Ma Radeon 8500 neuve plante ma machine ?
Ma Radeon 8500 neuve plante ma machine ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:02:38
Bon, alors voila le pb : hier je recois ma Radeon 8500 LE (Hercules) apres 2 mois d'attente...
Je l'installe a la place de ma Radeon VE.
J'ai d'abord desinstalle le driver de la VE, comme recommande dans le manuel, eteint la machine, monte la 8500, installe le driver (non sans mal, le cd fourni etait a moitie illisible...).
Je redemarre, tout semblait fonctionner.
J'ai fait un test avec MOHAA, aucun probleme, c fluide, ca tourne bien. Puis avec GTA 3, et la, 1er petit ennui, au bout de 2 ou 3 parties, la machine plante completement, plus aucune reponse, oblige de l'eteindre a la sauvage au bouton :-(
Ensuite j'ai lance 3D mark 2001, il a plante au bout du 10e test environ.
Je me dis, bon, spa tres grave tout ca, quasiment tout marche, c'est bon.
Mais ce matin, j'ai rencontre des problemes bizarres : d'abord, a deux reprises, les caracteres deviennent completement illisibles ! Comme s'ils avaient ete "maches" ! Et cela aussi bien dans l'explorateur que sur les pages IE ou autres. Meme dans le menu Demarrer, que je croyais epargne jusqu'au moment ou les caracteres se sont troubles en passant le curseur dessus.
Bon, je reboote. Apres 1h ou 2, meme probleme !
Mais le pire c'est que parfois, la machine freeze completement, plus aucune reponse, pas de ctrl/alt/sup qui tienne, oblige de repasser par la case "bouton-sur-la-tour-qu'a-la-fin-ca-va-bien-finir-par-foutre-la-merde".
Et lors du redemarrage, Windows me balance un message d'erreur disant que la carte n'a pas fini un travail d'affichage (enfin, qq chose du style).
Je suis sous Xp, athlon 1.4, 384 Mo de PC-133. Le panneau de config m'indique que la carte fonctionne correctement (pas de conflits) et que le driver idem.
Quelqu'un a deja rencontre un pb similaire ? Ou a une idee pour m'aider plize ????
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:07:40
c zarbi ca :heink:
ta bien installé les derniers catalyst 3.1 ??
ta carte est elle bien enfoncé dans le slot AGP ?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:08:20
Ah oui, je n'ai pas poste dans le topic dedie 8500 hercules, car ce probleme n'est peut-etre (surement ?) pas lie au modele de carte, je sais pas...
A priori ce n'est pas un pb de surchauffe, j'ai laisse la tour ouverte, et lorsque je redemarre immediatement apres un plantage, le pb ne reapparait que plus tard (une heure ou plus).
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:10:27
le driver est celui fourni (5.13.1.6025), je crois que c pas le dernier.
Sinon, oui, la carte est bien enfoncee, j'ai meme pris la peine de remettre la vis   [:mr marron derriere]
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:50:43
Marsh Posté le 25-02-2003 à 15:58:45
désinstalle les tiens et met ceux la:
catalyst 3.1: http://pdownload.mii.instacontent. [...] 7c-efg.exe
control panel: http://pdownload.mii.instacontent. [...] 7c-efg.exe
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:09:36
Euuuuuuuuuh .......... T sûr que le ventilo de ta CG fonctionne correctement ? :heink:
Ca sent les symptômes de la CG qui chauffe trop !
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:27:49
Negeu : merci, je vais essayer. Par contre, je n'ai pas de control panel installe, la. Y'en avait pas avec le driver du cd [:mr marron derriere]
C'est vraiment utile ? Je voudrais pas surcharger le systeme avec des reglages que je vais probablement pas utiliser (sauf si ca permet de resoudre mon pb, bien sur !).
TNZ : ben je sais pas s'il fonctionne a vitesse nominale, mais il tourne...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:30:52
Essayes de voir si tu peux poa choper la T° de ta CG. Et éventuellement la vitesse de rotation.
Et pis aussi, est ce que tu as une circulation d'air dans ton chassis ?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:31:13
Oui c'est indispensable. Enfin c'est pour acceder aux reglages avancees de l'affichage, tu peux t'en passer mais bon :D
C'est juste que maintenant c'est separe (control panel et driver) alors qu'avant tout etait ensemble.
