Pb Radeon 8500 et taux de rafraichissement - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:35:07
pour le démarrage, c normal, les ati n'affichent les infos de leur bios au démarrage.
Par conte pour la fréquence de rafraichissement c pas normal du tout.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:43:12
J'ai le mème problème avec une readon 8500 powercolor et un IIyama.
J'ai essayé plusieurs pilotes et utilitaires divers sans résutats ! Le bios est intouchable.
Quoique on fasse, c'est 60 Hz !
Mais je ne pense pas que ce soit la fréquence utilisé, l'écran ne scintille pas. Ors à 60 Hz, ça devrait scintiller grave.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:53:31
Essayez en 640x480/60Hz ou moins et le max (100Hz ou 120Hz?), ça saute aux yeux dans ce cas-là.
Si le moniteur indique dans les 2 cas 60Hz, bah, faudra se contenter de ce qui est indiqué dans Windows et qui est juste
Pas de prob' avec un Mitsu 740 ![]()
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:19:01
Tout d'abord merci à tous pour votre aide.
J'ai oublié de préciser que ma carte est une Powercolor,
donc meme problème que Tournesol.
J'ai aussi l'impression que ça ne scintille pas.
Je test ce soir le 640x480 60Hz.
H
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:20:59
solution probable :
dans "écrans", choisir le Iiyama et pas écran par défaut,
puis dans affichages, cliquer sur la barre bleue de l'écran Iiyama, et décocher l'option "Use DCC information", puis régler soi meme les options "réso max" et "fréquence max".
c comme ca que je fais chez moi, et ca me permet de régler mon Iiyama comme je veux ![]()
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:26:42
oui moi aussi c comme ca que je fais avec mon ati8500 et mon iiyama a902mt en 100hz
Marsh Posté le 01-07-2002 à 12:44:25
| beegee a écrit a écrit : solution probable : dans "écrans", choisir le Iiyama et pas écran par défaut, puis dans affichages, cliquer sur la barre bleue de l'écran Iiyama, et décocher l'option "Use DCC information", puis régler soi meme les options "réso max" et "fréquence max". c comme ca que je fais chez moi, et ca me permet de régler mon Iiyama comme je veux |
Ca marche pas chez moi. Mon moniteur est bien coché sur moniteur IIyama mais je n'ais pas Use DCC inforamation ni de barre bleu de toute façon...
Marsh Posté le 01-07-2002 à 13:21:44
| tournesol a écrit a écrit : Ca marche pas chez moi. Mon moniteur est bien coché sur moniteur IIyama mais je n'ais pas Use DCC inforamation ni de barre bleu de toute façon... |
tu l'as forcément, mais tu regardes pas au bon endroit.
il faut aller a l'endroit ou tu as 4 dessins d'écran (2 écrans PC, 1 TV, et 1 LCD).
tu cliques sur l'écran PC en haut a gauche, et là tu devrais voir les options dont je te parle, dans un des onglets ![]()
Marsh Posté le 01-07-2002 à 13:43:29
Essaye d'utiliser PowerStrip pour voir. J'ai un ecran sans drivers et pas reconnu par Windows et donc c'est grace a PowerStrip que j'associe une frequence de rafraichissement a chaque resolution. Je suis sous 98SE egalement.
Pour la manip, c'est explique dans le topic de Globulejoul : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:05:50
Parce que les instructions DCC de vos ecrans ne sont pas coches, lescartes ATI utilisent énorment ces isntructions. Tjs est-il pourletx de rafraichissement, il y a tjs les tweakers, prennez 3Dtweak, vraiment excellent
Marsh Posté le 01-07-2002 à 19:03:16
Je voudrais bien cocher DCC mais je n'ai pas cette option, d'ailleurs je n'ai pas la fameuse barre bleue non plus (je suis allé dans affichages). Peut etre est ce du à la version des drivers. J'ai installé les derniers Catalyst 02.1.
Version Bios: 7.008
Date Bios: 2002/04/12
Version panneau de controle: 6.13.10.3010
A propos peut on mettre à jour le Bios?
J'ai essayé PowerStrip. Lorsque je change la fréquence il revient à 60Hz mais l'affiche en rouge. De plus j'ai bien l'impression que mon écran est en 60Hz car l'affichage est désagréable en 1280x1024.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 19:08:22
Je viens de télécharger les derniers drivers IIyama en espérant avoir cette fameuse option DCC mais nada.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 19:17:05
Une derniere info j'utilise la connectique BNC et non D-SUB.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 19:28:52
| hwi a écrit a écrit : Je voudrais bien cocher DCC mais je n'ai pas cette option, d'ailleurs je n'ai pas la fameuse barre bleue non plus (je suis allé dans affichages). Peut etre est ce du à la version des drivers. J'ai installé les derniers Catalyst 02.1. Version Bios: 7.008 Date Bios: 2002/04/12 Version panneau de controle: 6.13.10.3010 A propos peut on mettre à jour le Bios? J'ai essayé PowerStrip. Lorsque je change la fréquence il revient à 60Hz mais l'affiche en rouge. De plus j'ai bien l'impression que mon écran est en 60Hz car l'affichage est désagréable en 1280x1024. |
désolé, la barre est pas bleue en fait (gt pas chez moi quand je postais ce matin).
va dans : propriétés d'affichage -> avancé -> affichages
tu cliques sur Moniteur
et là tu dois décocher "Utiliser l'information DCC" et régler toi même la fréquence max de ton écran, et la fréquence max toutes résolutions confondues.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 19:36:17
| hwi a écrit a écrit : J'ai essayé PowerStrip. Lorsque je change la fréquence il revient à 60Hz mais l'affiche en rouge. De plus j'ai bien l'impression que mon écran est en 60Hz car l'affichage est désagréable en 1280x1024. |
T'as effectue la manip comme indique dans le topic : dans Display Profiles > Configure > Advanced timing options... > Custom resolutions... > User defined ?
