ati radeon hd 4870 avec une alimentation de 400 watt ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2011 à 20:08:08
devrais passer la 400 W, Corsair heureusement.....par contre a eviter l OC......
Marsh Posté le 18-04-2011 à 20:20:01
Consommation de 93 cartes graphiques !!!!
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] iques.html
Marsh Posté le 18-04-2011 à 20:32:21
le processeur c'est quoi ? combien de disques durs, de mémoire ?
Des fabricants de CG indique qu'une puissance insuffisante peut endommager irrémédiablement la cg.
le test de la CX 400 :
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] Watts.html
on y voit entre autre que la CX 400 donne au moins 320W réels. (80%)
Marsh Posté le 18-04-2011 à 21:00:46
Type de processeur
DualCore AMD Athlon II X2 250, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère
Asus M4N78 Pro (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA GeForce 8300, AMD K10
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM3: Kingston 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Type de BIOS AMI (07/10/09)
Disque dur ST31500341AS ATA Device (1500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur ST3160815A ATA Device (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur WDC WD5000AADS-00S9B0 ATA Device (500 Go, SATA-II)
Marsh Posté le 19-04-2011 à 14:03:20
moi sa passe avec une 425W bronze modu 82+ et 3 DD 7200. 6go de ddr3 et mon quad 9400 oc à 3.6ghz
donc oui toi sa passe
Marsh Posté le 19-04-2011 à 15:45:52
chermositto a écrit : Bonjour, |
non, une alim 400, c'est une alim 400w.
elle va délivrer 400w et plus en general.
Marsh Posté le 19-04-2011 à 20:18:51
Ok merci je viens de la recevoir je vais tester et je vous dis sa .
Marsh Posté le 20-04-2011 à 01:13:40
bon alors après quelques petites frayeurs et nettoyage et rangement j'ai réussi à booter mon pc la carte graphique l'ordi s'allume et s'éteint normalement . J'ai l'impression d'avoir un avion au décollage maintenant seul pb bah l'écran ne détecte pas la CG, alors problème de drivers ou pas ?
Marsh Posté le 20-04-2011 à 08:15:20
Rorima a écrit : |
J'suis un vrai boulet. Pendant toutes ces années , j'ai toujours pensé que c'était la puissance consommé.
Marsh Posté le 20-04-2011 à 08:43:07
Rorima a écrit : |
Oui les 400 W sont la puissance à la sortie (pour 80% de rendement tu consommes donc 500 W).
Marsh Posté le 20-04-2011 à 14:08:56
bon j'ai essayé différentes manip : retirer la pile du bios , changer les emplacement de la ram et essayer tous les connecteurs de ma CG mais rien n'y fait mon écran affiche no signal. pas de bip sonore , l'ordi démarre puis s'éteint et redémarre. cependant si je branche mon écran sur la sortie intégré a ma carte mère l'image s'affiche et l'ordi démarre normalement. je ne comprends le problème aidez-moi svp
Marsh Posté le 20-04-2011 à 14:42:49
dans le bios, ta mis boot sur PEG ? ( PCI-Express )
Autrement pour le clear cmos, faut vraiment le faire correctement.
( vire meme la pile, débranche tout , meme le cable reseau ou les goodies.. )
Marsh Posté le 20-04-2011 à 19:14:45
j'ai fait clear cmos mais rien n'y fait mainenant j'ai juste une image brouillé ^^
Marsh Posté le 20-04-2011 à 19:35:20
Aucune raison que cela ne fonctionne pas
Dans la semaine j'ai mis une hd4870 1Go Sapphire sur le PC de mon fils qui a aussi une corsair cx400 et son cpu est un x2 6000+ qui consomme plus que le tien.
Démarrage nickel du 1er coup, installation du dernier driver amd 11.3 et roulez jeunesse.
Quel driver graphique est installé sur ton pc?
Marsh Posté le 21-04-2011 à 11:28:39
je n'ai pas installé les drivers vu que j'ai n'ai pas d'image l'image dure quelques secondes écrans découpés en bandes grises et noires .Les anciens drivers sont ceux de ma ati hd radeon 4350
Marsh Posté le 21-04-2011 à 11:38:31
la hd4870 a été achetée neuve?
les 2 câbles d'alim de la carte graph sont bien brancés?
Marsh Posté le 21-04-2011 à 11:41:50
elle a été acheté d'occasion en parfait état elle est bien branché elle tourne au démarage . Je pense que je vais contacter le revendeur .
Marsh Posté le 21-04-2011 à 11:58:06
Je vous ferais une photo de l'écran avec des bandes noir et grises , est ce possible que cela vienne de la résolution de l'écran ou de l'écran trop vieux?
Marsh Posté le 21-04-2011 à 12:08:32
à priori, elle devrait fonctionner quelque soit l'écran et sa résolution
as-tu essayé les différentes sorties vidéos de la carte graph, avec différents câbles?
peut-être tester la carte dans un autre pc?