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 25-02-2003 à 18:55:26
Bon, alors le fichier  que j'ai dl et installe chez hercules ( a priori le dernier, il date de quelques semaines je crois) c'est :
3DPRS_CPL_4019.exe
Avant, j'avais installe celui du CD : 3DPRS_XP_766.exe
Apres l'install du dernier fichier, j'ai toujours la meme version  de driver...Le "CPL" veut-il dire qu'il n'y a que le control panel et pas le driver ? Ca fait quand meme 12 MO, l'histoire :ouch:
En fait, j'ai prefere aller chez hercules plutot que chez ati, je preferais avoir le driver du fabricant (je sais pas si y'a une difference ? mais ds le doute...).
Apres l'install, ma surface d'affichage avait retreci, les bords etaient "ronges"...Oblige de passer par le menu du moniteur pr y remedier...
Sinon, oui, la circu d'air est bonne : la tour est encore ouverte :pt1cable:
Message édité par Mistral_ winner le 25-02-2003 à 19:02:37
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:01:40
ah ben tiens, le temps de tourner les talons, le moniteur s'eteint, normal.
et quand je le reveille, j'ai a nouveau un ecran 16/9  [:wam]
Je suis en 1024, 16 bits.
j'ai baisse le refraichissement a 72 HZ.
Le tout sur moniteur PB A727.
Ah, oui ! j'ai fait un tour ds les proprietes d'affichage, suis passe en 800*600 (tout deforme, mais en hauteur cette fois, plus ecrasé). Je reviens en 1024 et c'est a nouveau normal (ie pas ecrase).
Comprends pas...Mais bon, c'est encore un moindre mal par rapport aux plantages...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:18:18
T'as essaye de reinstalle les drivers de ton ecran pour voir ?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:27:05
euh,non...Le prob c ke je les ai pas, j'ai un Packard Bell et j'ai pas de cd separe pour les drivers, juste des master cd pr tout reinstaller. Fodrait ke j'aille le chercher sur leur site, mais il est tellement bien fait  :sarcastic:
Non, ca c'est un probleme mineur en fait...
Mon souci principal, ce sont ces plantages  :(
Le fichier que j'ai dl fait 12 mo, et je suis en ce moment sur le site ati, leur driver fait 5.8 et le control panel 4.5...Donc moins de 12 mo, je pense donc qu'il devait y avoir ce qu'il faut dans ce "e"¨ù de fichier (tiens c'est amusant, ca ressemble un peu a ce que je viens de taper, les caracteres que j'obtiens au bout d'un moment...Mais je m'egare :whistle: ).
Ds mon pano de config, j'ai toujours mon ancien driver de 10.2002, le "5.13.1.6025" alors que le fichier que j'ai installe date de ce mois-ci.
Par contre, je ne vois nulle part la "vraie" version du driver, a savoir catalyst x.xx style catalyst 3.01 ou autre...
Comment voir ca ?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:32:55
La version du driver, tu la vois normalement dans les proprietes de la carte graphique (proprietes avancees).
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:34:22
Ah, encore une question ...
Mon driver ne possede pas de signature numerique, est-il trop vieux ??? Les nouveaux en ont une ?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:35:44
C'est quoi ca ? WHQL ?
On s'en tamponne en fait :D
C'est dans l'onglet Options les infos sur le driver : http://www.materiel.be/cg/catalyst/opengl.php
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:36:45
Bah la je trouve la meme chose qu'en passant par le pano de config...
5.13 etc
Mais pas mention de "catalyst" ou autre...
Puiske c bien la version du driver, pourkoi j'ai toujours le meme, alors que j'en ai installe un nouveau ??? :(
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:39:59
Ils sont trop vieux tes drivers, ca s'appelait pas les Catalyst a l'epoque.
Bon, avant d'installer les derniers drivers, t'oublie pas de supprimer ceux d'avant (panneau de conf -> ajout suppresion de prog).
J'ai l'impression que t'as des restes de vieux drivers qui trainent  :heink:
Sinon, essaie aussi de reisntaller tes applis, elles ont peut-etre pas vu le passage de la VE a la 8500LE ;)
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:41:53
WHQL ??:??:
Bon, merci, j'ai trouve le bon numero (sont kan meme cons, pourraient bien faire figurer la version du driver en face de "version du pilote"...
