Radeon 9700 et écran wide - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2006 à 12:06:31
Un début de réponse à ma propre question : http://www.widescreengamingforum.c [...] 9700#17015
Ce n'est pas vraiment un oui franc toutefois
Marsh Posté le 12-09-2006 à 08:51:25
Plus d'infos sur les drivers Catalyst ici : http://www.tweakguides.com/ATICAT_8.html
| Citation : Image Scaling: This section allows you to choose whether to have the images on the screen 'Scale to full panel size', or 'Use centered timings'. For most displays the 'Scale to full panel size' is the best option, however the further away your current resolution is from your display's 'native' resolution, the blurrier the onscreen image will be. Note, you can use the free Microsoft ClearType utility to make text in non-native resolutions much clearer. If you want to force all resolutions to display at your monitor's native resolution - hence providing the sharpest image quality - select the 'Use Centered Timings' option, however note that any resolutions below your native resolution will appear as a centered box on the screen with black borders.  |
Marsh Posté le 22-09-2006 à 10:31:01
bon... j'ai reçu mon écran, donc je me réponds à moi-même : ça marche ![]()
Marsh Posté le 22-09-2006 à 11:52:36
Ben oui, je me dis que ce genre d'information peut toujours servir, vu que je me suis posé la question ![]()
Marsh Posté le 28-10-2006 à 22:09:24
Salut, j'ai également acheté cet écran? Toute fois je n'arrive pas à dépacer ma résolution de 1600*1200 avec mon ATI Radeon 9700. Pourrais-tu m'indiquer la marche à suivre?
Merci beaucoup !
Vincent
Marsh Posté le 14-11-2006 à 15:07:37
1600x1200... C'est tout simplement impossible !
Cet écran est au format wide, il supporte en natif une résolution de 1680 x 1050.
Cette résolution doit être accessible automatiquement dans windows puisqu'il détecte automatiquement les caractéristiques de ton écran.
Marsh Posté le 11-09-2006 à 11:19:56
je possède actuellement une carte vidéo Hercules 3D Prophet 9700 ainsi qu'un écran CRT Iyama 17".
Mon écran justement est en train de me lacher et j'envisage l'achat d'un LCD ViewSonic VX2025wm : écran 20" wide d'une résolution native de 1680 x 1050.
Ma question est la suivante : ma carte graphique supportera-t-elle l'affichage à cette résolution ?!
Sur le site d'ATI, j'ai récupéré les spécifications de la 9700 et il n'y a que des résolutions 4/3 d'indiquées.
2D DISPLAY MODES
Resolutions, colors and maximum refresh rates (Hz) in 256, 65K or 16.7M colors
Monitor Resolution Hz
640x480 120
800x600 120
1024x768 120
1152x864 120
1280x1024 120
1600x1200 85
1920x1080* 16:9 75
1920x1200 75
1920x1440 75
2048x1536 60
*16:9 aspect ratio monitors are supported on 1920x1080 and 848x480 on Windows® XP, Windows® 2000 and Windows® ME. The complete list of resolutions depends on the driver version and operating system. NOTE: that resolutions are limited by the performance of the attached monitor.
MAXIMUM 3D RESOLUTIONS
(with 128MB Frame Buffer)
65K colors 2048x1536
16.7M colors 2048x1536
D'autre part, je joue relativement souvent (Trackmania) : est-il possible de jouer hors de la résolution native ?
Soit en utilisant une résolution plus petite en full screen (mais traitement de l'image obligatoire), soit en utilisant que les pixels nécessaires à l'affichage de l'image dans la résolution plus petite (présence de bords noirs autour de l'image) ?
En effet, je joue actuellement en 1024x768, et je ne pense pas que ma carte encaisse le passage à du 1680 x 1050
D'avance merci pour votre aide !
Message édité par gehef le 11-09-2006 à 11:32:56
