Pb lors des reboot avec ati radeon 9500 pro
Pb lors des reboot avec ati radeon 9500 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2003 à 16:24:42
Voilà, je viens d'installer une suma 9500 pro platinum, mais lors des reboot windows (ou les reset a chaud, ou les redemarrage apres config du bios), mon écran se met en stand by comme si plus de carte graphique n'y était branchée.
Il faut donc que j'eteigne le pc et que je le rallume... :lol:
qq1 a une idee ?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 16:31:28
alim peut etre un peu faible ?
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 18:09:51
arf c vrai que mes voltages sont pouraves ! :ange:
question alim, mieux vaut une enermax 350w ou alors une fortron ?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 22:43:29
une forton :o
mais si c'est une 230w autant prendre l'enermax :d
Marsh Posté le 10-05-2003 à 19:55:18
moi aussi g la meme CG suma 9500pro mai po réussi a l'overclocké par flashage de bios!!    gain minim de 500pts sou 3dmark2001SE
de 10200 pts je sui passé à 10700!!!!   tiens moi o courant si tu lis des articles sur cette carte!!!
Marsh Posté le 10-05-2003 à 19:56:22
en fait j'ai réussi a la faire passer en 9700pro mai nivo fps aucun changment!!!!    elle m'a l'air bridée cette carte  :fou:
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:37:42
J'ai la même carte depuis quelques jours : Pareil !!!
Avec en plus l'écran du bios avec des caratères bizarres, des pixels allumer un peu partout ...
Parfois un reset suffit à rebooter, parfois 3-4, souvent il faut carement couper l'alim. Et Encore il faut parfois faire plusieurs essais.
J'ai essayer ma matrox PCI c'est nickel, avec la GF4Ti4200 du petit frère c'est nickel !
Ma Suma9500Pro sur l'ordi du petit frère pbs identiques !
Les voltages sont bons (300W HEC dans mon cas, Enermax 350W pour le fréro)
C'est pareil avec mon A7N8X-Dlx (NForce2) et avec l'A7V8X-L (KT400) du petit frère.
Bref : C'est pas l'alim, c'est pas les chipset, ni la CM, c'est ... la carte elle-même !!!
Moi perso sauf miracle, c'est SAV dès mardi (lundi c'est fermé ...)
Shw.
P.S.= cette Suma 9500Pro n'a pas de radiateur sur les chips mémoire ... zut ... Mais ils les fournissent prêt à coller ... Cool ... mais le connecteur d'alim supplémentaire encombre 1/4 de la surface d'un des chips -> ca doit être pour ca qu'ils ne les ont pas collés eux-même !...
P.S.= le manuel est en Japonais (ou Chinois ...) exclusivement !?! (ne compter pas sur le .pdf du CD il est lui aussi en jap ...)
C'est pas enterdit ca un produit sans notice en français ?...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 23:05:50
UP  :bounce:  UP
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:16:11
Meme constat que toi elle repart en SAV demain !
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:59:30
qq1 a essayé les radiateurs ? c ptet çà la cause de tous les maux ?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 17:47:49
Je viens de la tester sur une k7s5a et çà fonctione nickel  :(
Marsh Posté le 11-05-2003 à 18:08:52
Ça vient pas du refroidissement, j'ai la même avec les mêmes symptômes, et on ne peut pas dire qu'elle chauffe, au bout de plusieurs heures de fonctionnement (avec les drivers standard VGA de Windows) je l'ai démontée, elle était tout juste tiède...
Dommage, je l'aime bien cette carte, elle est super chouette avec ses diodes bleues sous les hélices transparentes...
Don't think you are. Know you are.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 18:10:31
Et justement c'est sur une K7S5A, avec tout le firmware et les drivers à jour... Donc ça doit pas venir d'une incompatibilité avec la CM ? Qu'est-ce que tu as changé d'autre entre les deux machines ?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 18:13:48
Shawy a écrit :
[quote]P.S.= le manuel est en Japonais (ou Chinois ...) exclusivement !?! (ne compter pas sur le .pdf du CD il est lui aussi en jap ...)
Apparement, ça serait du Coréen. Perso, pour moi ça ne fait aucune différence : j'y comprends rien de mieux ! En plus z'ont que cette version sur le site de Suma, dont la majeure partie est également en Coréen il y a une page ou deux en Anglais seulement...
Marsh Posté le 11-05-2003 à 18:20:03
regarde mon profil c marqué ;)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 18:31:11
et comment tu fais passer une 9500 pro en 9700 pro?
ram o/c à 620mhz réels? [:meganne]
Marsh Posté le 11-05-2003 à 18:38:01
je serais étonné qu'elle soit bridée suma est connu pour l'o/c de ses cartes et les rad fournis a mon avis c pas pour faire joli  :lol:
sinon, je viens de régler le pb de reboot, 3x que je redemarre et plus de perte de signal  :whistle:
2 pistes : j'ai enlevé une carte son pci... mais le plus probable c'est qu'elle était mal enfichée, le port de la a7n8x me semble bien capricieux d'ailleurs  :D
Je croise les doigts la dessus.
Maintenant g encore qq lags que j'avais pas avec une ti 4200 64mo 4x et des dégradés foireux sous toca... çà me gonfle çà  :sarcastic:
Message édité par slanngolf le 11-05-2003 à 18:39:09
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:14:33
Hé, hé, j'y avais pas pensé... :)
Euh, bizarre, il m'affiche pas les configs dans ton profil !?
Mais de toute façon je suis pas sûr que ça m'avance...
Côté PCI, pas grand chose à espérer, c'est vide (son et LAN sont intégrés sur ma K7S5A). J'ai essayé avec différents disques durs, ça n'a rien changé non plus.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:47:00
elle est reconnue en 9700pro mais perf po top!!   g ouvert le bios ke g mi avec un editeru hexadecimal et g vu ke l'offset 70 est effectivement bridé
pr tt savoir lisez ça
   http://www.tt-hardware.com/article.php?sid=3794
elle est configuré en 305/310 ce qui correspond a du 305/620
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:48:22
le seul hic est ke g mal sauvegardé mon bios d'origine!!   il me faudrait une copie stp slanngolf
je te promet ke c san risk de sauvegarder son bios!!    je peu te dire comment faire si tu veu
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:22:57
bon les reboot foireux sont revenus... mais moins fréquents et 1 reset suffi a régler çà...
pour le bios, on fait comment la svg ?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 21:14:20
ce n'est pas un probleme wds car j'ai lu qu'il ne fallait pas wds 98 pour ces cartes
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:26:06
Bon, c'est décidé, demain je demande à LDLC de me remplacer la mienne... mais j'aimerais être sûr de ne pas avoir le même problème avec une autre carte identique... Par curiosité, z'avez acheté chez qui ? Y'a quelqu'un qui a une Suma qui fonctionne ?
Marsh Posté le 12-05-2003 à 02:43:26
merci d'essayé de me sauver slanngolf!!  là je sui tro fatigué pr te l'expliquer mais je t'enverrai un mail en debut d'aprèmidi avec le logiciel zipé et l'explication courte pr effectuer la svg de ton bios afin ke tu me l'envoie....   merci encore     ça fait plaisir de voir kil y  a des personnes pretes à aider son prochain...   :jap:
Marsh Posté le 12-05-2003 à 02:53:31
c koi ton adresse e-mail stp???
Marsh Posté le 12-05-2003 à 06:52:21
slanngolf@tiscali.fr
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:56:47
g créé un new topic avec titre plus explicite afin de trouver du monde qui a aussi cette carte 3d
