radeon 6870
radeon 6870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2012 à 15:40:36
bonjour a tous
Pour commencer je m'excuse de l'ouverture de mon topic si le probleme a déjà etait posé j'ai peut etre mal chercher  :pfff:
Je vous explique mon soucis
Je me suis fait une configuration équipe d'une carte mère asus P8H67 de 8Go de ram G-skill d'un processeur I5 2500K et de ma petite protéger Radeon 6870
Actuellement lorsque je pratique uniquement de la bureautique tout fonctionne correctement seulement lorsque je veux visualiser un film tout part en live  message le pilote a été recupérer a la suite d'un plantage mon ecran part en vrille et je suis obligé de rebooter via le bouton reset
Je n'ai actuellement pas encore essayer de jouer
je viens vers vous afin de trouver une solution a ce probleme j'ai pour commencé installé les pilotes fourni dans le CD puis installé les pilotes via le site internet mais c'est encore pire qu'avant
je Tiens a préciser que j'ai un ecran syncmaster SA 350 Full HD Led et que l'ordi est connecté via HDMI
Merci d'avance de votre aide
Marsh Posté le 04-04-2012 à 15:48:43
Tu as installé les drivers par dessus d'anciens ou fait le ménage auparavant ?
Tu as regardé les t° de ta carte en idle et lorsque tu lance un film ? (idem pour les fréquences GPU VRAM) ?
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
Marsh Posté le 04-04-2012 à 15:50:29
pour ce qui est des temperatures je tourne a 38 degrès en moyenne
lorsque je lance un film beaucoup trop compliquer je ne vois plus rien sur l'écran tout se met a bouger
Pour installé les pilotes je les ai installé par dessus les anciens
Marsh Posté le 04-04-2012 à 15:58:33
Commence déjà par mettre les drivers au propre.
J'ai eu des soucis en passant des 12.1 au 12.2/12.3 à cause de l'Eyefinity qui apparemment est géré différement.
Plantage du CCC et du explorer.exe en paramétrant l'Eyefinity.
Problème résolu en désinstallant les drivers dans le panneau de configuration et en nettoyant le tout avec l'utilitaire ATIMAN.
Marsh Posté le 04-04-2012 à 16:05:19
ca marche je vais essayer cela
sinon j'ai essayé sous différent jeux
sous BF3 gros plantage l'écan est coupé en 2 et l'image complétement inversé jusqu'a l'écran qui devient totalement noir
Sous warcraft 3 pas de soucis tout est niquel
Marsh Posté le 04-04-2012 à 16:08:10
J'ai eu des soucis aussi avec BF3.
T'essaieras avec un autre jeu plus récent que WC3 pour te faire une idée. Mais d'abord nettoyage de printemps  :D
Marsh Posté le 04-04-2012 à 16:25:14
bon ce que j'ai fais j'ai supprimé ATI via le panneau de configuration
les drivers de la carte graphique sont apparemment resté
et miracle pour l'instant plus de plantage pendant le film
merci a toi
seulement plus de possibilité d'overclock de la CG via ATI
Marsh Posté le 04-04-2012 à 16:35:23
Oui mais une fois que t'as fait ça utilise atiman.
C'est vraiment pas mal. il va nettoyer tous les fichiers des drivers. Comme ça, après tu résintalle les derniers drivers
et tu pourras oc ta carte.
Pour oc et outrepasser les limites du CCC, j'utilise MSI Afterburner sinon.
Marsh Posté le 04-04-2012 à 16:41:56
ca marche
merci beaucoup je vais regarder tout ca
Marsh Posté le 04-04-2012 à 17:32:57
74 degres en IDLE ca fait beaucoup ?
Marsh Posté le 04-04-2012 à 17:49:48
Cherche pas .
C'est beaucoup trop. J'ai eu un problème similaire avec une 6850 envoyé au SAV et renvoyé (reconditionnement).
Plantage dans les jeux et après 5 mins de jeux et un redémarrage, plantage direct sous windows.
J'ai démonté le ventirad, viré la pate thermique qui était devenue sèche, remis de la pâte de meilleure qualité et aujourd'hui les t°
sont dans les normes.
Pour une 6850 @stock c'est 60-65°C in game et 40°C en idle.
Les T° de la 6870 ne devraient pas être de beaucoup supérieures.
Marsh Posté le 04-04-2012 à 17:54:07
en tout  cas une chose est sur ca ne plante pas mais je vais la demonter et changer la pate thermique par de la artic silver 5 comme tu m'as specifié je verrai bien les différences
Marsh Posté le 04-04-2012 à 17:55:47
Applique la bien comme il faut sans en tartiner comme un gourmand sous peine d'avoir l'effet inverse.
Marsh Posté le 04-04-2012 à 17:57:41
oui je sais bien ca :p
Marsh Posté le 04-04-2012 à 20:10:25
je viens aux news 37-38 en idle et 68 max in game
Marsh Posté le 04-04-2012 à 20:24:29
Oc ou pas ? Ca me parait très correct même si non Oc. Je suppose que tu as remis de la pâte ?
Marsh Posté le 04-04-2012 à 20:46:35
non pas overclocker  je fais tourner bf au max sans overclock donc pas necessaire
j'ai pas remit de pate enfin pas vraiment
comme le ventirad de la carte est en cuivre
j'ai mit ceci http://www.cowcotland.com/news/185 [...] ultra.html
enfin pas tout a fait j'ai mit cela mais en pad déjà constitué
Marsh Posté le 04-04-2012 à 20:53:05
Ecoutes, c'est les t° qui parlent et la c'est dans les normes selon moi.
Ceci dit, pour plus de stabilité dans le comportement de ta carte tu as intérêt à suivre la procédure d'install/réinstall que je t'ai indiqué.
Allez bon jeux...  :hello:
Marsh Posté le 04-04-2012 à 20:54:19
je te remerci
bonne soirée
