Radeon 7990 --> 0 MB / DDR5 <-- Win 7 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2014 à 14:58:50
Si je dis pas de conneries déjà la 7990 est bi-GPU, donc tu ne dois pas t'attendre à 6 Go mais 3 Go/GPU.
Après pas certain que CSGO soit super bien optimisé en bi-GPU et ton C2Q Q9300 @ stock doit limiter un peu sur ce genre de carte...
Marsh Posté le 28-09-2014 à 15:32:15
A quel moment le CPU vient réduire la VRAM de 6go ou 3go à 0 ?
Je peux comprendre la notion de Bottleneck CPU/GPU, à condition de voir le CPU saturé lors de l'utilisation du jeu ou de l'application. En l'occurrence ce n'est pas le cas lors de l'utilisation de CS:GO.
Après concernant l'optimisation par rapport au bi-GPU, pas de soucis non plus vu qu'une Radeon HD 7970 3GB devrait avoir quand même de meilleures performances.
Pour finir, mon problème ne se situe pas à une limitation des performances uniquement mais aussi et surtout à l'absence de détection de la mémoire vidéo.
D'après les information Steam, je n'ai pas de bus principal de détecté et j'ai -1024 de VRAM.
Est-ce que quelqu'un à une idée qui me permettrait de résoudre ce problème de mémoire vidéo ?
Marsh Posté le 29-09-2014 à 14:09:05
Ton problème vient d'un soucis d'opti ou de drivers. Essai de désactiver le CrossFire sur ta carte (si c'est possible sur les HD 7990) pour voir si le problème est regler.
Mais comme dit plus haut ton processeur doit limiter pas mal la carte de l'ordre de 30 40%.
Essai aussi avec d'autre pilote, il y a les 14.7 beta, ou ceux d'avant les 14.4whql.
Tente un OC pour voir si les conditions s'améliorent en jeu.
Marsh Posté le 29-09-2014 à 21:19:17
Concernant mes performances en jeu, j'ai baissé mes réglages à un niveau "moyen" et j'ai gagné une stabilité de fps aux alentours de 100 fps.
Toujours concernant le Crossfire, au sein du Bios de ma carte mère (Asus P5QL Pro), je n'ai pas trouvé d'option relative mais d'après ce que j'ai pu lire sur certains forums, la gestion du Crossfire se fait via un paramétrage du Crossfire pour chaque application et/ou pour le système.
Ainsi, je l'ai désactivé via Catalyst Control Panel, mais rien n'a changé. On pourrait conclure que dans tous les cas le 2nd GPU (du moins dans CS:GO) n'est pas utilisé même s'il est reconnu par Windows et qu'il chauffe tout autant que le premier. Ce constat est d'ailleurs confirmer par la gestion des GPU de la 7990 paramétrée au sein même de son propre bios (d'après ce que j'ai pu lire).
Concernant, les drivers, j'ai eu le plaisir de constater de faibles performances avec le Catalyst 14.4, et des performances similaires avec le Catalyst 13.12c et 14.7beta. Pour autant, à l'heure actuelle j'ai le 13.12c d'installé puisque j'ai pu constater un crash de CS:GO après l'installation du 14.7beta.
Dans tous les cas, quelque soit le driver utilisé, le problème de détection de la VRAM persiste, comme mentionné dans mes deux posts précédents. Et donc si je comprends bien, la carte graphique utilise ma RAM au lieu de sa VRAM qui d'après Windows est inexistante.
Une idée ?
Merci pour vos réponses et le temps accordé à mon problème.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 20:29:57
Il faut partir déjà de la base pourquoi avoir pris une 7990 surtout bi gpu sur un processeur aussi faiblard qui fait même pas tourner correctement une 760-770 ? pars déjà de la base qu'avant de résoudre les autres problèmes il faudrait peut etre comprendre aussi le fonctionnement du cpu et carte mère qui sont clairement à la ramasse pour une telle carte graphique sachant qu'aujourd'hui les cartes conseillé sont des 7870-r9 270x ou 760 au maximum.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 22:26:51
| MiamiVince33 a écrit : Il faut partir déjà de la base pourquoi avoir pris une 7990 surtout bi gpu sur un processeur aussi faiblard qui fait même pas tourner correctement une 760-770 ? pars déjà de la base qu'avant de résoudre les autres problèmes il faudrait peut etre comprendre aussi le fonctionnement du cpu et carte mère qui sont clairement à la ramasse pour une telle carte graphique sachant qu'aujourd'hui les cartes conseillé sont des 7870-r9 270x ou 760 au maximum.  |
+1000
orochi07, combien de fps tu compte atteindre avec ta config? Une 7990 peu faire du 280 fps sur CS:GO : http://www.hardwareheaven.com/2012 [...] -review/9/ mais ces chiffre s'obtiennent avec un Intel Core i7-3960X @ 5.0GHz dont la puissance @ stock pulvérise déjà ton pauvre Q9300...
i73960x : http://www.cpubenchmark.net/cpu.ph [...] 40+3.30GHz
Q9300 : http://www.cpubenchmark.net/cpu.ph [...] 40+2.50GHz
Marsh Posté le 28-09-2014 à 13:59:01
Bonjour tout le monde,
Je rencontre des difficultés avec une Sapphire Radeon HD 7990 6GB GDDR5. La mémoire vidéo semble être mal reconnue.
Les deux GPU apparaissent bien dans le gestionnaire des périphérique, dans Trixx...
Pour autant, d'après les informations Windows sur la carte :
- Mémoire graphique totale : 4863 Mo
- Mémoire vidéo dédiée : 2048 Mo
- Mémoire système partagée : 2815 Mo
La mémoire vidéo selon DxDiag 32 bits : 4095 MB.
La mémoire vidéo selon DxDiag 64 bits : 728 MB.
Et pour finir selon GPU-Z et Trixx : 0 MB / DDR5.
Au niveau des performances, j'arrive à obtenir un fps entre 60 et 120 sur Counter Strike Global Offensive, en mettant certaines options en qualité moyenne. Tout en sachant que la carte graphique est utilisée d'après Catalyst à 100%, le processeur à 75% et la RAM idem. Aucun overclock n'est effectué.
Pour la configuration générale :
- Windows 7 Pro 64bits
- Carte mère : Asus P5QL
- CPU : Intel 2 Quad Q9300 2.50GHz
- RAM : 6 GB
- GPU : Sapphire Radeon HD 7990 6GB GDDR5
- HDD : 500 Go
- Driver Catalyst : 13.12c
La version 14.4 me donnait des performances catastrophiques.
Quelles peuvent être les raisons de ces faibles performances ? Et surtout, y-a-t-il un problème avec la VRAM ?
Que puis-je faire pour résoudre ce désagréable problème ?
Merci d'avance pour votre aide...
Et bonne journée à vous.
