pb saphire ATI Radeon X1650 - 256Mo - PCIE
pb saphire ATI Radeon X1650 - 256Mo - PCIE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2007 à 10:14:21
voila j'ai achete il ya 3 semaines cette carte graphique
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] 6Mo---PCIE
pour jouer un peu que de pbs ma config
amd 3200 64 1 go de ram, carte mere asus..
sous flight 2004  le pc freeze en 3d au bout de 1 min meme en tres basse resolution
j'ai une carte graphiqe VIA incorporee sur ma carte mere que j'ai desactive
j'ai desinstalé les driver CATALYST RAS.
avant j'avais une gforce 6200 128, ca marche beaucoup mieux meme a 1024*768
j'ai fais un test :
virer la carte actuelle et activée ma carte incorporee  de 64 mo et ca marche beaucoup mieux
que faire est ce possible d'être tombe sur une mauvaise serie ?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 10:27:13
peut etre un problème d'alimentaton..
Marsh Posté le 28-09-2007 à 10:50:37
+1
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 28-09-2007 à 11:22:26
c'est a dire q'il faut que je vois si je dois alimenter la carte
Marsh Posté le 28-09-2007 à 11:27:54
non voir si tu as une autre alimentation pour tester
Marsh Posté le 28-09-2007 à 11:33:48
C'est quoi ton alim deja?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 15:05:28
il faut quel type d'alim pour faire tourner correctement ce genre de carte
Marsh Posté le 28-09-2007 à 15:10:12
une alim qui soit pas trop vieille ou trop pourrie..
LA tienne c'est quoi?? regarde sur le coté du bloc pour nous donner l'ampérage du 12V (genre 12V1 : 10A)
Marsh Posté le 29-09-2007 à 12:17:19
j'ai regarde
c'est une  p4 alim  350W +12v 14A
j'ai deux disques dur et deux lecteurs un cd un dvd
