Radeon 9800 pro@XT et résolution dans les jeu ??
Radeon 9800 pro@XT et résolution dans les jeu ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2005 à 21:58:00
Bon voila j'ai cette carte, j'ai un ecran crt 19 pouces Iiyama et ma config sur le bureau est de 1280*1024
Quand je joue si je veux pas a chaque fois regler l'ecran manuellement je dois jouer en 1280*1024 ...mais si je veux mettre les details bien haut ...c'est juste avec ma config ...
Comment faire selon vous ??
Marsh Posté le 13-01-2005 à 22:15:49
je précise si je suis en 1280*1024 sur le burea uet que je lance un jeu en 1024*768 l'image est deformee ...ca courbe sur les cotés :(
je perds facillement un 5eme de l'ecran a cause des trucs noir
Message édité par iceman2k1 le 13-01-2005 à 22:16:25
Marsh Posté le 13-01-2005 à 22:27:19
Ben normalement y'a possibilité sur chaque écran de faire des réglages pour une fréquence et une résolution données.
Sous Windows tu règles ton écran de manière à bien voir tout le bureau, une fois le jeu lancé tu fais pareil.
Normalement ton écran mémorise automatiquement les réglages ; j'entends par là que si tu reviens sous Windows en quittant le jeu, il doit automatiquement revenir aux réglages que tu avais fait au départ sur le bureau.
Message édité par mikegyver le 13-01-2005 à 22:27:53
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 13-01-2005 à 22:38:09
je vais test ca ..
autre petite question
sous windows je suis en 100hz ..il y a moyen de garder cette frequence de rafraichissement sous les jeux ?
car je coris que sous les jeux ca revient en 60hz non ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 23:10:32
Marsh Posté le 14-01-2005 à 00:43:18
Les pilotes Nvidia te permettent de spécifier une fréquence de rafraichissement pour chaque résolution. Je pense que les ATI doivent avoir un truc du même genre : regarde un peu...
Sinon les Iiyama permettent il me semble d'avoir des réglages de positionnement différents suivant que tu es en 1024x768 85Hz ou 1280x1024 100Hz !
Du moins c'est ainsi que fonctionne mon Iiyama...
Migill
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:21:21
Tu peux forcer le rafraîchissement à une fréquence donnée dans les jeux à partir des drivers de ta cg il me semble.
Tu peux également utiliser un utilitaire du style ATI tool.
Sinon tu peux également faire la modification en tapant "dxdiag" dans démarrer->exécuter, puis dans "aide supplémentaire" puis "remplacer". Là tu tapes simplement la valeur 100 puis tu valides.
...m'enfin !!!
