[besoin témoignages ] Radeon 9600XT incompatible avec Abit KR7A-133 ?
Radeon 9600XT incompatible avec Abit KR7A-133 ? [besoin témoignages ] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2004 à 14:47:56
Salut à tous ceux qui tentent l'upgrade (et aux autres bien sûr)!
Ma Geforce 3 étant un peu essoufflée, j'ai décidé de la remplacer par une Radeon DX9. En faisant quelques recherches sur le forum, j'ai vu que beaucoup se sont cassé les dents sur une incompatibilité entre la CM Abit KR7A et la Radeon 9800pro :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2649-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1750-1.htm
C'est bien dommage vu les perfs et la baisse de prix de ces derniers mois. Bah, tant pis, pas grave : j'ai donc acheté une 9600XT de marque Club 3D .
Arrhg! ça marche pas du tout... Des fois la carte mère me fait 3 bips : la même série que lorsqu'il n'y a pas de carte graph. Et merde !!
J'ai fait plusieurs tentatives de branchages/débranchages + bidouilles dans le BIOS : rien ; je l'ai donc rapportée au vendeur. Après une rapide explication, on me l'a testée et elle fonctionne bien sur une vieille MSI AGP 4X pour AthlonXP (un peu comme la mienne). [:ogmios]
Y'a des gens qui ont eu le même problème avec Radeon 9600?
Que faire, changer de mobo, négocier un échange de carte graphique (pour laquelle d'ailleurs... :/) ?
Message édité par Silicium777 le 18-06-2004 à 23:55:54
bench's: TropicsValley
Marsh Posté le 12-06-2004 à 14:55:25
Les 9600XT sont la source de beaucoup d'emmerdes si on en juge les messages sur le forum... Certains n'arrivent pas a faire tourner leur 9600XT d'Asus sur leur A7N8X d'Asus, c'est dire !
Tu aurais du essayer une 9600pro, elle sont moins casse-couille et elles coutent moins chere...
As tu essayé avec le dernier bios en date pour ta carte-mere ?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 15:05:26
Oui, d'ailleurs le vendeur m'avait posé la même question.
Le dernier BIOS corrige d'ailleurs des problèmes de compatibilité avec les ATI 9700.
Pour la 9600 pro, j'y avait pensé, mais allez, pour une quinzaine d'€ de plus...
ben 0 fps.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 20:53:01
UP! :cry:
J'aurais besoin de conseils. Que faire?
Négocier pour un remplacement par une 9600 pro?  (Et encore faudrait que ça marche dessus!)
ou pour le remplacement par une Geforce FX 5700 (perfs fluctuantes en DX9...)
Changer de carte mère? (ça fait gros le budget de l'upgrade)
Marsh Posté le 13-06-2004 à 10:38:13
Nan nan nan!Moi j'ai fais passer ma Sapphire Radeon 9800 Pro ===> XT sur ma KR7A-RAID avec le dernier bios permettant la compatibilité avec la 9700 Pro et ça marche niquel!je ne comprends pas pourquoi certain rencontre des problemes.
je pense donc qu'une 9600xt peut passer sur une KR7A-133!Essay de la mettre seule sur une branche de l'alim car ca joue beaucoup aussi.
Donc moi je te dis sur ma KR7A-RAID bios CX jai mis ma sa^pphire 9800 pro 128mo 256bits sans problemes!suffit de bien configurer le bios!!!
