VPU Recover sur Radeon Mobility 9000
VPU Recover sur Radeon Mobility 9000 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2006 à 01:36:38
Depuis longtemps déjà, la Radeon Mobility 9000 de mon Acer TM800 (Centrino 1.3 Ghz), plante de manière aléatoire sur Warcraft III (et uniquement sur Warcraft III, aucun problème sur les autres jeux), c'est à dire que j'ai l'image qui se fige, une dizaine de seconde d'attente, puis le jeu revient avec un message du VPU Recover me disant que l'accélérateur graphique a été réinitialisé bla bla bla.
Ca recommence trois ou quatre fois à intervalles plus ou moins réguliers, et ça plante définitivement (en général dans les 10-15mn après le premier plantage), en me disant que l'accélération matérielle n'a pas pu être réactivée, et qu'il faut que je reboote mon ordinateur pour la retrouver. Après ça, tant que j'ai pas rebooté, windows marche toujours (même si tous les effets graphiques sont particulièrement lents), mais bien entendu le jeu non.
J'ai formaté, j'ai essayé à peu près tous les drivers possibles et imaginables (les différents Catalyst depuis presque 1 an, d'autres plus vieux encore, et les drivers Omega), mais rien à faire ça continue à me le faire régulièrement. Etant donné que c'est un ordinateur portable, je ne peux pas mettre d'une autre carte graphique pour tester.
J'ai peur d'un problème au niveau du matériel, mais si quelqu'un avait une solution logicielle à me proposer ça m'intéresserait bien :o
Merci !
Tell me why all the clowns have gone.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 01:47:41
C'est bien un problème matériel a mon avis.Le blèm vient de la température du GPU qui est trop haute et les drivers ATI coupe tout pour ne pas endommager le matos.Sur un post fix je dirais que l'alim est trop juste mais sur portable je ne sais pas,soit l'alim soit une mauvaise ventilation.
Soluce de dépannage:regarder si les ventilateurs tournent bien et que les grilles ne soient pas bouchées,brancher le portable sur le secteur et enfin baisser les détails graphique des jeux qui posent problèmes.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 02:06:18
niveau ventilation, il se met à ventiler quand je joue donc rien d'anormal à ce niveau, m'enfin je vais quand même voir si ça a pas besoin d'un coup de nettoyage. je jouais déjà sur secteur sinon.
en dernier recours, j'essaierai de baisser les détails, mais ce qui est bizarre c'est que sur hl² par exemple j'ai jamais eu aucun problème, alors qu'au niveau graphique c'est un poil plus chargé que war3...
