Ras le bol des ralentissements
Ras le bol des ralentissements - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:07:39
Voulant une machine qui puisse conjuguer ma première passion (Musique) et la deuxième (les jeux-video) j'ai donc cracké sur une config assez confortable. :bounce:
Mais voilà, je suis vite redescendu sur terre.
Pour la section musicale, aucun problème le P4 3 Ghz, les 1Go  de Ram, l'audigy 2 Zs Pro,impeccable. :D
Par contre pour la section jeux vidéo, j'ai un blem. :fou:
Sur mes deux jeux favoris, à savoir Raven Shield et Vietcong, j'ai des p.....n de ralentissements.  :sweat:
J'ai d'ailleurs remarqué que mon CPU tourne à 100 %.
Pourtant je pensais qu'une Sapphire RADEON 9600 XT Fireblade serait suffisante.
Est-ce que quelqu'un aurait un conseil a me donner ?
Merci à tous et excellente journée.
The John
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:10:10
Effectivement une 9600xt est suffisante
ton cpu toure à 100% à tu pensé à un virus?
Est ce que tu connais des problème ailleurs que sous les jeux?
On ne sait jamais réinstalle les derniers drivers catalyst 4.3
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:26:40
J'ai mon antivirus à jour.
Effectivement j'ai juste ce type de problème avec les jeux.
J'ai également les derniers Catalyst 4.3
Je ne comprends rien.
The John
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:29:52
Tu as peut-être trop bourriner sur les réglages ? [:al_bundy]
Photos noir et blanc : www.alexandremaller.com
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:29:59
c est des ralentissements reguliers ou aléatoires?
réinstalle encore les 4.3 :/
sinon verifie que ton DD est bien en DMA et pas PIO ;)
Message édité par titi14518 le 19-03-2004 à 10:30:24
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:30:24
Tu dis que ton proc fonctionne à 100%
peut regarder quand çà arrive les processus dans le gestionnaire de tache, ceux qui sont de type administreur devraient etre normaux, regarder si un processus system monopolyse le proc.
Ton antivirus à beau être à jour, si il s'agit de norton de nombreux virus exploitent ses failles et il ne vois rien donc prudence.
Sinon pas de problème au niveau de la ram?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:46:24
entièrement d accord, j avais un virus y a quelques jours et norton 2004 a jour n'a rien vu... :/
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:49:35
Aucun problème concernant la RAM.
Par contre il faut que je trouve une solution pour mon antivirus.
Je me demande si le logiciel d'O/C Red Line ne serait pas en cause.
The John
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:51:02
et tes ralentissements alors? ils sont reguliers, style toutes les 3secondes ca gele 1/2 seconde et c est reparti 3 secondes fluides etc....
ou alors c est aleatoire selon les scenes du jeu ou c est constemment ? :??:
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:54:38
Tu as essayé sans le logiciel d'overclock?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:55:12
Sur les scènes avec pas mal d'action rapide.
The John
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:56:17
Non, j'ai pas essayé sans red line.
The John
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:56:59
C'est donc bien le processeur qui est en cause... [:afcmetos]
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:59:27
exact, si c est juste dans les jeux, et juste pendant les scenes rapides ;)
faut voir apres les reglages que t as mis si t es en 1024 ou 1280, et surtout si tu as la main lourde sur l aniso et le FSAA :D
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:02:48
Sur raven shield, je suis en 1024/768, vietcong en 800/600
Concernant les réglages, aucune activation ANISO et FSAA
The John
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:03:16
alors la oui c bizarre :D
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:05:21
Et les ralentissements dûs à la CG ne sont pas forcément dans les scènes rapides, mais dans les scènes lourdes (affichage d'un grande scène, texture complexe, etc.). C'est pour ça que je parlais du processeur, surtout qu'il tourne à 100% d'après ce que j'ai compris ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:09:12
Effectivement, lors de scènes avec 3 ou 4 personnages,ou lors de grosses fusillades
The John
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:10:51
Tu as fait un test 3dmark 2003 pour voir combien tu fais çà donnerais une indication
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:11:27
Essaie déjà ce scanner de virus online : on aura déjà écarté une hypothèse si tu n'as pas de virus :
http://housecall.trendmicro.com/ho [...] t_corp.asp
 [:al_bundy]
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:35:30
Aucun virus
The John
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:37:02
et 3dmark pour savoir si tu es en dessous de ce que tu devrais faire ou non.
