HD radeon 6850 Vapor X - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 27-07-2012 à 19:25:29
Bonjour, ayant acheté une Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X j'ai plusieurs interrogation sur sont "réel" OC
La configuration de ma CG en terme de GPU.. avec GPU Barts cadencé à 800 MHz (soit 25 MHz de plus que celui du modèle de référence) et 1 Go de mémoire GDDR5 fonctionnant à 1100 MHz (1000 MHz pour les Radeon HD 6850 classiques)
hors il s’avère que dans le control center d'AMD la carte graphique est réglé au fréquence d'origine et lorsque je veux OC au niveau des fréquences promise 800 et 1000 Mhz) certain bug graphique apparaissent et donc j'ai stopper toute manœuvre pour évite de faire sonner les cloches de la CG
ma question est... Ai-je bien compris la fonction OverClocking du logiciel d'AMD ou es-que je me suis fait avoir comme un bleu?
merci de votre aide je vous copier ma config
Operating System: Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_rtm.090713-1255) Language: French (Regional Setting: French) System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd. System Model: M68MT-D3P BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG Processor: AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor (4 CPUs), ~3.4GHz Memory: 4096MB RAM Available OS Memory: 4094MB RAM Page File: 1671MB used, 6515MB available avec une alim OCZ de 750 w
Marsh Posté le 27-07-2012 à 19:25:29
ma question est...
Memory: 4096MB RAM
