Radeon9700 et quelques plantages... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2002 à 11:45:54
ca chauffe pas un poil trop ?
Marsh Posté le 27-10-2002 à 11:48:30
Je sais pas, mais quand ça plante sur un jeu après 30 sec et que sur un autre, je peux jouer durant 2 heures sans problème... il y a un problème...
Vladimir
Marsh Posté le 27-10-2002 à 11:51:29
ca dépend des jeux, y'en a qui sont bcp plus stressant pour le GPU et ca fait tout chauffer
bon c pas forcement ca apres, il me semble que y'a eu un patch pour mafia, regarde dans le rechercher de ati:
mafia driver
Marsh Posté le 27-10-2002 à 11:58:19
Beuh... il existe pas ce patch...
Quand je cherche mafia seul, il trouve rien... mafia driver : plus de 600 résultats....
Vladimir
Marsh Posté le 27-10-2002 à 12:02:01
http://mirror.ati.com/support/infobase/4081.html
Marsh Posté le 27-10-2002 à 12:20:17
Slt, j'avais aussi qq plantages ds certains jeux : hitman2, NFS6, et la demo d'Iron Storm.
J'ai installé les drivers que tu trouveras sur la première page de ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109
(drivers non certifiées) et depuis plus aucun problèmes...
Vlà j'espère que ça réglera tes problèmes
Marsh Posté le 27-10-2002 à 12:45:28
A tout hasard, essaie aussi de désactiver l'anisotropic si il est actif.j'ai un pote qui avait des plantages dans certains jeux et le pb venait de là...
Marsh Posté le 27-10-2002 à 14:38:36
bah ! restez surtout pas avec les drivers fournis par les constructeurs sur les CD ...
hop ! catalyst 7.77:
http://www.touslesdrivers.com/publ [...] tructeur=A
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:01:21
Bon... je retiens aussi le problème de l'aération de la carte... qui pourrait être une cause...
Sinon, je vais aussi essayer ces drivers.
Vladimir
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:15:00
JE confirme , j'ai une HERCULES 9700 PRo et j'ai mit les derneris catalyst et aucun plantage dans mafia ni dans MAx payne.
Avec HErcules ils fournissent tweaker (utilitaire pour o/c) si on met tout a fond (RAM , freq) la carte plante donc soyez pas trop brutal avec l'o/c
Marsh Posté le 27-10-2002 à 19:18:05
Je vais essayer avec les 7.78...
Mais quand même, es-ce que l'aération du PC peut jouer un role sur un plantage ou non ?
Là et la grande question pour moi :-/
Vladimir
Marsh Posté le 27-10-2002 à 20:00:49
oui, mais des plantages assez particuliers :
la temperature trop haute conduit la plupart du temps a un blocage hardware (le CPU souvent)... l'ordi est alors totalement bloqué, seul un "reset" peut permettre de quitter le jeu
les AMD chauffent beaucoup (c'est quoi ton proc ?)
maintenant, si c'est un retour sous Windows, c'est un plantage software, il est plus probable que ca vienne des drivers
maintenant, vu que l'informatique est une science parfaitement exacte, rien n'empeche que la temperature occasionne un plantage software... sinon ca serait pas drole
enfin, autres prossibilités, si ce n'est ni les drivers, ni la temperature :
- c'est quoi ta memoire vive?
- c'est quoi ton alim ?
(et puis , bordel, si vous souhaitez de l'aide, remplissez votre configuration dans votre profil !!
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:51:40
Le plantage est général, le son se fige totalement... plus rien ne répond, je doit appuyer sur "reset"...
J'ai un CPU AMD, Athlon TB 1.33GHz.
Ram : PC133, 512MB
Alim... faut que je regarde................
Vladimir
Ma config :
- Asus A7V133
- 512MB PC-133
- AThlon TB 1.33GHz
- Radeon9700Pro
- SB Live Player ! 1024
- DVD Pioneer 116s
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:41:43
mais change de toute urgence tes drivers tu verras ça ira bcp bcp mieux après..... je comprend pas que tu n'aie pas encore essayé ! ...
Marsh Posté le 28-10-2002 à 22:24:22
| Vladimir_OFP a écrit a écrit : Le [B]plantage est général, le son se fige totalement[/B]... plus rien ne répond, je doit appuyer sur "reset"... J'ai un CPU [B]AMD[/B], Athlon TB 1.33GHz. [B]Alim... faut que je regarde[/B]................ |
donc ca s'apparente plus à un plantage hardware...
en effet, ca peut etre du a la temperature, dans ce cas je pencherais plutot vers le processeur... ben vi, AMD c'est bien, mais ca chauffe beaucoup
ta carte mère est une asus, tu dois donc avoir sur le CD fourni avec un "Probe", petit logiciel surveillant l'état de ton ordi
essaie de voir la temperature a laquelle tourne ton proc
pour les Tbird, bcp de Asus bloquent à 70°C et c'est le reset obligé ... souvent accompagné d'un sifflement strident de la carte mere (bip continu)
tu peux aussi télécharger le logiciel "Motherboard monitor 5" qui fait des rapports enregistrés sur fichier texte. comme ca, meme si ca plante tu peux voir a combien ton proc était...
autre zone d'ombre : ton alim. la 9700 pompe énormement (d'ou le connecteur externe) n'espère pas faire tourner sur une alim inférieure à 250W ... faut taper dans les 300W voir plus, et si possible de qualité (Enermax pour ne citer qu'eux)
bon si c'est pas encore fait, bien evidemment mets les tous derniers drivers, ca coule de source...
enfin pour conclure quand meme .... une 9700 sur un TB 1.33 / SDR, j'espère que t'as prevu de changer tout ca, sinon je vais pleurer
Marsh Posté le 28-10-2002 à 22:38:39
| BFRRedox a écrit a écrit : --------------- ...You'll be perfect just like me... |
...You'll be a lover in my bed... ![]()
Marsh Posté le 28-10-2002 à 23:03:37
...and a gun to my head...
