Pbl avec la radeon 8500 deluxe de chez maya
Pbl avec la radeon 8500 deluxe de chez maya - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:18:53
jai un proce amd atlon 1ghz et 512 meg de ram ... et je viens de moffrir cette carte. kelle surprise qd jai essayer de joeur a Rune ou enocre heavy metal compris dans le bundle .. CA RAME CA RACE ! et je ne sais po dou cela peut venir ..
warcraft 3 lui aussi ram enormement ... evidement je met tout a fond mais vu mon pc je pensais ke ct suffisant O_o
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:22:44
1- c koi tout a fond ( definition , detail ..)
2- la marque c gigabyte , pas maya
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:23:45
faut dire que ton cpu c pas le gros top non plus
normal que tu puisse pas jouer a warcraft 3 en 1600x1200 tout les détail a fond
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:23:47
ben je met tous les details a fond la resolution a 1280*1024 ...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:24:56
ton cpu qui limite surment
sinon avec warcraft 3 tente en 1024, j'réussis a joué tout a fond :D en 1024x768 16bits avec un tbird 900 et une V5
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:28:36
ben ca accroche toujorus un peu c pas agreable a jouer .. je jouais dans ces conditions (tout en moyen mais la diff est minim :( avec une geforce pro ddr (les toute premieres dil y a deux ans) O_o dc voila :(
2000 balles poru ca moi je dis ARNAQUEEEEEEEEEEE !
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:30:16
1) T'as droit de te renseigner avec d'acheter, ca t'evitera de crier a l'arnaque
2) T'as formate et reinstalle un Windowsz propre quand t'as installe ta 8500 ?
3) Tu testes dans toutes les resolutions, du 640 au 1600 en passant par le 1024 et le 1280 -> si ca tourne aussi mal a chaque fois, c'est ton CPU qui est a la ramasse. Sinon c'est la CG.
Message édité par Ernestor le 21-08-2002 à 19:31:22
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:32:37
je vais le faire je pense mais jai trop de prog important pour formatter a totu va ... et pi dsl de crier a larnaque mais sa soulage et pi je me suis renseigné .. mais bon mattendais a la mm difference de perf ke celle du passage voodoo 2 geforce pro ddr ... je suis decu koi ...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:32:55
tu avais quoi comme CG avant ? dans les jeux comme ça tournait ?
tu avais peut etre deja un pb avec l'ancienne carte, installation de l'OS, drivers CM, dirctX ect...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:33:57
T'as teste dans plusieurs resolutions ?
Ca permettra de determiner l'element limitant dans ta config.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:36:04
tu jouais a warcraft III il y a 2 ans , t trop fort  :sarcastic:
moi aussi ma gf 2 po me permet de faire tourner UT en 1280*960, o revolt , ou quake III
pour la nouvelle generation de jeux c pas pareil , je suis en 1024*768 voir 800*600
mais bon si tu ne trouve pas warcraft plus beaux qu'un jeux d'il ya 2 ans , c ton choix ...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:36:34
J'ai un T-Bird à 1Ghz, 512Mo de mémoire SDRAM et la Gigabyte Maya soit la mème config.
Je test et te donne la réponse dans quelques minutes. ;)
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:40:28
Euh ... je mexplique je jouais avec ma ge force pro ddr dans els mm condition (1024*780 et moyen detail) qu'avec cette carte (avant dans chanegr ct pareil quavec la nouvelle koi) ... c pour ca ke je rale O_o
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:41:22
donc evidement ke je le trouve plus bo masi c avec le changement de carte (ke je nai po fait ya deux ans O_o) quil ny a pas de difference ...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:49:41
Bon je viens de tester la première scène du jeux. Tout au maxi, Texture quality maxi, 32Bits, 1280 * 960 et avec les derniers drivers Catalyst, options DirextX et OpenGl par défaut.
C'est fluide ( 40 images /s à vue de nez ). Tout autant qu'en 1024*768 d'ailleurs.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:52:45
oki donc je devrais formater mon petit windoaube 2000 et apres installer les derniers drivers ...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:53:22
c koi els drivers catalyste ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:54:21
Ce sont les noms des derniers drivers chez ATI.
L'equivalent des Detonators chez nVidia.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:55:58
oki merci je vous informerais qd tout aura été fait (drivers, format etc.)
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:57:17
Ca marche.
T'as fait les tests dont je parlais au fait ?
Sinon avant de reformater, essaie d'autres drivers et reinstalle DirectX 8 et les jeux que tu utilises. Ton W3 etait peut-etre configure pour une GF d'ou probleme.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:58:08
C'est pas les drivers fournis avec la carte en tout cas ;)
Ce sont les derniers drivers officiels dispo façon "detonator" de chez Nvidia :
http://mirror.ati.com/support/drivers/powered.html
Installe :
CATALYST RADEON 02.2 (7.74) Display Drivers
puis
ATI Control Panels 6.13.10.3017
Message édité par reset.smith le 21-08-2002 à 19:59:15
Marsh Posté le 22-08-2002 à 01:11:10
et les via4in1 ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 01:26:44
Essaies de jouer a la beta d'unreal et la tu va pleurer...
Marsh Posté le 23-08-2002 à 12:22:08
et ben moi j'ai de sbug bug avec ma maya radeon 8500 pro
elle bug grave elle reboot l'ordi quand je joue a warcraft 3 ou jedi knight en mode multi joueur ????? help
c peut etre la temperature du proc???
il monte a 70° en pleine charge voir plus avec une asus a7v333
amd 1700+ un ventilo spire certifie amd la tour ouverte et de la pate thermique + spacer
aidez moi les gars!!! je fais quoi?????
je vais mettre des ventilos pour la tour je les branche sur quel couleur de fil???? merci d'avance j'an ei marre de mettre mon ventilo d'appartement dans la tour!!!!!!!!!
help
Marsh Posté le 23-08-2002 à 12:24:50
Vire ton spacer, ca peut faire salement grimper la temperature parfois. Ca sert juste a proteger le core du CPU mais si tu monte pas ton ventirad comme un bourrin ca se passera bien sans.
Le Spire c'est pas le top non plus je crois en ventirad.
Pour le branchement des ventilos, soit tu les branches sur la mobo a l'emplacement prevu ou alors tu les branches via un adaptateur Molex sur une prise d'alim de DD.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 11:40:07
le spacer chez moi fait monter la temp,tu as bien applique la pate thermique ,pas de paté
Marsh Posté le 24-08-2002 à 20:58:38
bon je vais virer le spacer un de ces 4 pour tester
j'ai bien mis la pate thermique appliquer une fine couche avec une carte de telephone
aussi non j'ai mis 2 ventilos en faite je vous demander cela car j'ai des ventilos de recup (pas de prise juste 2 file)
donc j'en ai brancher un sur la carte mer avec une petite prise 2 trou au lieu de trois  ( un en aspi l'autre qui expire l'ai)) mais ca marche et l'autre ventilo je l'ai brancher sur un iso avec un adaptateur
 la temperature est de 52° en idle ( oublie pas que la sonde et dans le proc!!!) c bien ou je peux encore descendre comment????
c ouam le pof des pof!!
Marsh Posté le 25-08-2002 à 16:14:56
Si c'est la mesure de la sonde interne ca va. Ton ventirad est pas forcement tres performant non plus, donc ca devrait etre bon.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 19:14:45
vous pensez quoi du volcano 9 pour remplacer mon spire il coute 300 franc????
Marsh Posté le 25-08-2002 à 19:55:38
C'est cher
