msi radeon 9550 128 mo HELP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2004 à 01:46:29
Je viens d'effectuer un 3dmax 2003 et j'obtiens 1588 pts.. est ce normal pour cette carte ?
Marsh Posté le 30-09-2004 à 01:48:59
CG je penses, et 60 fps c'est pas mal pour un jeux non ? sinon ben une 9550 c'est asser bas de gamme j'ai jamais jouer a CS, donc voila.
Essayes aussi de mettre tes drivers a jour, j'aimerais bien le rencontrer le vendeur qui dit "c'est pas la peine d'actualiser les drivers" moi !!!!
Et puis met aussi ceux de ta CM a jour, tu devrais gagner des pefs
Pour ta CG: http://www.ati.com/support/drivers [...] submit.y=5
Pour ta CM: http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_5.10
Voila !!! essayes deja ca
Marsh Posté le 30-09-2004 à 01:50:56
En fait la 9550 c'est la concurante de la FX5200, qui est vraiment bas de gamme surtout pour les jeux. Tu aurrais du prendre une FX5700 ou une CG d'ocaz, a 70 tu trouves des Ti4200
Marsh Posté le 30-09-2004 à 01:53:14
Ton score a 3Dmark 2003 est normal, regardes: http://www.rage3d.de/his_9550_p3.php
Deja actualises tout, apres ca ira mieux !!!
Marsh Posté le 30-09-2004 à 03:07:57
merci bcp de ton aide je vais aller redonner la cg vite fais bien fait lol ^^
Marsh Posté le 30-09-2004 à 03:15:16
est-ce que le truform est bien désactivé dans CS?
faut taper ati_npatch 0 et ati_subdiv 0 dans la console
sinon est-ce une 128 bits
ou une 64bits (9550SE)
(moins de puces mémoire)
si c une 64bits c'est nul en effet , mais une 128bits c assez bien (ça éclate une FX5700 en pixel shader 2.0
, et ça s'overclocke)
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:36:15
je pense que c'est une 128.. mais je n'en suis pas certain etant donné que c'est precisé nul part :x
sinon g bien tappé les commandes mais ca ne changer strictement rien
Marsh Posté le 30-09-2004 à 01:09:08
Bonjour a tous,
je viens d'acheter une radeon 9550 de chez asus. le seul jeu que j'aimerais faire tourner est counter strike. le probleme c'est que j'ai tres peu de fps
J'ai entre 30 et 90 et ls plus souvent 60
Mes drivers sont ceux fournis avec la carte ( le vendeur m'a dit que c'etait largement suffisant ) et j'ai installé dx9c
Ma config pc est athlon 2000+ et 2*256 ddr
ma carte mere est une soltek ddr 400 nforce2.
Est ce un probleme de configuration de la carte graphique ? HELP ME PLZ