Donc c'est le    7.66.020122x-2505c
Ca semble correspondre a l'ancien, vu ke le fichier s'appelait 3DPRS_XP_766.exe
Mais alors pourkoi il a pas installe le nouvo  :cry:
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:44:16
Ben mes applis, ca se resume a IE pour l'instant, et AOL...plus les jeux cites ci-dessus, mais la machine plante meme (voire surtout) sous xp "tout nu" (IE, explorateur etc...)
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:45:50
arf...oui...j'oubliais !
Dans les proprietes avancees de l'affichage, tous les onglets sont doubles !!! :(
t'as raison, ca doit etre des restes de vieux driver...et comme il a pas voulu reinstaller le nouvo, le vieux est present 2 fois :-(
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:46:21
Les 7.66 se sont des drivers pas tout jeunes effectivement.
Les Catalyst 3.1 ce sont les 7.83 je crois.
C'est complique hein ? :D
Je sais pas ce qu'ils ont faits chez ATI  :pt1cable:
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:52:52
Bon, ben je vais virer le 7.66...
La procedure c bien :
1/ desinstaller le 7.66
2/ rebooter
3/ installer le 7.83
ici, je reboote ou non ? (EDIT : OUI :D du moins c ce qu'ils disent sur leur site)
4/ installer le control panel
par contre, faut-il aussi que je vire l'ancien control panel ?
parce qu'il n'apparait pas ds ajout/sup de programmes, et dans son repertoire, il n'y a pas de "uninstall" ou "unwise" ou autre....
Message édité par Mistral_ winner le 25-02-2003 à 19:54:04
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:58:55
Oui c'est bon :)
Si le control panel de l'ancien apparait pas, c'est parce qu'il est integre aux drivers ;)
(enfin si je me souviens bien :D)
Message édité par Ernestor le 25-02-2003 à 20:00:39
Marsh Posté le 25-02-2003 à 20:00:29
un petit lien qui paut t'aider dans tes installations/désintallations :
http://atifrst.nexenservices.com/a [...] stallation
Marsh Posté le 25-02-2003 à 20:26:44
merci pour ton lien, mais il est en contradiction avec les recommandations d'ati :
" Installez les pilotes génériques ATI ou ceux fournis par le fabricant de votre carte graphique (voir page support du fabricant dans ce cas).
Pour certains CATALYST, le panneau de contrôle est séparé des PILOTES. Il faut alors installer le panneau de contrôle d'abord, ensuite sans redémarrer, installer les pilotes. Dans tous les cas, nous vous spécifions sur notre page Download lorsqu'il faut télécharger le panneau de contrôle en plus. Il suffit d'aller voir ;-)"
ATI dit :
"Catalyst 3.1 Driver Suite:
1 Install the Display Driver rebooting as prompted.
File size: 5.80 MB     Posted: February 10, 2003
Version: 6.14.01.6292     Packaging Version: 7-83-030120a1-007447c
This version supports English, French and German. Also available in other languages.
Driver Release Notes (HTML)
Learn More
Submit feedback on this driver to our CATALYST CREW?/Driver Feedback program.
2 Install the ATI Control Panel rebooting as prompted.
File size: 4.65 MB     Posted: February 10, 2003
Version: 6.14.10.4019
ATI Control Panel Release Notes (HTML)
Learn More"
De plus, pour la deseinstall prealable de l'ancien driver, ils preconisent de ne pas redemarrer : " Désinstallez les pilotes ATI, et le panneau de contrôle (cas de certains pilotes où Drivers et panneau de contrôle sont séparés) ---> ne pas redémarrer !!!!"
Suis un peu paume, moi, sur le coup  :pt1cable:
Message édité par Mistral_ winner le 25-02-2003 à 20:28:11
Marsh Posté le 25-02-2003 à 20:29:02
Je sais pas pourquoi ils disent d'installer le control panel puis les drivers, le tout sans rebooter  :??:
Personnelement, faire exactement le contraire me semble bien plus logique :D
Et c'est ce que je fais d'ailleurs ;)
Voila ma methode :
1) Desinstall Control Panel
2) Desintall Driver
3) Reboot
4) Install Drivers
5) Reboot
6) Install Control Panel
7) Reboot
Et ca marche bien :)
Message édité par Ernestor le 25-02-2003 à 20:30:35
Marsh Posté le 25-02-2003 à 20:35:15
pour ma part, je suis toujours les recommandations de ati.fr.st et no pb pour moi. :hello:
Marsh Posté le 25-02-2003 à 20:37:36
Voila ma methode :
2) Desintall Driver
3) Reboot
4) Install Drivers
5) Reboot
7) Reboot
bon, ben c ske je vais faire aussi...
