Rapport Speccy GTX980 Ti dangereux
Rapport Speccy GTX980 Ti dangereux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2016 à 10:27:14
Voulant regarder la température de mes ventilateurs, j'ai installé speccy.
L'état 'dangereux' pour ma carte graphique m’inquiète.
Ma carte graphique est une GTX 980ti gainward phoenix.
Je l'ai depuis 2 semaines et le seul problème que j'ai eu actuellement est un écran bleu "whea uncorrectable error", niveau température elle ne monte jamais à plus de 75°.
Quelqu'un saurait il m'expliquer ?
http://image.noelshack.com/minis/2016/02/1452941456-capture.png
En vous remerciant,
Marsh Posté le 22-01-2016 à 10:52:55
Bonjour Ballargos ,
75°C est une température correcte et normale pour une 980 Ti en charge.
Je ne connais pas ce soft , peut être est-il paramétré pour déclencher une alerte au delà de 75°C.
Pour l'écran bleu , si tu n'en as eu qu'un seul en 2 semaines , c'est peut être pas forcément très grave (un bug ca peut arriver) , par contre si tu en as régulièrement , là il faut se pencher sur la question.
Ta config est overclockée ?
je suppose aussi que ton alim tiens la route ?
Si tu peux , prends plutôt MSI AB pour monitorer ta carte :jap:
Message édité par cyberfred le 22-01-2016 à 10:54:12
Marsh Posté le 22-01-2016 à 10:54:04
Bizarre ces résultats, 75°C avec moins de 600Mhz pour l'horloge GPU, amha c'est speccy qui déconne.
En jeux tu as bien les perfs d'une 980Ti ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 22-01-2016 à 10:55:33
ah oui , +1 avec artouillassse , j'avais pas fait gaffe , 75°C pour 600 Mhz là c'est pas forcément normal :/
j'ai cru que c'était en full charge , donc je redis doublement , monitore avec MSI AB pour vérifier ;)
(comme le dit artouillasse ,  speccy qui doit déconner , j'espère)
Message édité par cyberfred le 22-01-2016 à 11:00:29
Marsh Posté le 22-01-2016 à 11:03:10
Merci bien pour la rapidité de vos retours, je test ce soir avec MSI AB : ) !
Il me semble que ma carte a un petit oc d'origine mais je ne suis pas sur, enfin rien de mon coté en tous cas !
Mon alim est une "lepa B1000 MB modulaire 1000W".
Concernant l'alarm, justement ce qui m'inquiete c'est que même au repos à 40-50° le message apparait !
Oui oui, j'ai bien les perfs d'une GTX 980 ti, enfin il me semble, je viens de la recevoir donc je test à peine mais en poussant les configs en ultra (tout a fond sans reflechir !) 1440p (resolution native de mon écran) sous dying light je suis à 70-80 fps en fonction des zones !
Message édité par ballargos le 22-01-2016 à 11:03:40
Marsh Posté le 22-01-2016 à 11:06:10
Le meilleur test c'est ta main, si la carte ne chauffe pas tu t'en rendras vite compte en mettant ta main pas loin.
Evite de la toucher pendant que le PC est en fonctionnement.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 21:20:55
Bonsoir à tous,
je suis sur mon pc en ce moment même, j'ai téléchargé MSI AB. Que puis je faire pour vérifier que ma carte graphique n'est pas de soucis ??
Marsh Posté le 25-01-2016 à 12:08:22
hello Ballargos
regarde tout simplement l'évolution des différentes courbes sous MSI AB en lançant un bench , puis un jeux : température , fréquence de la carte gpu/mémoire , etc etc...
si par exemple MSI AB te donne 75°C (ou plus)  alors que ta fréquence n'est que de 600 Mhz en charge , là il y a un souci !
tiens nous au jus ;)
Message édité par cyberfred le 25-01-2016 à 12:09:32
