher
Si tu peux tester avec une autre alim ça éliminera vraiment le problème.
Ou alors avec une pauvre carte graphique a 20 euro.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 10:09:14
Tu remarqueras qu'il n'a pas mis le descriptif de sa carte mère... ![]()
Marsh Posté le 14-08-2009 à 00:36:46
On est pas devin, il te faut nous dire exactement ce qu'il se passe, quels voyants s'allument ou pas, y a t'il un bip, quand tu essaye d'allumer.
Et puis une fois le clear cmos effectué, la seule solution c'est de tester chaque composant et péripgérique un par un.
Enlève tout dans ton pc sauf ce qui est indispensable (cpu, ram, clavier et carte graphique).
Ensuite si cela ne fonctionne pas tu change chaque éléments un par un jusqu'à que ok.
Si tu n'as pas de pièces de composants de rechange, voit chez des amis ou bien tu serra obligé d'aller chez un dépanneur.
Mais si quand tu as enlevé.
Si après avoir enlevé les périfs indispensables, le pc boote, remets les composants un par un jusqu'à que tu trouve le coupable.
C'est pas compliqué, mais faut du temps et du matos.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 22:13:26
Bonsoir,
Souci avec mon pc : depuis mise en veille depuis Windows et ensuite coupure de courant dans la nuit mon pc est inréveillable.
L'écran est systématiquement en veille , j'ai beau rebooter impossible de revenir au bios , rien.L'unité centrale tourne normalement mais le voyant de l'écran est orange (veille).
Si je débranche la carte l'écran repasse au vert, dès que je rebranche la 4870 il revient de suitre en orange.
Que faire???
Goes