Marsh Posté le 28-10-2002 à 23:13:05
Faut regarder surtout l'alim, la r9700 est gourmande...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:22:00
salut a tous je viens de changer de carte graphique (gforce4600ti) pour un radeon 9700 pro et la 1er pb
je l installs dans mon boitier et impossible d allumer ma tour
1 beep long 2 beep court
je me dis donc icompatibilitée avec ma carte mere ABIT KR7A
je change de carte mere ASUS A7V8X
et la sa boot mais des que je lance un jeu au bout de 1 a 2 minutes ecran figé
je sais pus quoi faire
ps j ai une alim de 340 watts ENERMAX
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:25:58
| Hispace_FR_au taff a écrit a écrit : salut a tous je viens de changer de carte graphique (gforce4600ti) pour un radeon 9700 pro et la 1er pb je l installs dans mon boitier et impossible d allumer ma tour 1 beep long 2 beep court je me dis donc icompatibilitée avec ma carte mere ABIT KR7A je change de carte mere ASUS A7V8X et la sa boot mais des que je lance un jeu au bout de 1 a 2 minutes ecran figé je sais pus quoi faire ps j ai une alim de 340 watts ENERMAX |
Quels Jeux?
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:28:30
f1 2002
ut2003
meme 3dmark 2001 se impossible de le finir
et j ai rien clocker ni cpu ci carte graphique
Marsh Posté le 04-11-2002 à 18:26:33
as tu bien mis les drivers 7.78 ?
les premieres versions etaient moyennement stables, les 7.78 sont nikels
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:02:01
ok je les charge et je regarde
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:14:59
C'est pas vrai...
Renseigne-toi avant d'acheter c'est TRES important. Contrairement à ce que certains disent ici il y a des problèmes de compatibilité avec la R9700Pro même si il est dûr de savoir qui en est responsable (ATI ou les fabriquants de mobos). J'ai l'impression (peut-être que je me trompe) que ce genre de sujet est taboo ici comme s'il était interdit de dire du mal d'un matos (ou d'autre chose)...
Bon, 1) T'as bien fait de changer de mobo car la KR7A est la mobo KT266A la moins compatible avec la R9700Pro. (seulement 1 sur 2 fonctionne)
2) T'as eu tord de prendre une A7V8X : elle est basée sur le KT400 et donc il y a très peu de chances qu'elle marche avec une R9700Pro Rev1.1.
Il est impossible de connaitre la Rev. du chip sur les R9700Pro (en dehors des BBA) mais il est très probable que ta carte ait une Rev.1.1.
Mon conseil est d'essayer d'échanger la carte chez ton revendeur. Bonne chance.
P.S.: Ceci dit ça peut être les drivers si ça plante que sous DX. ![]()
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:36:28
| Vladimir_OFP a écrit a écrit : Le plantage est général, le son se fige totalement... plus rien ne répond, je doit appuyer sur "reset"... J'ai un CPU AMD, Athlon TB 1.33GHz. Ram : PC133, 512MB Alim... faut que je regarde................ Vladimir Ma config : - Asus A7V133 - 512MB PC-133 - AThlon TB 1.33GHz - Radeon9700Pro - SB Live Player ! 1024 - DVD Pioneer 116s |
Les athlon non XP consomme énormement et les cartes graphiques derniers cris aussi.
Il faut au minimum une 350W de marque (Enermax par exemple).
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:46:21
| BlackMatrix a écrit a écrit : Les athlon non XP consomme énormement et les cartes graphiques derniers cris aussi. Il faut au minimum une 350W de marque (Enermax par exemple). |
J'ai déjà vu tourner une R9700Pro dans un SS51G (qui a pourtant une alim 200W). Il faut juste une alim de qualité et pas trop chargée.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 14:22:17
J'ai une 300W avec un lecteur DVD, un graveur, une carte firewire, une 9700pro et trois ventilos sans compter celui du CPU et de la CG alors faut pas dire n'importe quoi...
Marsh Posté le 27-10-2002 à 11:44:47
Ben voilà, je me suis offert une Radeon9700Pro de HIS... et donc j'installe, je mets les dernier drives PBA (que l'on trouve sur le site d'ATI rubrique du même nom)... J'essaie 3 jeux :
- Mafia : plantage, je peux quand même jouer 20min...
- Giants : plantage, je peux jouer... 30 secondes
- Opération Flashpoint : aucun plantage signalé
ça fait quand même 2 jeux sur 3 qui plante... pourrait être dû à quoi, ça plante que ce soit les drivers fourni avec la carte ou avec ceux d'ATI (les 2.3) et pas de plantage sur Radeon8500 avec les 2.3...
Problème avec la carte mère ?
Help !
Merci d'avance
Vladimir