Marsh Posté le 21-04-2011 à 12:22:11
j'ai testé la sortie hdmi avec un adaptateur hdmi to dvi puis adaptateur dvi to vga. j'ai testé la sortie dvi to vga . Et enfin la sortie Vga. je vais essayer de trouver un pote qui puisse l'essayer j'ai envoyer un mail à la personne qui m'a vendu la carte
Marsh Posté le 21-04-2011 à 20:10:47
un pote a supposé que vu que le chipset est nvidia, il y a conflit et c'est pour ca qu'elle ne marcherait pas .
Marsh Posté le 21-04-2011 à 23:29:21
daftlink a écrit : un pote a supposé que vu que le chipset est nvidia, il y a conflit et c'est pour ca qu'elle ne marcherait pas . |
rien a voir, AMD tout comme nvidia fonctionne indifferemment des chipset installer sur les CM......la CG doit etre naze........
Marsh Posté le 22-04-2011 à 00:16:01
chriskenoby a écrit : |
C'est exact, mais certains chipsets nvidia de merde empêche l'utilisation de certaines cartes ATi, exemple, le 650i ou 680i incompatibles avec les HD 6xxx.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 00:19:56
exact, mais pourquoi avoir pris aussi un chipset Nvidia avec un socket AMD
Marsh Posté le 22-04-2011 à 00:35:34
Je vais tester la CG chez un pote et je serais si elle est naze ou pas. Après si elle est pas naze je ne vois que l'alim.
Voici le modèle de la carte Gainward golden sample ati radeon hd4870 512mo DDR5
Voici l'écran que j'ai, pas d'accès au bios l'image dure 5 sec comme sa puis un message s'affiche "no signal " et l'ordi tourne normal par la suite.
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 22-04-2011 à 13:46:33
ReplyMarsh Posté le 22-04-2011 à 17:43:18
daftlink a écrit : Petit Up Personne pour commenter l'image ? |
Marsh Posté le 23-04-2011 à 16:39:11
Kingus 4300 a écrit : |
je rebondis sur cette phrase...
j ai actuellement une Ati Radeon HD 4670 qui fonctionne parfaitement sur une carte mère ASRock N68-S (NVIDIA GeForce 7025) - Micro ATX...
j aimerais ma CG pour une radeon 6850 ou 6870, j'ai des chances que ça ne fonctionne pas ?!
Marsh Posté le 23-04-2011 à 16:53:35
je plusois plusieur topic de ce genre dans les 2 dernier page
et google est mon amis la aussi , certain aime vraiment pas les ati , genre les a7n8x de l’époque c’était impossible une ati
Marsh Posté le 23-04-2011 à 17:04:19
ouaih mais a l epoque les Nvidia roxxai..........
j avais une ti 4200 sur ma A7n 8 deluxe, et bien plus tard j y est mis une Ti 4600 que j ai toujours d ailleurs avec mon 3200 Barton
Marsh Posté le 23-04-2011 à 23:13:59
problème résolu je l'ai amené chez un pote avec une alim de 600 watt il l'a testé bah il a eu droit a une image strillé et c'était pas du tout jolie. Il m'a dit qu'il y avait des "artefact" Oo et que le gars avait du mal l'overclocké, il me reste plus qu'a négocier avec le gars pour récupérer mon argent
Marsh Posté le 24-04-2011 à 00:41:43
voila pourquoi faut jamais acheter de matos d'ocase , souvent c'est du pas jolie jolie
Marsh Posté le 24-04-2011 à 19:21:52
daftlink a écrit : problème résolu je l'ai amené chez un pote avec une alim de 600 watt il l'a testé bah il a eu droit a une image strillé et c'était pas du tout jolie. Il m'a dit qu'il y avait des "artefact" Oo et que le gars avait du |
Il te l'avait vendue comme étant en quel état?
Edit orthographe
Marsh Posté le 25-04-2011 à 19:56:22
Oui il ne m'a pas précisé qu'elle avait été overclocké. Désolé pour les fautes d'orthographe.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 22:24:47
daftlink a écrit : Oui il ne m'a pas précisé qu'elle avait été overclocké. Désolé pour les fautes d'orthographe. |
Non, c'est moi qui ai édité mon message pour corriger une faute d'orthographe
Ton vendeur reprend la carte graphique?
Marsh Posté le 18-04-2011 à 20:03:50
Alors voilà je commence à en avoir marre de jouer avec ma radon hd 4350 j'ai décidé d'en acheté une un peu plus costaud , la ati radeon hd 4870.
J'ai un alimentation CORSAIR 400 W (80+) (modèle:cx400)
Et sur le site de AMD il y est écrit "Alimentation de 500 watts ou plus avec deux connecteurs d’alimentation PCI Express® à 6 broches de 75 watts conseillé"
La question est la suivante je prends un gros risque en installant cette carte graphique ?
