Problem Raffraichissement ATI X1950 PRo
Problem Raffraichissement ATI X1950 PRo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2007 à 18:46:37
salut a tous
voila depuis ma nouvel config j'ai un soucis (cf config).
je suis sous XP SP2
CPU : C2D E4500 @ 3,2 Ghz
Carte mere : Gigabyte P35 DS3R
GPU : ATI X1950 Pro
Ecran : CRT 17" LDLC
OS : XP Pro SP2
je n'arrive pas a avoir plus de 60hz avec ma carte graphique (écran CRT)
j'ai testé l'ecran sur un autre pc le problem ne vient pas de lui
mon écran CRT est reconnu avec ma ATI X1950 pro comme étant écran par default du coup je peu pas changer les hz j'y est accés mais même en changeant le nombre de hz sa reste en 60hz
j'ai installé les pilotes fournis, les derniers rien ne change
merci de m'aider
Message édité par Dark3n le 04-12-2007 à 18:47:59
Marsh Posté le 04-12-2007 à 19:18:19
Tu es en quelle resolution pour avoir 60hz?
Marsh Posté le 04-12-2007 à 20:46:15
n'impote quel resolution sa me met du 60hz
meme en 640*480 ...
Marsh Posté le 04-12-2007 à 20:51:27
Regarde si tu peux regler la frequence dans "proprietés d'affichage"--"parametres"--"avancé"--"ecran"
Marsh Posté le 04-12-2007 à 21:22:55
oui j'y est accées sauf que je peu pas cocher (cacher les modes que mon moniteur .... )
mais même en changeant les frequences mon écran reste en 60hz
exemple je lui dis de ce mettre en 1024*768 en 85hz alors quil etait a 60hz ben il me demandera si je veut garder la nouvelle frequence mais en regardant les options de mon ecran il me dis que je suis toujours en 60hz
Marsh Posté le 05-12-2007 à 01:42:11
Menu démarrer/executer/dxdiag/dernier onglet/remplacer.
Si ca marche pas; telecharge PowerStrip
Marsh Posté le 05-12-2007 à 11:42:40
T'as pas des pilotes avec ton écran?
Marsh Posté le 05-12-2007 à 11:48:31
Un CRT 17 pour ta nouvelle config, c'est pas terrible comme choix.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 11:51:00
power strip ne marche pas jai pas les pilotes de l'ecran je testerais ton truc camus se soir
et le CRT permet d'afficher du 100hz alors que le lcd que tu 60 et les temps de reponse sont pourrie sauf sur des ecrans au prix exorbitant
Marsh Posté le 05-12-2007 à 12:57:56
Le problème des lcd pour les joueurs selon moi, c'est que si tu descends en dessous de la résolution native, ca devient très moche... et c'est pas le cas sur un crt.
Hors dans les jeux, au bout de quelques temps (si on change pas de carte graphique tous les ans) on doit forcément diminuer la résolution. Et là, on est bien content d'avoir un crt :)
Marsh Posté le 05-12-2007 à 13:02:59
Ca depend des jeux surtout cette histoire de qualité graphique en baissant la resolution^^  genre battlefield 2 je peux pas y jouer en 1680, obligé d'y jouer en 1280 et l'image est tout a fait normale.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 17:55:43
sa marche pas penser vs que avec vista sa marcherais ?? j'ai une version business
Marsh Posté le 06-12-2007 à 11:49:25
c'est bon avec vista sa marche
ya un dernier truc bizarre en 640*480 le 100hz passe pas
alors j'ai decocher la case qui cache les modes que lecran ne sais pas faire (parceque dans le dos de l'ecran ya marquer quil fait meme du 120hz)
donc en 1024*768 je suis en 85hz accessible meme case cocher
et en 640*480 CS je suis en 100hz
merci a ts de m'avoir aider
Marsh Posté le 06-12-2007 à 18:36:25
640x480 ca doit être crappy quand même :/
Je prefere le 800x600 @ 100 Hz, voire si l'ecran suit, en 1024x768; mais pas le 640x480, je trouve ca trop polygoné  :D
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:36:02
c'est une question d'habitude pour CS, j'ai toujours jouer a CS comme sa
