Refresh rates - existe-t-il des clés de registre universelles? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2004 à 22:08:58
caracteristique de l'écran, et regardes si l'option utilisée les info DCC est cocheé! si oui ( ou non!)) tu peux indiquer toi meme les carc max de ton ecran ( reso + refreshrate)
Marsh Posté le 08-02-2004 à 22:34:41
pour les Windows 9X: HzTool
pour les Windows 2k/Xp: RefreshForce.
avec les catalysts si tu as l'option DCC de cochée, le 1600x1024 n'est pas influencé par RefreshForce.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 22:41:00
sous 2K/Xp, les définitions de moniteurs sont à:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\DISPLAY
et
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
si tu veux repartir d'un truc propre:
1) tu supprimmes tous tes moniteurs dans la liste du matériel
2) tu supprimmes toutes les entrées de moniteurs de DISPLAY (les Default_Moniteur...)
3) tu supprimmes toutes les entrées dans la deuxième adresse de la BDR (les 0000,0001)
4) tu fais actualiser dans les propriétées matérielles.
(accessoirement passer par un .INF du fabricant)
(et désactiver l'option DCC dans les catalysts)
5) et tu configure tes rafraichissement par résolution avec RefreshForce.
Si tu veux rajouter des résolutions, soit par l'outil qui va bien dans les detonators, soit à la main dans la BDR pour les catalysts, tu restaure avant les anciennes résolutions dans RefreshForce, tu ajoutes tes résolutions, tu rebootes (histoire que les résolutions soient énumérées), et tu fais un coup de RefreshForce.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 23:15:40
je vais regarder ça
Marsh Posté le 08-02-2004 à 22:03:33
J'ai déjà fait des recherches, mais pas trouvé la solution ultime...
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Voilà, après avoir désinstallé ma GF3 pour une radeon 9600XT, j'ai des problèmes de taux de rafraichissement.
J'avais bien désinstallé nvRefreshTool et les drivers nvidia, j'ai installé les derniers catalysts (d/l sur le site ATI). Refresh rates incorrects, j'ai donc downloadé et installé ati refresh fix, réglé mes refresh rates correctement, mais même après ça, ça marche toujours pas. (Que ce soit dans windows ou dans les jeux)
Même dans windows, je n'arrive pas à le faire changer. Quand je met (par exemple) 1280*960 en 100Hz, je peux faire appliquer et OK, mais il ne change rien du tout.
J'aimerais bien pouvoir bloquer définitivement chaque résolution dans son refresh rate optimal. (je connais par coeur depuis longtemps les refresh rates de mon écran).
Donc, si vous avez une solution...
(j'avais aussi essayé de tout bien nettoyer -ati et nvidia- avec driver cleaner, mais en vain)
Merci!
En espérant que le sujet ne dérange pas efex :o
