Ralentissements sous les jeux
Ralentissements sous les jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2006 à 13:13:56
Bonjours a tous les hardwareurs !
Sur la plupart de mes jeux, enfin tous je crois je subit de nombreux ralentissements, bon je me suis renseigné, je pense pas etre une quiche lorraine en informatique mais la je suis bloqué.
Le problème:
Je ralentis sur beaucoup de jeux mais le ralentissement est bizarre, par exemple sur NFS Most Wanted Que ce soit en basse résolution (1024*728) ou en haute résolution (1280*1024) avec ou non les détails a fond le jeu ralentit mais ce ralentissement est bizarre, en fait il s'agit de blocages (chute de pfs importante mais très brève) durant la moitié d'une seconde et c'est assez génant. Par exemple dans un virage le jeu bloque un tout petit moment et c enervant.
- J'ai essayé de mettre/enlever: l'aliasing, la synchro verticale, le filtre anisotropique, l'AI.
- J'ai enleve l'o/c de ma carte graphique ( o/c stable avec une température de 68° en FULL)
- Je n'overclock pas ma ram, ni mon CPU. (Temperature du CPU et du système assez basse)
- J'ai passé un coup d'antivirus, d'antispywares
- J'ai coupé ma connection internet.
Mes questions:
- Ces ralentissements sont ils normals avec ma configs ? Quelqu'un a deja eu ce probleme ?
- Cela peut-il venir du disque dur ? D'un probleme hardware ?
- Cela peut venir d'une surchauffe du chipset ?
- Ma carte mère est pourrie ? Si oui faut il la changer , Sachant que je suis en AGP.
Ma config:
4*512 mo Corsairs Cas 2 PC3200
AMD ATHLON 64 4000+ ( NON OC)
CM= MSI NEO 2 PLATINUM (Nforce 3)
Carte Graphique X800 XT o/c à 520/600 (68° en FULL)
Boitier Acier Basic
Alimentation Enermax 420 WATT NOISETAKER
GRAVEUR CD,LECTEUR DVD
Disk Dur Seagate Barracuda 120 Go
Je suis friant de toute sortes de conseils de votre part et je vous remercie tous a l'avance pour régler ce problème persistant meme apres plusieurs format c:/
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:16:33
Up !
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:28:07
J'avais ça moi mais parce que j'avais mon serveur FTP qui tournait en même temps. Ca me faisait ces "pauses" aussi bien sur les jeux que sur les DVDs que je regardais.
T'aurais pas un soft dans ce genre qui tourne ?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:32:16
Moi j'ai ce genre de souci quand je suis connecté à Internet (RTC de m****).
Vérifie sinon si t'as pas un programme en tâche de fond qui bouffe des ressources.
Ou alors passe au dual core ^^
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:32:45
Non je n'ai aucuns soft qui tournent a part mon antivirus !
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:35:39
+1, vois quels sont les softs qui se lancent au démarrage. Il y en a peut être un qui provoque ces ralentissements.
Sinon, ça te la toujours fait ou bien c'est tout récent ?
En remettant les fréquences d'origine de ta carte graphique, c'est toujours le même soucis ?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:36:11
ca peut venir de l'alim ou de mon Disk dur ?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:37:09
Oui j'ai tout remis d'origine et ca fait assez longtemps que ca me le fait :/
Meme apres plusieurs format c pareil :/
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:38:14
Il gratte ton HDD quand tu as les ralentissements ?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:38:49
Je pense pas c un prob de ressources car quand je fait ALT+ctrl+sup je ne voi aucun programmes qui bouffe du cpu, de plus jai 2 giga de ram donc la je me demande c koi ce bordel :/
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:39:00
c'est un symptome assez courant sur NFSMW en particulier (plus ou moins reglé avec les derniers drivers video), mais si ca le fait aussi sur d'autres, verifie que tu n'as pas un programme resident qui provoquerait ces micro-coupures.
Quitte a "tuer" un max de process inutiles en memoire avec le Gestionnaires de Taches de XP pour debusquer l'eventuel coupable
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:40:05
Mon HDD est silencieux, enfin il me parait silencieux, a vrai dire avec les ventilos a fond je ne lentend pas :D
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:41:12
Sinon, tu es bien an AGP 8x, Fastwrite activé sur tu n'es pas en PCI-Express ?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:41:15
Ok jovial ! Mais le prob c ke ca me le fait meme sur un vieux jeu: j'ai nommé The elders scrolls III: Morrowind :/
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:41:38
Je suis en AGP 8X, Fastwrite ON
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:43:23
J'ai defragmenter, nettoyer base de registre et disk dur :/ rien a faire :/
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:45:05
borisx exécute msconfig et regarde les programmes non désirés qui pourraient être lancés au démarrage de win
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:45:42
ok jvais voir ca !
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:47:28
Je suis pas chez moi je regarderai, n'hésitez a formuler des hypothèses je vérifierai petit a petit !
En tout cas merci pour vos reactions !
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:50:22
C'est tres courant aussi sous Morrowind, lors des changements de zones  ;)
Essaye qqchose qui soit par nature tres fluide et tres stable (un jeu bien rodé en qqsorte), comme Unreal Tournament 2004
Sa demo suffira si tu n'as pas le jeu complet
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:51:57
Est ce que ca lis sur ton disque dur quand ca le fait ?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:52:26
LoL ok en fait peut etre je me prend la tete pour rien, c'est peut etre la faute des jeux pas très fluide a l'origine :/
Jvais tester avec Unreal Tournament :D
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:53:23
Le problème de blocages sous NFS Most Wanted est bien connu de tous les utilisateurs de ce jeu. Je bloque, tu bloques, ils bloquent.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:53:24
Je verifierai frakass effectivement jai jamais regardé car ces blocages sont rapides et courts :/
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:54:52
Oki fandango peut etre je me prend la tete pour rien :/
En passant j'aimerai savoir si 68° avec ma CG en FULL ca craint rien :/
Marsh Posté le 02-02-2006 à 15:00:24
Non ça craint rien, je dois être dans ces eaux là avec ma pauvre petite 6800GT.
Et pour NFS Most Wanted te prends pas le chou, c'est si ça bloquait pas que tu pourrais t'inquiéter (on t'aurait vendu une CG d'une génération qui n'existe pas encore, par exemple, au lieu de la X800 XT que tu avais commandée)
