Radeon 9200 se
Radeon 9200 se - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2004 à 09:49:43
Bonjour j ai installe une carte HIS Excalibur Radeon 9200 se
sur une carte  Asrock K7S8X pas de boot et environ
2 bip 6 bip 1 bip ,laisse que le floppy.
Une carte Nvidia Geforc2 MX 400 peut elle fonctionner sru cette carte.
Marsh Posté le 27-03-2004 à 10:44:44
as tu la possibilite d'utiliser une autre carte pour voir si c'est bien la radeon qui est en cause?
as tu verifie si la memoire etait bien en place?
as tu essaye de debrancher tout ce qui n'est pas utile.(cdrom, carte pci,etc....)
as tu la possibilite d'acceder au bios?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 11:16:10
bonjour, la radeon fonctionne sur un autre Pc
je possede une carte Nvidia Geforc2 MX 400 peut elle fonctionner sur cette carte mere ? Le pc est vide un seul floppy.les bip sont differents avec ou sans memoire.Pas d acces bios
Marsh Posté le 27-03-2004 à 11:19:46
ta radeon PCI ou AGP est ton ancienne?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 11:31:13
Bonjour,Radeon en AGP 8
MX 400 AGP 4 je ne sais pas si cette carte est compatible sur agp de l asrock K7S8X voltage
Marsh Posté le 27-03-2004 à 11:50:02
sur le site de asrock j'ai trouve ca:
"If the FSB Frequency jumper setting is not synchronized with the CPU, the system will not bootup properly."
ce qui signifie que si le fsb de la carte mere n'est pas synchronise avec le cpu, le systeme ne bootera pas tres bien"
Quel processeur as tu? et quel type de memoire as tu?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 11:54:21
quant a la geforce 4 mmx en principe oui mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de voltage donc je ne suis pas sur de moi.
Marsh Posté le 27-03-2004 à 12:09:43
sur le forom cpu, mobo,... tu as un topic pour ta carte. Ils repondent a ta question a la page 67 et 68. il y a une carte qui ne fonctionne pas et le reste fonctionne. Pour etre sur redemande sur ce forum tu aras ta reponse. Et verifie bien le fsb.
Marsh Posté le 27-03-2004 à 15:21:25
Salut le CPU est un 2400XP et memoire DDR pc 2700
Marsh Posté le 28-03-2004 à 17:35:17
donc tu dois mettre le fsb a 133Mhz. Dommage parce que t as memoire peut tourner a 166Mhz
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:31:04
Salut la carte est hs j ai pu demare avec une geforce 2 MX.