Moi j'ai réglé par rapport a ça et depuis ba aucuns problemes dans windows ou dans les jeux!:
Fast Gate A20 Option        : ENABLED
Video BIOS shadowing        : DISABLED
Video BIOS cacheable        : DISABLED
xxxxx - xxxxx Shadow        : ALL DISABLED
IDE prefetch mode           : ENABLED
Init Display First          : AGP or PCI (SELECT YOUR CARD TYPE)
IDE HDD Block Mode          : ENABLED
IDE 32-bit transfer mode    : ENABLED
Assign IRQ for USB          : DISABLED (UNLESS YOU USE USB DEVICES)
Assign IRQ for VGA          : ENABLED
PCI/VGA palette snoop       : DISABLED
PNP OS Installed            : ENABLED (UNLESS YOU WANT TO MANUALLY ASSIGN IRQ's)
Resource Controlled By      : AUTO  (UNLESS YOU WANT TO MANUALLY ASSIGN IRQs AND DMAs)
AGP aperture size           : 128  (USE 64MB IF YOU EXPERIENCE TEXTURE CORRUPTION)
AGP master 1 WS write       : DISABLED***
AGP master 1 WS read        : DISABLED***
Bank 0/1, 2/3 DRAM timing   : TURBO***
CPU to PCI write buffer     : ENABLED
Delayed Transaction         : DISABLED (ENABLE IF YOU EXPERIENCE PROBLEMS WITH CREATIVE SOUND CARDS)
DRAM speculative leadoff    : ENABLED***
DRAM Data Integrity Mode    : NON-ECC (UNLESS YOU HAVE ECC MEMORY)
Delay DRAM read latch       : (THE LOWER, THE FASTER)***
Fast writes                 : DISABLED
Memory parity/ECC check     : DISABLED***
Passive Release             : ENABLED
PCI Concurrency             : ENABLED
PCI master 0 WS write       : ENABLED***
RAS active time             : (THE LOWER, THE FASTER)***
RAS to CAS delay            : (THE LOWER, THE FASTER)**
Read around write           : ENABLED
SDRAM Bank Interleave       : 4-bank/way
SDRAM CAS Latency Time      : 2**
SDRAM cycle length          : 2**
SDRAM Precharge control     : ENABLED
Spread spectrum (modulation): DISABLED
System BIOS cacheable       : DISABLED
Video RAM cacheable         : DISABLED
8 bit I/O Recovery Time     : 1
16 bit I/O Recovery Time    : 1
Turbo frequency             : ENABLED
**  = ONLY IF YOUR MEMORY SUPPORT IT, OTHERWISE USE THE NEXT
      HIGHER VALUE
*** = WILL IMPROVE SPEED BUT DECREASES STABILITY, IF YOU HAVE
      PROBLEMS CHANGE IT
Voila!si avec ça ca passe pas ba faut changer de mobo. :ouch:
Message édité par FatalFrag le 13-06-2004 à 10:40:46
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:31:08
Merci du coup de pouce fatalfrag !
Je pense avoir ces réglages justement.
Il y en a même un (dont tu ne parles pas): le AGP driving value (0 --> FFh / auto) relatif aux signaux émis par l'AGP. J'en ai essayé plusieurs mais rien. Un Vagp réglable comme sur les cartes actuelles aurait aidé je pense.
Sinon je ne suis pas sûr qu'une Radeon 9800 XT et une 9800 pro flashée en XT soient identiques sur la circuiterie. La XT pompe peut-être plus de courant sur le port AGP. Et Abit est connu pour avoir fourni des régulateurs de tension AGP un peu limite (en tout cas dans le passé). Une CG avec connecteur molex supplémentaire pourrait mieux passer si elle ne consomme pas trop.
Ah je regrette de pas avoir saisi une Radeon 9500 avant leur disparition.
 [:hello-t]
Message édité par Silicium777 le 18-06-2004 à 23:34:09
Marsh Posté le 13-06-2004 à 13:34:36
Bon ba aller paye toi une 9800xt et une asus a7n8x-e deluxe!!! :D
++ :hello:
Marsh Posté le 13-06-2004 à 18:21:53
Pourquoi pas mais j'ai déjà claqué pas mal de thune dans le PC.
Vais essayer de négocier pour une autre CG. Problème : comment s'y prendre convenablement?
Mais si je change ce sera pas un chipset nVidia. Pas envie de risquer le bug du nForce2, (alors que je touche souvent au réglages BIOS). Donc je vais reprendre du Via, c'est pas très cher et je serais tranquille. Après c'est Asus ou Abit ou autre bonne CM ayant les 4 trous autour du socket (& des options d'overclocking bien sûr  ;) ).
Marsh Posté le 18-06-2004 à 23:54:42
 UP !
Si possible pour récolter des témoignages d'autres possesseurs de cette carte mère. Avec quelle carte graphique la faites vous fonctionner?
Ce serait pour me rediriger sur une autre carte graph (éventuellement).
Est-ce vraiment une carte mère trop ancienne pour supporter les cartes graphiques récentes correctement?
Ou alors c'est le choix d'une CG avec prise Molex d'appoint qui permet d'esquiver le problème. --> Les 9600 n'en n'ont pas & dépendent totalement de l'AGP.