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:40:03
Sur 3D Mark 2003 SE, je tourne env à 13200
The John
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:44:36
sur 2001 tu veux dire
c'est un score tout à fait correct
Je pense que malheureusement tu en demande un peux trop à ta carte, c'est quand même étrange.
mais on est pas à l'abris des ralentissement même avec une grosse config, avec une fx 5900 ultra je ramais dans certaines scènes de spellforce ou de knight of the old républic (en 1024 avec aniso *2 et af*2 pour ceux que çà interresse)
Marsh Posté le 19-03-2004 à 12:01:38
Je vais supprimer tout les prog qui tourne en arrière plan (Norton utilities, style XP, Daemont tools...)
Cela va peut-être améliorer la fluidité
Je ne pensais pas être ennuyé par ce type de problème avec des jeux de 2002 début 2003, surtout avec ma config.
Et en dernière solution, Overclocker mon proc pour tourner à 3.4 Ghz.
The John
Marsh Posté le 19-03-2004 à 12:05:49
AntiVirus quand tu joue c'est pas l'idéal......
Si il scan pendant c'est normal que tu ai des ralentissemants.
Edit : Leica, jolie ton site... :)
Message édité par Miky 2001 le 19-03-2004 à 12:09:56
Marsh Posté le 19-03-2004 à 12:14:38
Merci beaucoup !  :hello:
Marsh Posté le 19-03-2004 à 12:14:49
Avec une machine pareil t'aurais du prendre une radeon 9800 pro :)
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:16:15
Oui, mais mon budget n'était illimité  et j'étais + qu'impatient
J'attends les nouveautés nvidia et ati de cette été pour rectifier le tire.
Nouvel essai, sans red line ni norton. aucune différence !!!!
Cela pourrait-il venir des jeux ?
The John
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:23:02
ça peut venir des jeux, des pilotes, de petites incompatibilités...
tout ne fonctionne jamais à 100% j'ai pu le remarque moi aussi dans les différents jeux que j'ai pu tester avec mes cartes graphiques (presque toutes des ATI)
un coup c'est un pb de textures, un coup ce sont des petits ralentissement réguliers (spécialité de NFS underground ça) etc...
des fois il suffit de désinstaller et réinstaller pour que ça aille mieux, des fois ça demeure
parfois il faut activer la sync verticale pour que ça disparaisse, parfois il faut au contriare la désactiver :pt1cable:
je parle bien sûr d'une minorité de jeux, de configs (certaines p4c800 par ex posent pas mal de pb de ce genre avec les cartes ATI)
Message édité par DivX le 19-03-2004 à 13:23:42
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:33:16
pense a faire un ptit windows update des fois ca fais plus que de boucher les trous du gruyere
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:34:23
http://www.k-otik.com/antivirus/antivirus.php
moi je dis un ptit coup d antivirus en ligne sa fait pas de mal LoL
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:39:25
Drivers, Bios, Windows XP SP1 + Correctifs SP2, dernières M.A.J.
Je vais baisser les réglages au mini, pour voir.
The John
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:51:44
essaies aussi des pilotes plus anciens...
ça peut paraître étonnat comme conseil mais on peut recenser sur le forum plusieurs cas de personnes qui ont des pb avec certains pilotes catalyst, et qui finalement sont revenus à des version plus anciennes qui fonctionnent mieux chez eux
je te conseille d'essayer les 3.10 par ex, j'ai vu y a pas longtps le cas d'une pers qui a essayé les 4.1,4.2 et 4.3 mais est revenue à chaque fois aux 3.10 car l'installation des catalyst de la série 4 faisait bugger son ordi...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:57:36
Merci du conseil.
The John
Marsh Posté le 27-03-2004 à 14:20:29
Juste un petit post pour vous préciser que mon problème est résolu.
J'ai viré proprement catalyst 4.3 et j'ai installé les drivers Omega 2.5.
Comme logiciel d'overclocking, j'utilise désormais Powerstrip 3.49.
Plus de ralentissements sur Raven Shield, et quasiment plus sur vietcong !
De + j'ai acheté Far Cry, et aucun ralentissements avec tous les réglages du jeux à fond (sauf filtrage et Aniso)
Un vrai plaisir des yeux, par contre il est très en gourmand en Ram. Le Go de Ram est vivement conseillé !
Merci à tous.
