Radeon Bios Editor (RBE) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2010 à 22:21:22
ReplyMarsh Posté le 14-04-2010 à 10:53:06
ReplyMarsh Posté le 09-08-2010 à 12:12:31
Déterrage de topik je fais exactement comme lui et même BSOD. ça peut venir de quoi ?
Marsh Posté le 27-08-2010 à 20:21:07
je fais la même chose et j'ai également un écran bleu au même moment!
quelqu'un sait quoi faire ?
(ceci dit j'ai pas essayé en desinstallant proprement mes drivers et en les après)
Marsh Posté le 28-08-2010 à 15:12:59
j'ai trouvé, en fait il ne faut pas toucher à la valeur du voltage en dessous la fréquence et la ram comme indiqué sur l'image mais il faut aller la modifier dans gpu register et vtt register. Tout fonctionne bien du coup
Marsh Posté le 13-04-2010 à 19:18:51
Salut à tous !
Voilà, j'ai besoin d'un petit coup de pouce quant à l'utilisation de RBE... En fait, je ne change que trois paramètres sur mes deux Bios (HD5970), et à chaque redémarrage du PC après flash j'ai un écran bleu causé par le fichier "atikmdag.sys", seulement quand les pilotes graphiques sont installés, ou quand j'essaie de les installer.
Je flashe de la manière suivante sous DOS (GPUx sont les noms donnés à mes Bios modifiés):
"C:\atiflash -f -p 0 GPU0.bin" puis
"C:\atiflash -f -p 1 GPU1.bin"
Voici les paramètres que je change (en rouge les nouvelles valeurs) :
En sachant que ces paramètres ne m'ont jamais posé aucun soucis lorsqu'ils sont appliqués avec MSI Afterburner...
Avez-vous une idée ? Est-ce un autre paramètre à changer ?
Merci par avance de toute l'aide qui me sera apportée
https://www.leetchi.com/c/projets-de-damien-8651487