Mais bon, si ca vire au rouge c'est pas bon signe
Autre question : est-ce que t'as reinstalle un windows propre quand t'as remplace ta GF par ta 8500 ?
Parce que meme si tu desinstalles proprement les detonators, y a toujours des restes qui trainent et ca peut interferer avec les drivers ATI. Donc un format c: + reinstall est assez recommande dans ces cas-la. Ca pourrait eventuellement etre une solution a ton probleme. A essayer en derniers recours, si tu l'as pas deja fait.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:02:45
En reponse a Beegee lorsque je clique sur moniteur (propriétés du moniteur) j'ai deux choix: position de l'écran et taille de l'écran.
Il y a aussi un onglet "Avancé" pour la synchro:
Horizontal, Vertical et composite. et c'est tout.
Avec PowerStrip j'ai d'abord utilisé le réglage dans Display profiles (resolution, refresh rate) -> revient à 60Hz en rouge.
J'ai essayé "Advanced timing"+"custom resolution"+"user defined", j'ai modifié refresh rate horizontal à 91 KHz (1280x1024) vertical s'est incrémenté tout seul de 60 à 86Hz.
Puis "add New resolution" et ça marche. Mon écran confirme les 86Hz.
OUF j'ai échappé à la réinstall de windows
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:25:30
| hwi a écrit a écrit : En reponse a Beegee lorsque je clique sur moniteur (propriétés du moniteur) j'ai deux choix: position de l'écran et taille de l'écran. Il y a aussi un onglet "Avancé" pour la synchro: Horizontal, Vertical et composite. et c'est tout. Avec PowerStrip j'ai d'abord utilisé le réglage dans Display profiles (resolution, refresh rate) -> revient à 60Hz en rouge. J'ai essayé "Advanced timing"+"custom resolution"+"user defined", j'ai modifié refresh rate horizontal à 91 KHz (1280x1024) vertical s'est incrémenté tout seul de 60 à 86Hz. Puis "add New resolution" et ça marche. Mon écran confirme les 86Hz. OUF j'ai échappé à la réinstall de windows |
tu as une powered by ?
moi avec ma powered by et les catalyst pour built by, j'ai toutes les options
réinstalle les drivers !
Marsh Posté le 02-07-2002 à 11:34:33
| hwi a écrit a écrit : J'ai essayé "Advanced timing"+"custom resolution"+"user defined", j'ai modifié refresh rate horizontal à 91 KHz (1280x1024) vertical s'est incrémenté tout seul de 60 à 86Hz. Puis "add New resolution" et ça marche. Mon écran confirme les 86Hz. OUF j'ai échappé à la réinstall de windows |
Cool
Mais normalement c'est le vertical que tu mets a 85 Hz et pas le horizontal que tu bidouilles pour obtenir le bon refresh qui va bien en vertical ![]()
Marsh Posté le 02-07-2002 à 11:41:20
format c: sinon essai le logiciel qui marche aussi tres bien sous windob c refresh fix
Marsh Posté le 02-07-2002 à 11:41:52
concu pr les ati
Marsh Posté le 02-07-2002 à 22:44:09
Q: Ma fréquence de rafraîchissement est bloquée à 60 Hz sous Windows 98 , comment mettre plus ?
Au cas où le problème des 60 HZ fait son apparition sous W98, il existe là aussi une solution ;-)
Lancez "regedit" par la commande démarrer--> Exécuter , puis cherchez la ligne de commande: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ATI Technologies\Driver\0000\DAL :
IDCRegOptionDontUseOSMonitorInfo = 00,00,00,00 <--- Mettez les valeurs de la chaîne comme ça.
Enregistrez, redémarrez votre PC et là le tour est joué.
| hwi a écrit a écrit : Salut, J'ai remplacé ma Geforce1 par une Ati radeon 8500. Je suis sous win98SE. Lorsque je modifie le taux de rafraichissement de l'affichage à 85 Hz, mon moniteur (Iiyama A901HT) affiche toujours 60Hz. J'ai essayé d'autres fréquences, de changer de drivers mais le problème demeure. Qu'en pensez vous? D'autre part au boot je n'ai aucun message m'indiquant mon type de carte (bios, mémoire, ...) est ce normal? Merci d'avance, H |
Marsh Posté le 02-07-2002 à 22:51:28
euh, quand je dit que le tour est joué, c'est que vous êtes enfin autorisé à modifier le taux de rafraichissement : il faut donc le faire après la modif dans la bdr.
ensuite, c'est pas le moment de rentrer n'importe quelle valeur puisque le contrôle de compatibilité avec le moniteur est supprimé !
mais chez moi ça marche impec avec les derniers drivers ATI.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 15:40:12
Peut etre un début de solution en ce qui concerne les drivers.
Ma radeon 8500 est une Powercolor donc PBA et j'ai tenté d'
installer les drivers Catalyst pour une carte BBA. Je ressaye
ce soir avec les bons drivers.
H
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:40:26
Hélas les nouveaux drivers Catalyst 7.72 n'ont pas résolu mon problème mais en ont ajouté d'autres (défaut de page dans ATI3D2AG.DLL, Direct Draw non disponible, Direct 3D non dispo, ...). Un vrai bonheur !!!
J'ai essayé la méthode de Reset: modification de la base de registre. Et ça marche (MERCI RESET).
H
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:43:21
Merci à tous ceux qui ont pris la peine de me répondre.
H
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:05:20
Merci d'avance,
H
