[Fixed] Comment le PC reconnait-il la résolution des écrans connectés?
Comment le PC reconnait-il la résolution des écrans connectés? [Fixed] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2012 à 14:18:54
Bonjour, je voudrais savoir comment fonctionnait, techniquement, la reconnaissance de la résolution d'un écran par le PC.
L'écran est un périphérique de sortie, mais est-ce qu'il y a malgré tout des échanges qui se font en sens inverse [écran]->[PC]?
Est-ce que la résolution native de l'écran est une donnée qu'il a en dur et qu'il transmet à la carte graphique au démarrage, comme une carte d'identité?
Ou bien la CG la déduit-t-il grâce à une série de tests, d'échanges, d'envois de trames....?
Je demande ça parce que, voilà que depuis hier, mon écran secondaires ne s'affiche plus dans sa résolution native (16/9e, 1366x768, 75Hz), et comprendre comment ça fonctionne, ça pourrait m'aider à savoir quel composant est en cause:
-l'OS? je suis sous Linux. Les outils de changement de config, (nvidiaSetting ou KRandRTray) ne me proposent plus que des résolutions 4/3 (1024x768 par défaut), alors que c'était encore tout bon avant-hier! J'ai tenté de forcer la résolution dans xorg.conf, mais ça n'a rien fait. Et en bootant sur un liveCD, au bout du 3ième démarrage, il s'était enfin démarré dans la bonne résolution, KRandRTray m'avait enfin proposé 1366x768 l'espace d'un instant, mais en revenant dans l'outil quelques instant plus tard, ce choix avait disparut. De plus l'écran blinkait toutes les 5 ou 10s (je crois que la fréquence était en 60Hz au lieu des 75 natifs)..
-La carte graphique? Mon écran principal est dans le même format (1920x1080) et il est toujours très bien géré. J'ai deux ports DVI. J'ai branché l'écran à problème sur les 2 ports, et même lui tout seul, sur le port maître, mais c'est pas mieux.
-Mon adaptateur DVI/VGA?
-Mon câble VGA?
-ou bien l'écran lui-même?
Si quelqu'un connaît les détails technique, a des liens expliquant ça, ou même un idée pour résoudre mon problème, ça m'intéresserait.
Merci beaucoup.
Message édité par wistiti68 le 02-07-2012 à 19:24:43
Marsh Posté le 29-06-2012 à 14:26:40
Je ne connais pas linux, alors les solutions pour modifier les résolutions, je les ignore.
Pour ce qui est de l'écran, oui il communique dans les deux sens avec le PC.
C'est pour cela que je peux voir, sur mon PC, que mon écran numéro 1 est un samsung SA350, que le 2 est un packard viseo, leur résolution, la qualité des couleurs, etc etc.
Désolé de ne pouvoir t'aider plus en tout cas...
Marsh Posté le 29-06-2012 à 16:20:10
Le PC lit dans la rom de l'écran tout un tas de chose, dont la résolution max supportée, ceci par le biais de l'EDID.
Un peu de lecture :) :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel (fr)
https://en.wikipedia.org/wiki/Exten [...] ed_by_VESA (En)
Avec certains pilotes graphique, il était possible d'outrepasser les infos reçues par l'EDID, mais pas sûr que cela soit encore possible (je l'avais fait sur un CRT Hyundai Q995 à l'époque, monté sur une 6600GT; passé en 1920x1440 au lieu de 1600x1200)
My FeedBack
Marsh Posté le 30-06-2012 à 21:45:56
Mon cher Wistiti67,
       bref, tu veux remettre ton écran en réglages d'usine ?
Regarde dans le manuel de ton écran, il doit y avoir un bouton ou une option du menu
OSD directement sur l'écran pour remettre les réglages d'usine.
Les réglages sont stockés dans une EEPROM et le système va lire dedans
Au boot, le système devrait lire ces réglages dans une table de l'espace de configuration
de l'EDID et te reproposer cette résolution via le panneau du driver de ta carte graphique.
Sinon tu réinstalles le driver de la GPU.
Si cela peut t'aider.
Message édité par steven67 le 01-07-2012 à 01:32:19
Marsh Posté le 01-07-2012 à 17:56:05
Je vous remercie à tous pour vos réponses.
Pour le moment, toujours rien. J'ai tenté de forcer la résolution dans xorg.conf (le fichier de config qui gère tout l'aspect graphique), mais au lieu de le prendre en compte pour l'écran, il continue de considéré mon écran en 4/3 et a simplement élargit le bureau "hors" de l'écran.
C'est à dire que là j'ai 1024x768 pixels de bureau qui s'affichent élargit sur mon écran de 1366x768 de pixel physique, et 342x768 pixel de bureau en rabe qui apparaissent si je pousse ma souris sur le bord droit de l'écran.
Pas vraiment ce que je voulais :-\
Steven, le manuel n'est vraiment pas bien fournit. Nul part je n'ai trouvé quelque chose disant comment remettre les réglages d'usines. Ni dans le manuel, ni dans le menu OSD.
Par contre j'ai trouvé un truc "Image Size" qui propose soit "Wide" par défaut, soit auto, où là il s'adapte à la résolution "en cours".
Si vraiment j'arrive pas à résoudre mon problème, le mode auto me permettra au moins de m'afficher un vrai 4/3 et de ne plus me retrouver avec une image étirée. Par contre, je me retrouverais avec 2 bandes noirs de 5cm de large sur les côtés de l'écran. Donc ça reste vraiment une roue de secours, rien de plus.
Pour le driver graphique, il est hors de cause. C'était pour toute de suite éliminer la piste du système que j'avais booté sur sur un LiveCD. Et il n'a pas marché mieux.
Demain, j'emprunterais au boulot un conver. DVI/VGA, et je rebooterais avec un nouveau couple câble/adaptateur. J'y crois pas trop, mais comme ça ça éliminera cette piste là aussi.
Et si ça marche pas, mardi c'est tout l'écran que je ramènerais au boulot. Comme je pourrais identifier qui de l'écran ou de la CG/PC est en cause.
Message édité par wistiti68 le 02-07-2012 à 07:27:34
Marsh Posté le 02-07-2012 à 19:23:55
Bien, c'est résolu.
Aussi étonnant que ça puisse paraître (en tout cas pour moi), c'était le câble VGA qui était en cause.
J'ai refais plusieurs fois l'opération, en branchant l'ancien câble, puis le nouveau, puis l'ancien, puis le nouveau, ... et je suis catégorique, c'était bien le câble qui me posait ces soucis.
En tout cas tant mieux, c'était l'élément le moins chère de la chaîne.
Donc maintenant, avec ce nouveau raccord, tout re-fonctionne au poil.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 00:33:40
Tant mieux, n'oublie pas de mettre [RESOLU]  (plutôt que FIXED) dans le titre, ca aide en recherche ceux qui auront un jour le même problème.
Quelques pins du câble VGA véhiculent justement l'info EDID, donc ce n'est pas complètement étonnant.
Certains de ces câbles sont de mauvaise qualité, ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir d'image à cause d'un vieux câble.
Les réglages usine impossibles à remettre sur un écran, ça me surpend un peu mais bon.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 14:31:58
Et certains câble VGA n'avaient même pas les deux fils nécessaires pour passer les infos.