Par contre, pas ds l'immediat, vu que la, AOL me gratifie royalement d'un 1.3 ko/s  :cry:  (mais c un autre probleme...) donc ca va me prendre un moment pour les recuperer, les fichiers :(
Bon, pis ceux qu'ont l'ADSL et dl a 800000 go /ms, je vous crotte   :ange:
Sinon, merci beaucoup pour votre aide, en esperant que le probleme ne vienne que du driver !
Sinon, a bientot...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 20:38:51
Y a pas de quoi :)
Sinon, le truc efficace aussi : format C: et reinstall Win  :sol:
Mais, on en est pas encore la :D
Message édité par Ernestor le 25-02-2003 à 20:39:08
Marsh Posté le 25-02-2003 à 20:43:42
Ernestor a écrit :
Y a pas de quoi :)
Hum, j'ai bien peur que justement, ca, ca soit pas efficace...
Comme je te le disais plus haut, j'ai un Packard Bell, et tous les drivers, applis etc sont presents sur les master cd...
Du coup, si je reinstalle, je vais me retrouver avec mes drivers de VE; et dans la meme situation que maintenant (non, remarque, au mois je pourrais passer directement au bon driver, pas celui fourni).
Mais j'ai vraaaaiment pas envie de reinstaller  :(
Donc des que je peux, je me tente la chtite procedure evoquee + haut  :)
Marsh Posté le 25-02-2003 à 20:44:07
je suis pas un grand connaisseur en ATI mais essaye de la mettre en agp 2X voir si ça le fait encore car sur une des config que j'ai installé a base de Radeon 8500LE (marque Super), je suis bloqué en AGP 2X en 4X j'ai les memes symptomes que toi
Faudrait que j'essaye un autre bios mais lequel. Quelqu'un à une idée, j'avais déja essayé mais impossible de flasher???
Mon Feedback !! - Pentax K200D :)
Marsh Posté le 25-02-2003 à 20:47:15
Ca peut-etre une solution d'aller bidouiller au niveau du BIOS :
- AGP 2X
- Desactiver le FastWrite, l'AGP SideBand Adressing
- Passer l'AGP Aperture Size a 64 Mo
Sinon, deja partir d'un HP c'est pas la meilleure chose :D
Les machines de marques c'est pas la joie  :pfff:
Aure013> pour le flashage, j'en sais rien :/
Message édité par Ernestor le 25-02-2003 à 20:47:59
Marsh Posté le 26-02-2003 à 11:23:15
Bon, alors j'ai bien installe le dernier driver (qui a bie une sign. numerik) , plus le control panel...et ca plante toujours  :cry:
Pour passer en AGP 2x, je sais pas comment faire, ca apparait pas ds le bios de ma cm (idem pour le fast write).
L'AGP aperture size est deja a 64 mo.
Voila ce que ca donne :
http://pageperso.aol.fr/mistralwinner/mapage/plantade.jpg
Message édité par Mistral_ winner le 26-02-2003 à 11:27:13
Marsh Posté le 26-02-2003 à 11:43:35
:ouch:  :sweat:
Marsh Posté le 26-02-2003 à 12:01:54
bon, j'ai trouve pr l'agp 2 x et l'ecriture rapide, c tt betement ds le control panel (onglet smartgart).
vais essayer ca...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 12:14:04
bon, ben ca change rien, ca vient de se bloquer a nouvo  :cry:
l'agp size band adressing (kezaco ?), j'ai pas trouve...
J'y connais rien ,je dis ptete une connerie, mais y'a pas un reglage de voltage possible ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 13:12:05
ta pas un truc dans ton bios "Load FailSafe Default" ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 14:23:29
Ouhla  :ouch:
Question : y a que l'affichage de texte qui deconne ou y a d'autres problemes d'affichage ?
Et ca plante aussi c'est ca ?
Les derniers trucs a tenter :
1) Installe un tweaker (style 3D Rage Tweaker ou Powerstrip) et baisse les frequences de la RAM et du GPU de la carte graphique
2) Format C: + reinstall Windows. Contraignant c'est sur [:spamafote]
Sinon, c'est peut-etre une incompatibilite materielle (PC de grande marque, en general c'est a [:vomi]) ou une carte defectueuse ...
